Текущее время: Пт дек 26, 2025 03:55:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 106, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 13:09:42
Ну тогда наверное я поставлю по 2 транзистора в параллель. Можно одним драйвером рулить двумя затворами?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 14:02:43
Рейтинг сообщений: -14
Конечно. Прелесть полевиков в том (помимо всего прочего), что их можно смело соединять одноименными выводами впараллель в нужном количестве.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 14:54:44
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Попробовал сегодня металлорезист (гальваническое олово), результаты обнадеживают. :))
IMG_3418+.jpg [223.94 KiB]
IMG_3425+.jpg [219.41 KiB]
IMG_3428+.jpg [198.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 15:10:05
Это с оплавлением или без?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 15:58:47
Мне кажется (из-за качества фото), или после травления контуры хуже?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 16:36:26
Рейтинг сообщений: 2
Скорее всего без. Я как то встречал пост, так там помойму воспользовались просто припоем ПОС и серным электролитом.
хотя еще фишка с флюроборатами , вроде совсем не фторбораты
Спойлерurl]http://forum.xumuk.ru/index.php?s=71c31b634154c0825ff533fa543f5ae3&showtopic=49972&st=40[/url]
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Последний раз редактировалось dr_jenia Ср сен 19, 2012 16:52:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 16:47:09
Карма: 90
Это без оплавления, анод - припой.
Электролит: Олово сернокислое - 25-50 г/л
Кислота серная - 50-100 г/л
Препарат ОС-20 - 2-5 г/л
Температура = 15-25°С
На эту платку дал 0,4А, через пять минут осадилось по 20 микрон с каждой стороны. :)
После травления вылезли мои царапины, измерял толщину олова и местами его размазал, оказалось что размазанное тоже не очень захотелось травиться.
Меня больше волновал вопрос с отверстиями, пишут что в отверстия олова осаждается значительно меньше, но все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 16:54:32
таки припой
пс
что делает Трилон Б кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:06:45
Комплексообразователь. Только не спрашивайте меня, что это значит :)
P.S. в вики написано, что основная функция - делает нерастворимые соли металлов растворимыми
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:09:23
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
А травил в чем? персульфат?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:14:39
Карма: 90
Да, теплый персульфат, уже истощенный. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:19:53
А, понятно теперь почему плата так выглядит... Не, персульфат фтопку. Микротравление им делать - отлично (только чуток серной кислоты добавить), а полностью платы травить - фтопку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:30:33
"чуток" - это сколько (автомобильного электролита)? на литр персульфата.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:38:52
ЕМНИП 20гр на литр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:46:51
Карма: 90
Собственно сегодня меня интересовало насколько гальваническое олово выдержит травление (химолово легко стравливается), ожидания оправдались, технологию нужно отрабатывать.
Насколько я знаю ХЖ травит олово, тогда остается пероксидный раствор, а он воняет.
Нужно еще попробовать свежий персульфат.
Есть другая мысль, может кто выскажет свое мнение: а если в качестве металлорезиста использовать никель (химичиский или гальванический вариант?), его можно не стравливать под маску, а затем на никель осадить химолово, или я еще мечтаю о химзолоте :)) ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 18:31:20
Рейтинг сообщений: 22
С анодами из припоя скорее всего припой и осел на плату, а не чистое олово.
Я где-то уже писал об этом(хим. никель). Посмотрите страниц 50 назад.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:01:46
Карма: 55
Сплав Розе стравливается персульфатом, поэтому тему с лужением Розе и последующем использовании его в качестве металлорезиста поставил на задний план.
viewtopic.php?p=1363606#p1363606 полный опыт с металлорезистом
viewtopic.php?p=1363761#p1363761 травление Розе в персульфате
Не понятно как гальваническое олово выдержало? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:32:23
Карма: 90
Припой или олово, в данном случае не так принципиально, в качестве металлорезиста результат хороший.
Цены на олово (аноды и т.п. сильно остужают желание экспериментировать).
Если возникнет проблема со смывкой припоя - придется переходить на чистое олово, которого у меня пока нет. :(
Нет. Использовать никель вместо олова в качестве металлорезиста. Хлорное железо его не травит. По нему и паять потом. На него можно и золото нанести...
Использовать не хим. олово, а хим. никель. Только он, имхо, хуже паяется.
Да, меня эта тема интересует, и читал достаточно внимательно.
Никель в качестве металлорезиста интересует потому что под маску нет особой необходимости в смывке такого металлорезиста, и есть гипотетическая (интересующая меня) возможность осаждения золота.
Никель паяется хуже олова, и вопрос в том, можно ли на него нанести химолово, какие могут быть проблемы?
Благодаря подслою никеля наверно не будет миграции олова в медь.
Но у никеля ниже электропроводность, насколько это критично?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:37:27
Карма: 90
Розе стравливается, химолово чуть держит, но тоже стравливается, у гальванического олова толщина слоя на порядки больше, и возможно пористость меньше, не стравливается, и это радует. :))
Лишние две операции по пять минут на нанесение металлорезиста и его смывку сильно облегчают проблемы с тентингом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:42:59
Карма: 55
vlad465
Без добавки ОС-20 будет работать?
