Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение hybroid »
Сурово. Вы это.. про ШИМ прочитайте.
Сообщение rus084 »
почему если светодиод подключить к аккуму от телефона , то он моргает .А если подключить другой диод , он сначала светит ярко , потом если отключить и снова включить , он светит тускло?
Меня зовут Димон .
Сообщение Телекот »
К стати про допустимый ток через ключи, вот принесли мне выключатель массы с автобуса на 2000А после переполюсовки.
Вот такой.
http://www.55kot.ru/publ/71-1-0-46
Там стоят 8 транзисторов IRF2204.
Вечером фотку ключа покажу. Там стоки прикручены прямо к пластине, а истоки зажаты между двумя медными пластинами для охлаждения тонких выводов.
http://s018.radikal.ru/i505/1209/7d/2a184b555e5e.jpg
Последний раз редактировалось Телекот Пт сен 21, 2012 17:47:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gudd-Head »
Телекот писал(а):Вот такой.
УЗБС-1-2000-24
Збс вклчтл мсс :)))
Сообщение hybroid »
rus084 писал(а):если светодиод подключить к аккуму от телефона , то он моргает
Аккум может уходит в защиту, резистор юзать надо.
rus084 писал(а):А если подключить другой диод , он сначала светит ярко , потом если отключить и снова включить , он светит тускло?
Тут аккум потянул ток и убил диод. Когда тускло - это уже деградация кристалла.
Всё перечисленное актуально, если ты тупо подключаешь напрямую светодиод без резистора. Светодиоды питают током, а не напряжением.
Сообщение murzila »
И не забываем, что есть мигающие светодиоды. Ну, и прежде чем что-либо куда-нибудь подключать не мешало бы почитать, а можно ли вообще так делать.
Сообщение Inikon »
Нашел ошибку в книге, оказалось что в одном месте не 20 дб/д нужно было считать а 40. В общем оцените мою первую расчетную программу.
stepdown11.rar
программа рассчета stepdown стабилизатора
(492.08 КБ) 180 скачиваний
Сообщение sdi1759 »
Seriyvolk писал(а):sdi1759, делай так, работает.
в данной схеме транзистор какие минимальные параметры должен иметь?
данного нет вообще, перекапал все БП какие нашел дома.
в единственном магазине где могбы купить в наличии не оказалось :(
прошу прощения за цитирование с схемой, смысл чтоб понятен вопрос был.
Сообщение Seriyvolk »
sdi1759 писал(а): в данной схеме транзистор какие минимальные параметры должен иметь?
Ток не менее 15 Ампер, напряжение не менее выходного. Попробуй выдернуть с материнки компа, там очень хорошие транзы.
Сообщение sdi1759 »
c материнок какраз есть достаточно всяких...
меня смущало напряжение на приведенном трансе 100 вольт в плечо ...
тип Vds Vgs Id Vgs(th) min Vgs(th) max Rds(on) 4.5V Rds(on) 10V Q(tot)
IRF540 100 4 23A 2 4 50 mOm 65 nC
85T03CH 30 20 75A 1 3 6 mOm 52 nc
70T03H 25 20 60A 1 3 10 mOm 16,5 nc
15N03H 30 20 15A 1 3 80 mOm 22,5 nc
9916H 18 12 35A 0,5 1 25 mOm 17.5 nc
20N03L 30 20 30A 1,2 2 20 mOm 11 nc
P3055LD 25 20 12A 0,8 2,5 120 mOm 15 nc
7030BL 30 20 75A 1 3 10mOm 64 mOm 24nC
06N03LA 25 20 50A 1,2 2 9,5 5,9 mOm 22 nc
60N03S 30 20 55A 1 3 20 mOm 13,5 mOm 22,4 nc
я так понял любой из приведенных можно. кроме P3055
спс
надеюсь завтра вечером спаяю в кучу, и проверю как будет работать.
Голова дырявая, забыл упомянуть, что напряжение gate-source должно быть 20 и более (что вряд ли попадётся) вольт. А то на материнке с Logic-lewel могут попасться, ему в этой схеме точно затвор пробьёт. Похоже, что из списка не подходят только пару фетов :)
Сообщение sdi1759 »
Seriyvolk писал(а):Голова дырявая, забыл упомянуть, что напряжение gate-source должно быть 20 и более (что вряд ли попадётся) вольт. А то на материнке с Logic-lewel могут попасться, ему в этой схеме точно затвор пробьёт. Похоже, что из списка не подходят только пару фетов :)
решил 7030BL применить, под него и печатку слобал.
завтра буду познавать дзен ЛУТ....
если успею до познего вечера приехать.
Сообщение rus084 »
светодиод целый:
когда подключаю паралельно телефону , светодиод светит тускло , как включаю телефон , диод светит на полную яркость .
Меня зовут Димон .
skk
Сообщение skk »
здравствуйте. хотел рассчитать стаб. тока на лм317т. вот что получилось.
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php?cal ... tion=image
правильно ли я сделал? напряжение светодиода 3,3 в. их 4 шт . последовательно. ток 650 мА. что то мне подсказывает что есть ошибки.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Телекот »
А где здесь можно ошибиться, там 2 детали. Правда ток 0.625а
Сообщение sdi1759 »
Seriyvolk
по дат шиту стоит диод шотки, по вашей схеме 2 диода, тоесть на выход стоит D2, к нему какие то специфические параметры нада знать, или там тоже диод шотки?
Можно ставить точно такой диод.
Сообщение Inikon »
Вот такую схемку набросал для управления мощным регулируемым полумостом. Требует дополнительно источника питания, но это упрощает значительно обратную связь, ее тупо не нужно будет развязывать. 2 усилителя ошибки - стабилизация тока и напряжения скомпенсированы методом 2 полюса 2 нуля. Пушпульный драйвер полумоста. Сразу на выходные обмотки планирую повесить биполярные транзисторы 13009. Норм или есть косяки? Номиналы не указывал.
Я тут не уверен точно насчет инвертирования обратной связи, верно она или всетаки с выхода полумоста все придет не так как хочется?
(14.86 КБ) 289 скачиваний
Сообщение Av4arik »
косячок первый который заметно сразу: средняя обмотка трансформатора вешается на + питания ДО крена, иначе сгорит КРЕН синим пламенем при такой переделке... :)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Inikon »
точно, не подумал
