ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Radiobonchic »
или связью обозначить
Сообщение loki113 »
ploop писал(а):Правильно это называется "перемычка"
Нарисовать на другом слое, и всё. Если включена металлизация отверстий, то даже контроль покажет цепь с перемычкой.
не показывает контроль. а надо чтоб показывал. как сделать?
Сообщение ploop »
Я же говорю - переходное отверстие с металлизацией должно быть.
Сообщение loki113 »
так с метализацией.
рисую дорожки в М2, рисую отверстия с метализацией, перехожу на слой К1, рисую дорожку между этими отверстиями и контроль не показывает их
ааа. все - допер. перенес на М1
Сообщение Brigadir »
На будущее, чтобы не лопухнуться: во всех программах поголовно М - слой, дорожек,(металл), К - слой компонентов(радиодетали, то есть их обозначение), а ф - бордюр, край платы. периметр. Запомнили? И не делайте глупых ошибок. Это Вам не Яндекс, где просите КАРОВУ, а он переспросит(Вы имели в виду КОРОВУ?) Будьте хоть чуток грамотными!
А поболтать?
Сообщение yucik »
такой вопрос по программе Sprint-layout при копировании платы для переноса её на другую плату она становится монолитной и её нельзя редактировать, и в интернете иногда такие платы попадаются (ниже архив с такой платой) с этим можно что то сделать или эти платы уже не редактируются
Перенёс сюда. Пользуйтесь поиском.
ploop
TA8215H.rar
(14.52 КБ) 214 скачиваний
Сообщение ploop »
Правой кнопкой мыши - разгруппировать. И так разгруппировывать можно и компоненты, и всё остальное до последней линии.
Сообщение yucik »
спасибо за ответ :)
Сообщение nickhome »
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать макросы под панельки ламп типа 6Н9С и 6Н8С?
наверно будет быстрее самому нарисовать)
Сообщение fsem »
Вот где то так. Дайте мне размеры, нарисую.
octal.lay
(4.18 КБ) 565 скачиваний
Спасибо! Вроде почти то, что нужно. Просто я не знаю точных размеров, к сожалению...
Сообщение SergVi »
Посмотрите в любом справочнике по лампам, например, у Кацнельсона.
Ножки расположены на окружности, диаметром 17,5 мм с шагом 45 градусов.
Диаметр отверстия в шасси под панельку - 26 мм.
Наиболее "ходовой" диаметр карболитового цоколя у ламп - 33 мм, бывает до 38 мм у мощных ламп.
Сообщение turnikman »
Как сделать расположение деталей на плате? В спринт лэйоут распечатывашь отдельно расположение деталей, то там обозначения наоборот но по рисунку платы не подходит, а когда распечатываешь "зеркально" то по рисунку платы подходит, но обозначения не подходят. Как быть? :?
Сообщение fsem »
turnikman писал(а):Как сделать расположение деталей на плате? В спринт лэйоут распечатывашь отдельно расположение деталей, то там обозначения наоборот но по рисунку платы не подходит, а когда распечатываешь "зеркально" то по рисунку платы подходит, но обозначения не подходят. Как быть? :?
1. А как вы рисуете? Во вложении файл "МР2" - правильное расположение, т.е. вид со стороны установки деталей.
2. Файлы "верх" и" марк." - соответственно проводники слоя М1 и маркировка К1.
Аналогично делаем К2, только зеркалим.
(143.06 КБ) 423 скачивания
(125.02 КБ) 576 скачиваний
MP2.lay
(170.87 КБ) 235 скачиваний
Я не понял как :( но мне нужно чтобы на одной стороне были дорожки, а на другой расположение деталей и маркировака, так как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=gtEYvbrdi2M там в конце будет. Вот плата которую сделать хочу
TDA_7294.lay
(39.66 КБ) 545 скачиваний
Сообщение Sailanser »
И чего тут сложного то К2 проводники В1 накатываешь это и будет разметка деталей. :))
Сообщение fsem »
1. Правильное положение и для рисования и для ЛУТ при изготовлении п.п. в домашних условиях такое:см. вложение TDA7492.lay
(108.78 КБ) 349 скачиваний
(118.44 КБ) 585 скачиваний
TDA7294.LAY
(39.79 КБ) 523 скачивания
Так как мне разметку распечатать чтобы правильно было? Плата у меня уже готовая лежит, вытравленная и просверленная, осталась разметка деталей.
Сообщение fsem »
Постом выше я дал вам правильное расположение и деталей и дорожек. Если вы сделали плату со своего поста и не зеркалили, тогда детали будете устанавливать со стороны пайки. Сфоткайте готовую плату и в студию.
В файле TDA7294.jpg расположение выводов м/с.
(214.77 КБ) 575 скачиваний
(210.7 КБ) 591 скачивание
(62.24 КБ) 597 скачиваний
