Измерение и измерители ESR
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
К трансформации можно для начала принять 40, как в манфреде, и потом доматывать или сматывать
Я его полностью поддерживаю.
Re: Измерители ESR
Потестив еще немного эту схему,убедился в ее широких возможностях по еще большей растяжке шкалы.Ничего не изменяя в схеме только подбором трансформатора TV2 можно получить 1Ом на отметке 1,5Ом как на фото.При этом конденсатор с ESR 10мОм-5-е деление от нуля!Полная шкала-5Ом.
По сути подбором этого трансформатора можно выбрать любую шкалу по вкусу- от 0 до 20Ом.
Теперь легко меряются такие конденсаторы как К73-17 с очень низким ESR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: Измерители ESR
ударенный осцил лучше тестера... разобрал свой манфред... как же я раньше то без осцила жил... Нужно подбирать R3
К.трансф у меня 10.
К.трансф у меня 10.
- (39.56 КБ) 646 скачиваний
- MyManfredOscilo.7z
- (138.9 КБ) 327 скачиваний
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
А на выходе микросхемы можно добиться подобия синуса?
Может попробовать задающий примерно вот по такой схеме собрать?
- (22.71 КБ) 614 скачиваний
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: Измерители ESR
думаю что можно, запаять 3 переменных резистора и покрутить их... Осцил уж сильно греется.. вдруг сломается... как решу с ним вопрос - так сразу займусь... (мде.. без осцила ни жисть... как я раньше.. как слепой... ппц.)
Re: Измерители ESR
MaximusAries писал(а):мде.. без осцила ни жисть... как я раньше.. как слепой... ппц.)
это осцилографическая зависимость
ЗЫ надеюсь в хозяйстве найдется древний ДВ приемник
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: Измерители ESR
Скилл "телепат" я качать не стал.... ВЭФ давным давно канул в лету, радио-приёмников дома нет, только однодиапазонные ФМ 87-102 в телефоне и плеере.
Re: Измерители ESR
MaximusAries писал(а):радио-приёмников дома нет
Тогда последовательный контур на 3ю гармонику и детектор
ЗЫ а приемник советую завести - это же селективный вольтметр/детектор ВЧ излучений. Выход берем с АРУ, шкала получается сжатая
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
а че мерять то будем? EПС? на третьей гармонике то?
А недавно появилась еще и ESR мания, Ходил сегодня ремонтирвать пульт от "Бриг",
а мерялку забыл, часа 3 впустую потратил на оплакивание прибора, потом собрался с силами и за пол часа все сделал.
Так что не теряйте навыки при пользовании приборами
Борисыч44 "это осцилографическая зависимость"
Re: Измерители ESR
Попросил один знакомый сделать ему подобный чудо измеритель только в нормальном виде приделать щупы и подлиннее!И просидел я три дня над этими щупами
Чего только не изобретал!Это был полный дурдом.Не буду все подробно описывать,но решение таки нашлось.Скрутил четыре провода 0,5мм в косичку-всю нестабильность как рукой сняло не до конца само собой,но дрейф всего 2-3мОм!Совсем забыл косичка 20см
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
Завалялася лишняя голова на 500мкА и решил на ней собрать простой переносной стрелочный ЭПС метр, что бы таскать с собой... Нашел вот такую схему http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1048 - принцип действия типичного ESR-метра однако про ЭПС в статье ни слова
А ещё более забавно то что там говорится про ток утечки... Объясните мне, какая может быть речь о течке когда на кондер идет переменный ток высокой частоты, на которой реактивное сопротивление, которое собственно и характеризует этот ток, равно долям ома...???
Другое дело что может быть имелось ввиду тангенс угла потерь, он по другому меряется...
Re: Измерители ESR
Утечку он конечно не мерит, а показывает падение напряжения на Z, но малые значения пропадают из за падения на диоде, и стрелка будет всегда на конце шкалы
Re: Измерители ESR
А толку тогда от него?
Я вообще думал приспособить его как ЭПС метр, и думаю кондер С2 там явно лишний... Так же нада переделать генератор на меандр и будет полноценный "ESR-метр
Re: Измерители ESR
dimass5552
А что для вас главное в измерении ЭПС?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
Для этого прибора для меня главное компактность, автономное питание, минимум деталей и никаких трансформаторов.
А вообще в измерении ЭПС мне важна точность, но такой прибор я уже себе сделал
Re: Измерители ESR
Вам на каком уровне точность нужна?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
Опять же - для этого прибора просто оценочная...
Re: Измерители ESR
Это банальный индикатор
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
Тык мне такой и нужен что бы с собой таскать и если посею не жалко было
Re: Измерители ESR
dimas5552 писал(а):Опять же - для этого прибора просто оценочная...
Вы себе хоть приблизительно представляете ЭПС современных конденсаторов?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
