Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:48:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:40:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Доборого времени суток всем!
Хочется собрать для нужд бщественности в лице меня параллельный программатор для AVR.
Интерфейс к компу - любой, хочется иметь возможность лечить контроллеры с неправильно прошитыми фьюзами.
В идеале - чтоб шил все, что шьется, но уж все AVR - точно.
Существующие в Интернете проекты, виденные мной, не имеют поддержки и не пользуют новые микросхемы.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 16:04:56
Вот тут кое что есть..
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 10:20:11
Карма: 27
Медали: 3
Был я по этой ссылке...
Смущает несколько моментов.
1. Не очень ясно, каким софтом это дело управляется.
2. В разделе параллельного программатора есть с сылки на две схемы: для 8/14 pin AVR и для всех остальных. Схема для 8 pin - просто последовательное высоковольтное программирование, а как со второй работать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 04:48:58
The parallel programmer is controled with AVRXP.COM(DOS) or AVRPP.EXE(Win32).
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 09:23:09
Карма: 27
Медали: 3
AVRSP.EXE
Где б его теперь взять?
SP в названии это не Serial Programming сдучайно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 23:40:50
Рейтинг сообщений: 1
Serial Programming это вообще-то последовательное программирование.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 19:32:05
Карма: 27
Медали: 3
Именно так, я это и написал...
Но тема-то называется ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ программатор, а по-моему софт предлагается для последовательного (Serial)... Да и схема смущает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 23:33:30
Aheir писал(а):
Именно здесь?
А название темы не сохранилось?
ребята очень надо описание как с этой прогой работать , сделал этот программатор параллельный, а как его запустить не знаю.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 02:15:39
Карма: 27
Медали: 3
Не понял, какой именно программатор?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:44:57
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP - вот этот
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 17:27:22
Карма: 27
Медали: 3
Дык, там же вроде написано, что все это железо с АВРСтудией работать должно? Али не пашет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 08:30:24
Тут может быть две причины, или просто не работает или я не правильно выбирал в АВР программатор, хотя пробовал все, какой нада выбирать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 21:08:41
Карма: 27
Медали: 3
Если он ЛПТ-шный, то, навероне, СТК200/300... А если комовый... Тогда не помню...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 15:32:18
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 15
Собрал я тут себе программатор Der Hammer ( http://www.der-hammer.info/hvprog/ ), и он даже работает :) Правда, попробовал пока только в режиме внутрисхемного программирования.
Главный плюс схемы - поддержка Атмелом (в него зашивается оригинальная прошивка от STK500), соответственно реализуется полная совместимость с AVR Studio.
А минус - нет готовых адаптеров для параллельного программирования, надо самому разводить платки. Может у кого есть какие-то наработки? Больше всего нужно под ATmega8.
IMG_1446.jpg [41.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 17:21:20
Pavel V.
Да хорошая штука!
Шил чем микропроцессор тот что на самом программаторе стоит что то по сайту прбежался так прошивку и не обнаружил. :(((
Да случайно не в курсе как выставлять фьюзы при программировании ATtiny 2313 а то по моему парочка уже ждет когда программатор соберу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 17:26:52
как выставлять фьюзы при программировании ATtiny 2313 -- читай соответствующую тему про 2313:)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 18:19:59
Maxim, прошивка идет в комплекте с AVR Studio, там если почитать на сайте, это написано. Шил его своим предыдущим программатором - аналогом AVR910 (могу поискать ссылку, он всем хорош, только новые контроллеры не поддерживает, например, тот же tiny2313).
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 19:49:23
Ага понятно, спасибо что подсказал, прочитаю более внимательно, пропустил должно быть :))
Скажи вот еще такую вещь я там поглядел стоит диодный мост с маркировкой B80С 1500, 1500 как понимаю максимальный ток, но такого моста не нашел у себя. Ты с какой маркировкой ставил? И еще хотел уточнить кварц ставил как по схеме 7,3728MHz или просто поставил на 8.000MHz?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 21:58:24
Мявтор!
Диодный мост поставил первый попавшийся, маркировка на нем W04M. Питаю девайс от нестабилизированного источника постоянного тока (15В), т.ч. он в общем-то и не нужен мне..
Кварц нужен обязательно на 7,3728, иначе будут сбои связи с компом (если вообще будет работать).
Еще пришлось поставить радиатор на КРЕН5А, ибо она сильно греется, особенно если отлаживаемое устройство питать от программатора. Слишком большое падение напряжения на ней. Надо, наверное, в обычном режиме подавать на схему +5, и только при необходимости высоковольтного программирования +15.
IMG_1447_sm.jpg [80.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 19:50:23
Мявтор!
Проверил сегодня параллельное программирование, сделал адаптер для Атмеги8. Работает! Реанимировал контроллер с криво зашитыми фьюзами.
Всем рекомендую! :)
