Хорошо, можно будет попробовать.
Спасибо!
Ещё вопросик немного не в тему:
Посмотрите плиз на это тело
СпойлерAMPERITE 115N090 RELAY
То, что какое то хитроумное реле понятно..не понятны принцип действия, характеристики и область применения.
Умка а из какого источника взята схема часов блок питания которой выложен выше??Хочется ознакомится с ней и ее описанием.
Насчет термо реле в радиоламповой технике высокуое напряжение в некоторых схемах должно подаватся после прогрева ламп http://radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Схема №3 Возможно такое его применение только нужно доработать схемкой из обычных реле чтобы срабатывало 1раз.
А то будет клацать как реле поворота у машины.
Термит писал(а):
Не в качестве критики автора и его конструкции а в общем http://i43.fastpic.ru/big/2012/0919/28/ ... 0e5428.jpg
Когда прикручивают винтиком с "потаем" а в детали его нет.Хочется взять и заменить! Винтик!
Эт само собой) Взял первое что попалось под руку,спешил собрать и включить, самому не очень то нравится...) Всё заменится) И спрячется в корпус.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Подскажите пожалуйста, кто собирал часы на кит-е от mss_ja (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120) , при замене ин-14 на ин-18, в преобразователе возможно поднять напряжение до 200в и заменить анодные резисторы до 22к ? Хватит-ли мощности встроенного преобразователя, либо лучше отдельный поставить? Просто очень не хочется угробить лампы, за которые отдал 4200р или преобразователь, ведь ин-18 потребляет больше чем ин-14. Если это глупый вопрос, сильно не пинайте, я только начал знакомство с Nixie, опыта практически нет...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
