Винтажный звук
Сообщение alexis69 »
Подскажите пожалуйста, возможно ли на полупроводниках или в гибридной схеме получить винтажное звучание как в ссылке ниже:
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... G_BDeDG5mU
Интересуют варианты усилителей для акустики и ушные унч.
Сообщение Maykill »
а как оценить качестово звука, имея для просмотра компьютер с простыми колонками и звуковой картой? :))
Внешне- можно повторить, но надо иметь навыки
Сообщение diman_d »
Нее, Maykill, давай все сначала :))
Сначала видеокамера записала видео со звуком. Она конечно его пожмакала своим кодеком, потом Ютуб чуток поконвертировал, переделывая в свой формат, потом звук переносится потоком на наш компьютер, выводится на нашу звуковую карту (карта конечно же тоже посрет немного на этот звук), и выдаст на наш усилитель с акустикой, которая вкупе с комнатой просрет все нюансы окончательно.
Поэтому оценивать качество по ютубу - просто бредово. Как могло такое в голову прийти?
И у каждого разная система, тут вообще без комментариев. :facepalm:
Сообщение hybroid »
Зато в комментах на ютьбе можно поржать с восторженных отзывов :)
diman_d писал(а):Она конечно его пожмакала своим кодеком
Не, до этого этот звук тоже подосрался окружающей обстановкой, т.к. камера стояла хрен пойми где и её микрофон ну никак не смотрел в динамик этого чуда. А потом наш винтажный звук подосрался самим микрофоном камеры, роль которой выполнял или фотик, или телефон. Ну уже дальше приплыло в кодек и т.д., как вы описали :)
Сообщение Maykill »
в общем- ВИНТАЖНЫЙ звук....как от винта ветролёта... :))
Jak
Сообщение Jak »
Для плеера foobar2000 есть расширение foo_dsp_tube, которое, якобы, привносит в звук ламповые искажения и таким образом позволяет услышать старый ламповый звук на любом компьютере.
Плавают разными стилями.
тонут одним.
Сообщение as32888 »
Видимо, значит, не зря я противник старого лампового звука. :)))
ааааааааааааа
Сообщение El-Eng »
У меня вон стоит пакет новейшего высокотехнологичного восстановленного сока. Но я, почему-то, сторонник сока старого, свежевыжатого. :)
ssc
Сообщение ssc »
Jak писал(а):Для плеера foobar2000 есть расширение foo_dsp_tube, которое, якобы, привносит в звук ламповые искажения и таким образом позволяет услышать старый ламповый звук на любом компьютере.
Ага, вот мы и выяснили секрет "теплого лампового звука"-"это ламповые искажения"...ура!!Даешь пятилетку за три дня!! :beer:
Сообщение ploop »
Да.
ВСЕМ:
Холивары на тему тёплого лампового прошу в другую, всем известную тему, не затухающую который год
Сообщение hybroid »
По теме:
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html - JFET'ы
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=97773.0 - BJT
По этим ссылкам повторение всем известного триодного асимметричного ограничения сигнала на "песочной" элементарной базе.
As
Сообщение As »
alexis69 писал(а):Подскажите пожалуйста, возможно ли на полупроводниках или в гибридной схеме получить винтажное звучание
А мне вот интересно, почему на многих "концертных" записях с ютуба просто изумительно звучат "низы"? :)) Даже на студийном диске не всегда такое приятное звучание... Каким DSP это можно достигнуть? :))
Сообщение as32888 »
El-Eng писал(а):У меня вон стоит пакет новейшего высокотехнологичного восстановленного сока. Но я, почему-то, сторонник сока старого, свежевыжатого. :)
Нормальный усилитель ничего не восстанавливает. Дает ""сок"" в том виде, в котором он пришел с источника. :)))
А ламповый звук=аналог сока со всякой химией. :)))
ааааааааааааа
Jak
Сообщение Jak »
Может мы неправильно понимаем термин "винтажный"? Неужели это только ламповый звук? А может это звук с потрескиваниями как в старых пластинках, пусть и воспроизведенный полупроводниковым усилителем. Или звук радиопередачи с АМ-модуляцией?
тонут одним.
Сообщение Kurumo »
Интересно, а как на ламповом моно!!! радиоприемнике получили "винтажный" стереозвук? :o
Схема аппарата доступна по ссылке: http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634632 ... .pdf_1.png
Как видите, самая что ни на есть типовая 7-ламповая схема конца 50-х - начала 60-х годов прошлого века, по которой строились наши радиоприемники и радиолы тогдашнего 2-го класса. :) Единственное отличие - вместо 2-х баллонов 6Х2П и 6Н2П у немцев применен триод-двойной диод EABC80. :) Прочие мелочи в схемотехнике можно не учитывать. :)
Сообщение El-Eng »
Это не стерео, это - т.н. "объемный звук": широкополосный динамик располагается на передней панели, а два ВЧ - на боковых; звук от них отражается от стен, создавая "объем". Довольно распространен в старых приемниках, см., например, "Беларусь-57".
Сообщение Kurumo »
El-Eng, речь идет о звуке на видеозаписи, а не о мифическом "объемном" звуке на 3-х последовательно включенных динамиках, где минимум два из них обычные широкополосники. :) С весьма неширокой полосой по нынешним меркам. :)
Кстати, "Беларусь-57" по тогдашним меркам относится к 1-му классу и собрана на 10 лампах, причем УЗЧ уже двухтактный на 2-х 6П1П: http://www.radiolamp.ru/prom/belarus/belarus-57.shtml Конкретно, схема УЗЧ "Беларусь-57" - http://www.radiolamp.ru/prom/belarus/be ... shem-2.gif
Небо и земля, однако! Давайте, если уж сравнивать, то сравнивать с аналогичными моделями, например, "Восток-57" или "Муромец". :)
Сообщение as32888 »
Есть винтажное оборудование 60-70-80 годов, особенно примечательно разнообразие всяких японских и не только АС.
Естественно, делали довольно качественно.
ааааааааааааа
Сообщение Kurumo »
as32888, а какое отношение ваше сообщение имеет к обсуждаемой теме? :dont_know: Вы случайно раздел с "Из лап в лапы" не перепутали? :dont_know:
Сообщение El-Eng »
Kurumo писал(а):El-Eng, речь идет о звуке на видеозаписи, а не о мифическом "объемном" звуке на 3-х последовательно включенных динамиках, где минимум два из них обычные широкополосники. С весьма неширокой полосой по нынешним меркам.
Kurumo, у меня впечатление, что на видеозаписи звук из приемника - моно, просто запись сделана стереомикрофоном.
Термин "объемное звучание" не мифический, а вполне обычный для тех лет. Приведу выдержку из "Справочника радиолюбителя" 1962 года. Как видите, 3-х динамиков вполне достаточно :) .
Kurumo писал(а):Давайте, если уж сравнивать, то сравнивать с аналогичными моделями...
Я говорил о способе формирования звука, а не о сравнении моделей.
(148.6 КБ) 3202 скачивания
