Как впаять переменный резистор спареный.
Сообщение agent01 »
ПРОШУ ПРОЩЕНЯЯ НО НЕМОГУ ПОНЯТЬ КАК ВПАЯТЬ В ЭТУ ПЛАТУ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР СПАРЕНЫЙ
как прикошачить это
(41.34 КБ) 529 скачиваний
к этому
(143.28 КБ) 708 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Сообщение Bear2011 »
А зачем тут сдвоенный резистор? :dont_know: Ну если его не жалко то паяй любые три ноги (верхние или нижние) средняя в середину а по бокам надо прикинуть в какую сторону крутить чтобы громкость увеличивалась. Если перепутаешь ничего страшного просто громкость будет увеличиваться при повороте в другую сторону
А лучше бы схему приложил по печатке трудно ориентироваться
Сообщение agent01 »
agent01 писал(а):ПРОШУ ПРОЩЕНЯЯ НО НЕМОГУ ПОНЯТЬ КАК ВПАЯТЬ В ЭТУ ПЛАТУ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР СПАРЕНЫЙ
http://electroavto.narod.ru/pa_sub
(42.12 КБ) 639 скачиваний
http://electroavto.narod.ru/pa_sub.
вот адрес сайта
(40.29 КБ) 408 скачиваний
Значит так. Крайний с одной стороны (сверху) соединяешь с крайним с другой стороны (снизу) и со средним снизу - это у тебя будет средний вывод на печатке. Второй крайний сверху соединяешь со средним это будет нижний вывод печатки. Оставшийся крайний снизу соединяешь с верхним выводом печатки
Вообще на будущее запомни средний вывод переменного резистора - это тот который со стрелкой, а крайние в принципе одинакавые
Сообщение agent01 »
а нарисовать можно
ато вдруг не правильно понял
Вот я в Спринте нарисовал.
Как раз под твою печатку. Понятно нарисовал или пояснения нужны?
Rezistor.lay
(2.39 КБ) 623 скачивания
