Текущее время: Чт окт 09, 2025 00:34:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 108, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:16:27
Рейтинг сообщений: -14
-=Женек=- писал(а):
Что значит не нужно? Драйвер сам пускает черз затвор тот ток, исходя из суммы этих сопротивлений?
А напряжение которое драйвер пускает в затвор, чем определяется?
А если затвор на такой ток не расчитан?
Драйвер пытается влить нужный заряд тем током, который складывается в текущей связке. Этот ток желательно обеспечить побольше, что бы максимально быстро окрыть транзистор и уменьшить потери. Напряжение определяется питанием + тем, что удается накопить на бутстрепном конденсаторе (в той схеме это пара конденсаторов между выходом полумоста и одной из ног драйвера, туда же идет диод от питания. Лишнего туда влить не получится это ведь не резистор, а, хоть и нелинейная, но емкость, так что по мере накопления заряда и падения разницы напряжений ток уменьшается до нужного значения.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:25:41
А на практике поступают - выход драйвера цепляется напрямую?
Ток пытаются использовать по максимуму, чтобы побыстрее открыть транзистор?
В случае с HIPххх можно смело ставить ток в 2.5 А и подключать к полевикам?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:33:18
Да, так и делают. Резисторы в цепь затвора ставят только если провода длинные и наблюдается паразитная осцилляция.
Собственно, там и ручек нет, что бы этот ток регулировать. Так что просто соединяем напрямую, делаем дорожки пошире и покороче и не забиваем себе голову.
P.S. я экспериментировал еще с NCP5351, тот вообще 4А способен залить. затворы точно так же соединяются напрямую и ток ничем не регулируется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:51:40
Скажите, а как бы вы делали в случае с параллельным подключением транзисторов?
Допустим у меня есть готовый дроссель на 100 ампер. А я хочу соединить два параллельно, для большего тока. Где-то мне писали, что так делать нельзя - один из дросселей насытится быстрее и другому ничего не достанется.
А если сделать так - у транзисторо параллельно соединить только затворы и то, что идет к плюсу или минусу. А то, что идет к нагрузке соединять с индуктивностями и лишь противоположные выводы этих индуктивностей соединять вмести и цеплять к выходному проводу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 13:13:17
Рейтинг сообщений: 22
-=Женек=-
Рекомендую прочитать этот документ http://valvolodin.narod.ru/articles/FETsCntr.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 13:22:24
Хмм. Они, вообще-то, в насыщение и не должны попадать. Хотя, конечно, при перекосах всякое возможно...
В чистом виде так не получится, поскольку управление верхним плечом идет между средней точкой и затвором. Если разделить средние точки между парами транзисторов, то на одну пару управление верхним плечом будет делаться через две последовательно включенные индуктивности. Тем не менее, вы в половине шага от многофазного преобразователя :) Если разделить заодно и драйверы, а так же сдвинуть моменты переключения обеих пар по фазе, то получится двухфазный преобразователь. От того, что вы описали от отличается более равномерной нагрузкой на источник питания и меньшим уровнем пульсаций на выходе (поскольку эффективная частота преобразования двухфахного преобразователя вдвое выше частоты одной фазы).
P.S. имеет смысл покопать в направлении специализированных чипов типа LTC3729, LTC3829 и подобных (но такого добра хватает и у TI и, если не ошибаюсь, у NXP, и даже кажется у ST что-то на эту тему есть),
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 13:35:38
да... надо было рисовать схему... вы не так поняли мою идею.
А мысль о многофазном преобразователе давно витает.
Может у кого есть схемы таких преобразователей от материнок? Я что-то затруднился в гуглении таковых.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:01:17
Вот ведь блин.... так я ведь имел ввиду вот это http://www.compress.ru/Archive/CP/2009/8/12/05.gif
http://hww.ru/wp/2009/12/osobennosti-mn ... ix-platax/
Видите, как там подключены дроссели - одним концом в кучу, другим к разным транзисторам. У транзисторов этих плюсы и минусы общие. Отличие от того, что я предлагал - необщий затвор. В многофазном то же самое, только импульсы PWM разнесены.
Уж коли мне придется покупать несколько транзисторов, и дросселей, я лучше соединю их по многофазной схеме. Хотя бы ради удовольствия поэкспериментировать с многофазником, будет потом что вспомнить)))
Можно же скомбинировать? Добавить такую же часть схемы справа, чтобы получился мост и драйверы поставить мостовые.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:23:46
В даташитах на упомянутые выше LTC-шки есть готовые схемы. Ну или вот еще: http://www.eetimes.com/ContentEETimes/I ... _fig10.jpg
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:34:26
Расклады такие: есть один точно работающий вариант и есть поле для экспериментов.
Точно работающий вариант такой: многофазник всегда работает в одном режиме (то есть ничего на знает о реверсе), его выход подается на мост (как питание моста). В другую диагональ моста включена нагрузка, а этот мост используется для реализации реверса.
Другой вариант - сделать так как у меня в схеме, но тут не понятно как поведет себя контроллер многофазника, поскольку он, помимо прочего, балансирует ток между фазами. Открытый вопрос тут - не снесет ли ему крышу от такого авангарда как смена полярности напряжения с датчиков. И что-то мне подсказывает, что снесет. Если сделать многофазник (грубо говоря) на рассыпухе, то проблем быть не должно, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:38:27
Гляньте бегло вот сюда http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... id=ADP4000
Как думаете, получится заставить ее инвертировать PWM?
Она ведь под полумостовую схему заточена.
Или не стоит с ней париться, а попробовать организовать PWM на том же STM32. У него, я думаю 4 штуки PWM найдется.
В принципе, инвертор можно собрать внешний, на логике.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:54:45
Жесть - нашел еще одну интересную штуку - R2J20602 драйвер и два транзистора на 40 Ампер в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 15:26:31
Там проблема больше в том, что это навернутый VRM контроллер и управляется он по I2C.
Если сделать отдельно мост, который будет заниматься реверсом, то инвертировать PWM не будет необходимости. Ну или воспользоваться тем, что у STM-ок есть таймеры заточенные под трехфазные двигатели.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 17:01:26
Это как?
ПРоще инвертировать управляющий сигнал.
Хотя.... можно собрать 5 фаз, из них одна будет давать прямые импульсы, а 4 остальных во время реверса!!!
Не нужно будет вообще мостов, хватит и двух МОСФЕТОВ.
ПРосто будут два отдельных преобразователя, выходы которых будут подключаться по разному.
Плюс этой схемы еще и в том, что можно ставить на выходе обычные полярные электролиты, а то неполярных кондюков на 1000 мкф попробуй найди.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 17:08:17
Это как?
Инверсия управляющего сигнала не дает реверса.
Не, не понял. Можно схемку?
А там такие и не нужны, на самом деле. У меня две керамики по 4.7мкф и под нагрузкой на осциллографе нелинейностей не видно, просто горизонтальная полка напряжения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 17:20:29
Странно. Всякие расчетные калькуляторы дают огромные величины.
Схемку сложно. Объясню на пальцах.
Представь себе, что ты все делаешь вручную - сначала берешь маленькую батарейку и подключешь минус к катоду, а плюс к аноду. А затем отключаешь ее берешь батарейку в 4 раза бОльшую, и подключаешь ее минусом к аноду и плюсом к катоду.
Я предлагшаю разместить на плате 2 источника - однофазный, на 30 Ампер и 4-хфазный, на 120 Ампер. Выходы их объединить параллельно, но у последнего подключить наоборот. Тут надо кстати предсмотреть, чтобы конфликтов по схеме не было, возможно придется диоды добавить. И включать эти 2 источника поочереди. А в схеме управления предусмотреть своего рода dead time, чтобы между выключением одного и включением второго был небольшой промежуток.
Таким образом мы получим вариант того, что только начинает внедряться в материнских платах - динамическое подключение фаз. Если нам надо 30 ампер - рабодает одна фаза, если не надо - работает 4.
Ну а чтобы не городить мосты и реверс, проще добавить еще одну фазу и каждая будет работать исключительно в одном направлении.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 18:43:13
Женек, а зачем городить два источника тока? имхо, не оправдано вообще.
смотри. строим источник тока на максимальный ток (это делать надо в любом случае) и мост. в диагональ моста включаешь нагрузку (ванну), а на вход моста подаешь не питание, а выход источника тока. т.к. мост получится низкочастотным, требования к транзисторам моста и драйверу снижаются на два (!!!) порядка пропорционально снижению частоты переключения. как evsi уже отметил, переключаться мост будет самый-самый максимум на 1КГц. реально гораздо реже.
ну и по управлению получается "все как и было". т.е. сигналы задания величины тока и реверс. при этом по сравнению с источником тока мост реверса будет просто копеечным.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 18:50:45
Зато повышаются у дросселю и конденсатору.
Плюс чем хороши многофазные схемы - пульсации существенно меньше.
Да и вообще - я так понял, в современных материнках стоят широкораспространенные сборки в которых 2 мосфета и драйвер.
ПРоще надергать из материнок комплектующих.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 18:54:04
нет, не повышаются. дроссель и конденсатор - это составные детали источника тока и работают они ДО моста.
ну и низкочастотный мост гораздо проще второго источника тока.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 19:17:38
парни ток не царапаться потому что я запутался,
кондеры КМ и резики ПП3, в холодной азотке если разбавить то потравит только паладий? а если в горячей то и серебро тоже?
тобиш если я в холодную азотку закину, то возможно что выход по металу будет меньше из за того что будет "мешать серебро"
немогу найти где тут описывали как правильно.
Есть один ПП3, парочка зеленых, и 10 К10-17 "желтые"
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
