Параллельный программатор
- Aheir
- Модератор
Доборого времени суток всем!
Хочется собрать для нужд бщественности в лице меня параллельный программатор для AVR.
Интерфейс к компу - любой, хочется иметь возможность лечить контроллеры с неправильно прошитыми фьюзами.
В идеале - чтоб шил все, что шьется, но уж все AVR - точно.
Существующие в Интернете проекты, виденные мной, не имеют поддержки и не пользуют новые микросхемы.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Вот тут кое что есть..
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
- Aheir
- Модератор
Был я по этой ссылке...
Смущает несколько моментов.
1. Не очень ясно, каким софтом это дело управляется.
2. В разделе параллельного программатора есть с сылки на две схемы: для 8/14 pin AVR и для всех остальных. Схема для 8 pin - просто последовательное высоковольтное программирование, а как со второй работать?
Гость
Гость
Aheir писал(а):Не понял, какой именно программатор?
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP - вот этот
Гость
- Pavel V.
- Мявтор!
Собрал я тут себе программатор Der Hammer ( http://www.der-hammer.info/hvprog/ ), и он даже работает
Правда, попробовал пока только в режиме внутрисхемного программирования.
Главный плюс схемы - поддержка Атмелом (в него зашивается оригинальная прошивка от STK500), соответственно реализуется полная совместимость с AVR Studio.
А минус - нет готовых адаптеров для параллельного программирования, надо самому разводить платки. Может у кого есть какие-то наработки? Больше всего нужно под ATmega8.
- (41.54 КБ) 11339 скачиваний
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
Гость
Ага понятно, спасибо что подсказал, прочитаю более внимательно, пропустил должно быть
Скажи вот еще такую вещь я там поглядел стоит диодный мост с маркировкой B80С 1500, 1500 как понимаю максимальный ток, но такого моста не нашел у себя. Ты с какой маркировкой ставил? И еще хотел уточнить кварц ставил как по схеме 7,3728MHz или просто поставил на 8.000MHz?
- Pavel V.
- Мявтор!
Диодный мост поставил первый попавшийся, маркировка на нем W04M. Питаю девайс от нестабилизированного источника постоянного тока (15В), т.ч. он в общем-то и не нужен мне..
Кварц нужен обязательно на 7,3728, иначе будут сбои связи с компом (если вообще будет работать).
Еще пришлось поставить радиатор на КРЕН5А, ибо она сильно греется, особенно если отлаживаемое устройство питать от программатора. Слишком большое падение напряжения на ней. Надо, наверное, в обычном режиме подавать на схему +5, и только при необходимости высоковольтного программирования +15.
- (80.53 КБ) 9319 скачиваний
