Восстановить усилитель ОДИССЕЙ-У-010.
Сообщение makar0495 »
Честно говоря , я слабоват в радиоэлектронике , но стараюсь разобратся !
помогите восстановить усилитель ОДИССЕЙ-У-010
Симптомы :
1. на полной громкости мигает лампочка перегрев. причем только правая.
2. Левый канал играет заметно тише правого.
пока что всё !
Подскажите как с тим боротся...
Сообщение akeks41 »
Сообщение Chainik »
makar0495 писал(а):Подскажите как с тим боротся...
- на данном этапе твоей подготовки - протри пыль и отнеси мастеру ... на шару проводок припаять тут не получится ... Это серъезный аппарат не для пионЭров, и уж тем более не для "ламеров от паяльника"!
http://monitor.net.ru/forum/-010-download-8359.html - скачайте подалуйста ктонить...
Сообщение Chainik »
За скачивание для ламерья - там потом забанят! Говорю как Модератор Монитора ... Ну так что - есть желание у кого-то качать? :))
АфтАру - схема тебе не поможет ... тут приборы и знания нужны ... у тебя их нет - но они есть у МАСТЕРА.
Сообщение tohasadist »
я там уже давно не появлялся, но бан ловить не хочу, хороший ресурс и конференция профи
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Chainik писал(а):За скачивание для ламерья - там потом забанят! Говорю как Модератор Монитора ... Ну так что - есть желание у кого-то качать? :))
Скачал с другого ресурса. приборы имеются но пользоватся не приходилось, завтра буду разбиратся в схеме...
следующий вопрос: как пользоваться генератором/осциллографом/тестером?
tohasadist писал(а):следующий вопрос: как пользоваться генератором/осциллографом/тестером?
разберемся ! :))
Тема close
Сообщение Андрей Бедов »
вот вы накинулись на человека. проверь каскад предварительного. потом пляши от темброблока. там можно отвёрткой тыкать, если нет ГСУ.
Сообщение fedyaok »
Андрей Бедов писал(а):вот вы накинулись на человека.там можно отвёрткой тыкать, если нет ГСУ.
Думай, что советуешь
а я и подумал. отвёртка в ручках умелых прекрасно работает как генератор сигнала 50 Гц и гармоник ей соответствующих..
Сообщение fedyaok »
Андрей, ТС пишет о срабатывании защиты, а не об отсутствии сигнала
ок.. всё, ухожу от темы.. разбирайтесь...
Сообщение ST@S »
makar0495 писал(а):2. Левый канал играет заметно тише правого.
Ну так подай с компа 50Гц на линейный вход. Смотри по точкам. Пусть даже мультиметром. Делов то. Кондёр высох какой-нибудь. Просто дело в том, что сейчас у всех есть инет и все считают себя пиздец какими умными. И лезут СРАЗУ в сложную (даже для меня) аппаратуру. Автор, скажи мне, как работает транзистор? Почему он усиливает? Какова зависимость сопротивления от частоты (Сх и Lх)? Чем отличается включение транзистора с ОБ, ОК и ОЭ? Зачем ты взялся за аппарат, не зная этого? Усь высшего класса, между прочим.
P. S. Я не хочу тебя огорчить или отбить интерес. Я начинал тоже с нуля: Борисов - Юный радиолюбитель и 3 журнала Радио. И без интернета.
Извините за флуд
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Макар, отвечу тебе.. транзистор работает обычно по схеме усиления тока базы. А ещё может работать в схеме КАСКОДНОГО усиления.. я не понял, ты меня стебаешь чтоль?
Андрей Бедов писал(а):Макар, отвечу тебе.. транзистор работает обычно по схеме усиления тока базы. А ещё может работать в схеме КАСКОДНОГО усиления.. я не понял, ты меня стебаешь чтоль?
нее, он же написал, Аффтар, то есть ТС, я тоже ремонтирую кЕтайскую технику только отверткой, тестером и пОялом,но за такие аппараты стараюсь браться вооружившись мало-мальскими КИП
Сообщение Gigavolt »
Этот одиссей,будь он хоть трижды нулёвого класса :))) -собран при Союзе,а значит свойственны те же болячки,что и остальной бытовой аппаратуры пр-ва СССР.Электролиты надо проверять и менять неисправные,а лучше все заменить на новые импортные.
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб сен 22, 2012 18:50:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryukenden »
Наверно, единственный советский усилитель со стабилизатором питания УМЗЧ...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение otest »
Болячки конечно есть. А вы назовите импортный аппарат с таким возрастом и без болячек. Думаю их уже нет в живых.
И через 2-3года снова заменить.
Вам бы только отечественное ругать.
