ВСЁ про Sprint Layout
или связью обозначить
не показывает контроль. а надо чтоб показывал. как сделать?ploop писал(а):Правильно это называется "перемычка"
Нарисовать на другом слое, и всё. Если включена металлизация отверстий, то даже контроль покажет цепь с перемычкой.
так с метализацией.
рисую дорожки в М2, рисую отверстия с метализацией, перехожу на слой К1, рисую дорожку между этими отверстиями и контроль не показывает их
ааа. все - допер. перенес на М1
На будущее, чтобы не лопухнуться: во всех программах поголовно М - слой, дорожек,(металл), К - слой компонентов(радиодетали, то есть их обозначение), а ф - бордюр, край платы. периметр. Запомнили? И не делайте глупых ошибок. Это Вам не Яндекс, где просите КАРОВУ, а он переспросит(Вы имели в виду КОРОВУ?) Будьте хоть чуток грамотными!
А поболтать?
такой вопрос по программе Sprint-layout при копировании платы для переноса её на другую плату она становится монолитной и её нельзя редактировать, и в интернете иногда такие платы попадаются (ниже архив с такой платой) с этим можно что то сделать или эти платы уже не редактируются
Перенёс сюда. Пользуйтесь поиском.
ploop
ploop
- TA8215H.rar
- (14.52 КБ) 217 скачиваний
Правой кнопкой мыши - разгруппировать. И так разгруппировывать можно и компоненты, и всё остальное до последней линии.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать макросы под панельки ламп типа 6Н9С и 6Н8С?
наверно будет быстрее самому нарисовать)
Вот где то так. Дайте мне размеры, нарисую.
- octal.lay
- (4.18 КБ) 568 скачиваний
Спасибо! Вроде почти то, что нужно. Просто я не знаю точных размеров, к сожалению...
Посмотрите в любом справочнике по лампам, например, у Кацнельсона.
Ножки расположены на окружности, диаметром 17,5 мм с шагом 45 градусов.
Диаметр отверстия в шасси под панельку - 26 мм.
Наиболее "ходовой" диаметр карболитового цоколя у ламп - 33 мм, бывает до 38 мм у мощных ламп.
Как сделать расположение деталей на плате? В спринт лэйоут распечатывашь отдельно расположение деталей, то там обозначения наоборот но по рисунку платы не подходит, а когда распечатываешь "зеркально" то по рисунку платы подходит, но обозначения не подходят. Как быть?
1. А как вы рисуете? Во вложении файл "МР2" - правильное расположение, т.е. вид со стороны установки деталей.turnikman писал(а):Как сделать расположение деталей на плате? В спринт лэйоут распечатывашь отдельно расположение деталей, то там обозначения наоборот но по рисунку платы не подходит, а когда распечатываешь "зеркально" то по рисунку платы подходит, но обозначения не подходят. Как быть?
2. Файлы "верх" и" марк." - соответственно проводники слоя М1 и маркировка К1.
Аналогично делаем К2, только зеркалим.
- (143.06 КБ) 426 скачиваний
- (125.02 КБ) 579 скачиваний
- MP2.lay
- (170.87 КБ) 238 скачиваний
Я не понял как
но мне нужно чтобы на одной стороне были дорожки, а на другой расположение деталей и маркировака, так как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=gtEYvbrdi2M там в конце будет. Вот плата которую сделать хочу
- TDA_7294.lay
- (39.66 КБ) 550 скачиваний
И чего тут сложного то К2 проводники В1 накатываешь это и будет разметка деталей.
1. Правильное положение и для рисования и для ЛУТ при изготовлении п.п. в домашних условиях такое:см. вложение TDA7492.lay
- (108.78 КБ) 354 скачивания
- (118.44 КБ) 589 скачиваний
- TDA7294.LAY
- (39.79 КБ) 527 скачиваний
Так как мне разметку распечатать чтобы правильно было? Плата у меня уже готовая лежит, вытравленная и просверленная, осталась разметка деталей.
Постом выше я дал вам правильное расположение и деталей и дорожек. Если вы сделали плату со своего поста и не зеркалили, тогда детали будете устанавливать со стороны пайки. Сфоткайте готовую плату и в студию.
В файле TDA7294.jpg расположение выводов м/с.
- (214.77 КБ) 578 скачиваний
- (210.7 КБ) 593 скачивания
- (62.24 КБ) 599 скачиваний
