Металлизация отверстий в домашних условиях
Ну тогда наверное я поставлю по 2 транзистора в параллель. Можно одним драйвером рулить двумя затворами?
Конечно. Прелесть полевиков в том (помимо всего прочего), что их можно смело соединять одноименными выводами впараллель в нужном количестве.-=Женек=- писал(а):Ну тогда наверное я поставлю по 2 транзистора в параллель. Можно одним драйвером рулить двумя затворами?
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Попробовал сегодня металлорезист (гальваническое олово), результаты обнадеживают.
- (223.94 КБ) 2193 скачивания
- (219.41 КБ) 2220 скачиваний
- (198.96 КБ) 2191 скачивание
Это с оплавлением или без?vlad465 писал(а):Попробовал сегодня металлорезист (гальваническое олово), результаты обнадеживают.
Мне кажется (из-за качества фото), или после травления контуры хуже?
Скорее всего без. Я как то встречал пост, так там помойму воспользовались просто припоем ПОС и серным электролитом.
хотя еще фишка с флюроборатами , вроде совсем не фторбораты
url]http://forum.xumuk.ru/index.php?s=71c31b634154c0825ff533fa543f5ae3&showtopic=49972&st=40[/url]
Последний раз редактировалось dr_jenia Ср сен 19, 2012 16:52:42, всего редактировалось 1 раз.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Это без оплавления, анод - припой.
Электролит: Олово сернокислое - 25-50 г/л
Кислота серная - 50-100 г/л
Препарат ОС-20 - 2-5 г/л
Температура = 15-25°С
На эту платку дал 0,4А, через пять минут осадилось по 20 микрон с каждой стороны.
После травления вылезли мои царапины, измерял толщину олова и местами его размазал, оказалось что размазанное тоже не очень захотелось травиться.
Меня больше волновал вопрос с отверстиями, пишут что в отверстия олова осаждается значительно меньше, но все нормально.
таки припойvlad465 писал(а):Это без оплавления, анод - припой.
пс
что делает Трилон Б кто подскажет?
Комплексообразователь. Только не спрашивайте меня, что это значитdr_jenia писал(а):что делает Трилон Б кто подскажет?
P.S. в вики написано, что основная функция - делает нерастворимые соли металлов растворимыми
А травил в чем? персульфат?vlad465 писал(а):Попробовал сегодня металлорезист (гальваническое олово), результаты обнадеживают.
А, понятно теперь почему плата так выглядит... Не, персульфат фтопку. Микротравление им делать - отлично (только чуток серной кислоты добавить), а полностью платы травить - фтопку.vlad465 писал(а):Да, теплый персульфат, уже истощенный.
"чуток" - это сколько (автомобильного электролита)? на литр персульфата.evsi писал(а):Микротравление им делать - отлично (только чуток серной кислоты добавить),
ЕМНИП 20гр на литр.led_fan писал(а):"чуток" - это сколько (автомобильного электролита)? на литр персульфата.evsi писал(а):Микротравление им делать - отлично (только чуток серной кислоты добавить),
Собственно сегодня меня интересовало насколько гальваническое олово выдержит травление (химолово легко стравливается), ожидания оправдались, технологию нужно отрабатывать.evsi писал(а):А, понятно теперь почему плата так выглядит... Не, персульфат фтопку. Микротравление им делать - отлично (только чуток серной кислоты добавить), а полностью платы травить - фтопку.
Насколько я знаю ХЖ травит олово, тогда остается пероксидный раствор, а он воняет.
Нужно еще попробовать свежий персульфат.
Есть другая мысль, может кто выскажет свое мнение: а если в качестве металлорезиста использовать никель (химичиский или гальванический вариант?), его можно не стравливать под маску, а затем на никель осадить химолово, или я еще мечтаю о химзолоте
С анодами из припоя скорее всего припой и осел на плату, а не чистое олово.vlad465 писал(а):меня интересовало насколько гальваническое олово выдержит травление
Я где-то уже писал об этом(хим. никель). Посмотрите страниц 50 назад.а если в качестве металлорезиста использовать никель
Сплав Розе стравливается персульфатом, поэтому тему с лужением Розе и последующем использовании его в качестве металлорезиста поставил на задний план.vlad465 писал(а):Собственно сегодня меня интересовало насколько гальваническое олово выдержит травление (химолово легко стравливается)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1363606 полный опыт с металлорезистом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1363761 травление Розе в персульфате
Не понятно как гальваническое олово выдержало?
Припой или олово, в данном случае не так принципиально, в качестве металлорезиста результат хороший.tvmaster1975 писал(а):С анодами из припоя скорее всего припой и осел на плату, а не чистое олово.vlad465 писал(а):меня интересовало насколько гальваническое олово выдержит травление
Цены на олово (аноды и т.п. сильно остужают желание экспериментировать).
Если возникнет проблема со смывкой припоя - придется переходить на чистое олово, которого у меня пока нет.
Нет. Использовать никель вместо олова в качестве металлорезиста. Хлорное железо его не травит. По нему и паять потом. На него можно и золото нанести...tvmaster1975 писал(а):Я где-то уже писал об этом(хим. никель). Посмотрите страниц 50 назад.vlad465 писал(а):а если в качестве металлорезиста использовать никель
Использовать не хим. олово, а хим. никель. Только он, имхо, хуже паяется.
Да, меня эта тема интересует, и читал достаточно внимательно.
Никель в качестве металлорезиста интересует потому что под маску нет особой необходимости в смывке такого металлорезиста, и есть гипотетическая (интересующая меня) возможность осаждения золота.
Никель паяется хуже олова, и вопрос в том, можно ли на него нанести химолово, какие могут быть проблемы?
Благодаря подслою никеля наверно не будет миграции олова в медь.
Но у никеля ниже электропроводность, насколько это критично?
Розе стравливается, химолово чуть держит, но тоже стравливается, у гальванического олова толщина слоя на порядки больше, и возможно пористость меньше, не стравливается, и это радует.Ruzik писал(а): Сплав Розе стравливается персульфатом, поэтому тему с лужением Розе и последующем использовании его в качестве металлорезиста поставил на задний план.
Лишние две операции по пять минут на нанесение металлорезиста и его смывку сильно облегчают проблемы с тентингом.
vlad465
Без добавки ОС-20 будет работать?
