- как прикошачить это
- (41.34 КБ) 532 скачивания
- к этому
- (143.28 КБ) 713 скачиваний
Как впаять переменный резистор спареный.
ПРОШУ ПРОЩЕНЯЯ НО НЕМОГУ ПОНЯТЬ КАК ВПАЯТЬ В ЭТУ ПЛАТУ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР СПАРЕНЫЙ
хочу учиться а некому помочь
А зачем тут сдвоенный резистор?
Ну если его не жалко то паяй любые три ноги (верхние или нижние) средняя в середину а по бокам надо прикинуть в какую сторону крутить чтобы громкость увеличивалась. Если перепутаешь ничего страшного просто громкость будет увеличиваться при повороте в другую сторону
А лучше бы схему приложил по печатке трудно ориентироваться
agent01 писал(а):ПРОШУ ПРОЩЕНЯЯ НО НЕМОГУ ПОНЯТЬ КАК ВПАЯТЬ В ЭТУ ПЛАТУ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР СПАРЕНЫЙ
- http://electroavto.narod.ru/pa_sub
- (42.12 КБ) 644 скачивания
- http://electroavto.narod.ru/pa_sub.
вот адрес сайта - (40.29 КБ) 414 скачиваний
Значит так. Крайний с одной стороны (сверху) соединяешь с крайним с другой стороны (снизу) и со средним снизу - это у тебя будет средний вывод на печатке. Второй крайний сверху соединяешь со средним это будет нижний вывод печатки. Оставшийся крайний снизу соединяешь с верхним выводом печатки
Вообще на будущее запомни средний вывод переменного резистора - это тот который со стрелкой, а крайние в принципе одинакавые
а нарисовать можно
ато вдруг не правильно понял
Вот я в Спринте нарисовал.
Как раз под твою печатку. Понятно нарисовал или пояснения нужны?
- Rezistor.lay
- (2.39 КБ) 628 скачиваний
