Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
driver_gv
Re: Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение driver_gv »
Можно ставить мосфеты с логическим уровнем по входу. В затвор резистор 10 Ом. Других доработок не требуется
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Kot_s_boduna
Сообщение Kot_s_boduna »
Если у меня такие движки (вложение), значит ток удержания для 2-х обмоток будет 3А или 60% т.е. 1,8А? Контролер как в топике+мосфеты.
7679937.pdf
(109.65 КБ) 960 скачиваний
Ударим ломом по нанотехнологиям ;)
driver_gv
Источник тока на 34063 обеспечит ток на уровне 0,5 - 0,8 ампера. И не больше. Для этих двигателей надо другой источник , например 34063 с внешним транзистором, по схеме из даташита.
__________________
nnikolaenko
Сообщение nnikolaenko »
Весь форум читать лень и, скорее всего повторюсь, но заметил, что один из диодов (D22 или D15) на реле анодом не соединён с коллектором своего ключа, что чревато пробитием оного, BC817 - вроде без внутреннего диода. Если не трудно - поправьте пожалуйста.
Flyman
Сообщение Flyman »
2 driver_gv
Подскажите, SMD элементы паяются тоже с определенной полярностью или нет? Если да, то есть ли схема для них?
goldhands
Сообщение goldhands »
Автору респект!было бы хорошо еще организовать полушаг и микрошаг:)Ребят этот контроллер можно использовать с движками ДШИ-2-2?кто нибудь может поделится схемкой драйверов с полушагом или микрошагом без использования микроконтроллеров PIC?
Palvitkab
Сообщение Palvitkab »
Понравилась идея использовать мебельные шариковые направляющие и мебельные гайки. А можно ли к такому станку подключить узел точечной сварки, для сварки тонкой проволоки диаметром 1-1,5мм ? Z-координата (вверх-вниз) при этом будет применяться для поднимания-опускания одного из электродов, а другой-нижний, будет вертикально-неподвижен.
anm
Сообщение anm »
goldhands писал(а):Автору респект!было бы хорошо еще организовать полушаг и микрошаг:)Ребят этот контроллер можно использовать с движками ДШИ-2-2?кто нибудь может поделится схемкой драйверов с полушагом или микрошагом без использования микроконтроллеров PIC?
Поищите схему L297+IRF44. Очень легко настраивается, прекрасно работает. Отдельно выставляется ток работы и ток удержания. Испытывался током до 5А. Есть полушаг.
driver_gv
Flyman писал(а):2 driver_gv
Полярными являются также как и выводные - диоды и электролиты/танталы . Риска на диоде - катод, остальное в этой схеме не применяется
__________________
HiryrG
Сообщение HiryrG »
Собираю схему из Б\У деталей. Как определить дроссели? на них нем маркировки, и цешкой их не померишь
amfetamin
Сообщение amfetamin »
ПЗСУ2.010
Основные характеристики
угол поворота за шаг 1,8 гад.
количество фаз 4
точность шага 10%
Максимальный фозовый ток 1,5 А
врашение вала реверсивное
Макс. статический синхронизир. момент 2000 гсм.
потребляемая мощность 3,375 Вт
вес двигателя 380 г.
габариты 56,4х56,4х38,5
вал диаметр 6,35 длинна 20,0
тип постоянного магнита Nd B Fe
ШД-721
ДШ300\300
шд-5д1му3
SPA 52/60-5689
ДШ-0,1А
http://www.medteh.info/_fr/13/HY_100_200.pdf
из этого что нибудь пойдет?ткните носом плиз
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
driver_gv писал(а):
htscooter писал(а): Состояние шпилек М6 по идее еще хуже, их ведь легче согнуть. Так вот насколько ровной должна быть шпилька, чтобы ее можно было поставить в ЧПУ станок?
Себе покупал в строительном супермаркете, были все ровные. Ложил на лист ДСП и катал, смотря зазор.
Должна быть настолько ровной, чтобы при перемещении каретки по всей длинне не подклинивало пару винт-гайка. Например при использовании шпильки М6 длинной 500мм , концы которой закреплены в подшипниках, нормально работает при биении середины шпильки 1-2 мм. Когда каретка подьезжает к середине -биение исчезает.
Здравствуйте ! Меня заинтересовала ваша конструкция , но у меня есть вопрос ! Дело в том , что на моём компе нет ни CОM , ни LPT портов ! А вы не пробывали сделать управление ШД через USB порт ? Если есть какие-то схемы или ссылки , прошу вас указать !
htscooter
Сообщение htscooter »
Я себе взял плату в PCI порт, на ней 2 COM порта, и 1 LPT. Испытать еще не успел, но судя по отзывам на чпу-шных форумах, такой вариант вполне рабочий.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
slavyan
Сообщение slavyan »
htscooter писал(а):Я себе взял плату в PCI порт, на ней 2 COM порта, и 1 LPT. Испытать еще не успел, но судя по отзывам на чпу-шных форумах, такой вариант вполне рабочий.
htscooter, отпишись, пожалуйста, когда испытаешь.
htscooter
Это всегда пожалуйста, только врядли это будет скоро, пока не до этого.
mgo999
Сообщение mgo999 »
привет всем! уважаемый автор - Геннадий Гармаш` мне очень заинтересовал ваш станок ... но я начинающий радиотехник ,можите мне помочь разобраться со схемой ... можете мне предоставить весь список деталей которые нужны будут здесь? зарание спасибо
mgo999
Сообщение mgo999 »
lyudi mojet ktoto podskajet kak mne vsyo eto sobrat :(
ALEX464
Сообщение ALEX464 »
начни с выбора движков
Audrius
Сообщение Audrius »
Всем привет !
Может кто сталкивался ?
До конца нерозобравшись купил я такие вещи :
http://www.ebay.com/itm/121044437390?ss ... 1497.l2649
И три двигателя с ULN2003 :
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-2 ... 3f1a5ebf58
Hемогу найти инфо как подключить...
Эта плата на ULN2003 подойдет или нало что то переделать ?
зарание спасибо
marfey
Сообщение marfey »
Доброе время суток!!!
Я понимаю что тема создана давно, но может сюда кто еще заглядывает.
Помогите пожалуйста выбрать шаговый двигатель.
Вот список http://avtomatizacia.com.ua/p8479451-sh ... nema8.html, http://www.elkos.com.ua/catalog_mcat_17_cat_21.html
