Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
применить ключи с меньшим сопротивлением сток-исток в открытом состоянии,что пересмотрев даташиты на транзисторы сделать легко
ДА.. ключи я поставил IRF730. Наверно из за этого
По даташиту подобрал для частоты в районе 50 кГц подбрал значения R=13.2 кОм, С=330 пФ.
Реально получаю на 2й ножке 2153 частоту 157 кГц.
Почему?
Почему?
Никакая контра не уйдёт от нас
Хм. ~47кГц - это резистор 15кОм и конденсатор на 1нан. У вас кондёр слишком маленький, промахнулись по графику, наверное.. Если постараться погуглить, то можете нагуглить примерную формулу для расчёта частоты IR2153, я где-то видел.
prinv, замеры и значеня прекрасно сходятся с даташитом. Чтоб получить частоту 50 кГц надо кондёр поставить 1 нФ.
В даташите, не?hybroid писал(а):нагуглить примерную формулу для расчёта частоты IR2153, я где-то видел.
100 Ом и 1 нФ - стандартные значения снаббера (параллельно первичке) в комповых БП.
если резистор сильно греется, то велика индуктивность рассеяния первичной обмотки. требуется правильная намотка трансформатора.
если я перестраховался на счет обратных диодов, то по снабберу не было никакой перестраховки.
да, без снаббера тоже будет работать.
схемные емкости совместно с индуктивностью рассеяния образуют колебательный контур.
и после выключения ключа, во время дэдтайма, образуются свободные затухающие колебания этого контура.
без снаббера амплитуда этих колебаний может быть настолько велика, что будут открываться обратные диоды.
конденсатор снаббера снижает частоту свободных колебаний и уменьшает их амплитуду.
в моем случае (по приведенной осциллке) видно, что, благодаря очень маленькой индуктивности рассеяния, амплитуда выброса (первого колебания) очень маленькая, да и потом самих колебаний почти не видать.
Частота внутреннего генератора Fг микросхемы задается элементами R2 = 15 кОм; С6 = 1 нФ в соответствии с формулой:Seriyvolk писал(а):prinv, замеры и значеня прекрасно сходятся с даташитом. Чтоб получить частоту 50 кГц надо кондёр поставить 1 нФ.В даташите, не?hybroid писал(а):нагуглить примерную формулу для расчёта частоты IR2153, я где-то видел.
- (32.44 КБ) 1662 скачивания
Транс комповый без перемотки, питание ирки подавал от другого БП, частоту внутреннего генератора снижал до 40. Резистор греется как утюг, думаю причина IRF730 вместо 840.Starichok51 писал(а):100 Ом и 1 нФ - стандартные значения снаббера (параллельно первичке) в комповых БП.
Мерси. Поменял кондер на 1 nF - получилось 50.7 кГц. То, что доктор прописал!hybroid писал(а):Хм. ~47кГц - это резистор 15кОм и конденсатор на 1нан. У вас кондёр слишком маленький, промахнулись по графику, наверное.. Если постараться погуглить, то можете нагуглить примерную формулу для расчёта частоты IR2153, я где-то видел.
в полумостовых инверторах отлично себя зарекомендовали транзисторы STP10NK60.нормально согласуются с IR2153,затворный резистор 27-33 ома,блокировочный затвор-исток 1.5-2 ком.Пользуюсь давно,доволен ими. Часто использую с готовыми трансами без перемотки от комповыхБП. Проблем с нагревом ключиков не заметил
Ну это надо очень плохо намотать трансформатор, типа П образный сердечник на одной катушке первичка на второй вторичка. И при такой индуктивности рассеивания свободные колебания всё равно не навредят, проверено.Starichok51 писал(а):без снаббера амплитуда этих колебаний может быть настолько велика, что будут открываться обратные диоды.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=161
есть irf840 и irf740a - какие лучше поставить и почему?
Телекот, у меня были ключевые слова без снаббера. а без снаббера совсем не обязательно очень плохо намотать трансформатор
Поменял кондер в первичке, вместо 1Н поставил 470р, резистор стал меньше греться. После замены кондера, в 2 раза изменилась на выходе частота. Такого же не должно быть? ведь частота задается микрой. Может это какой-то мой косяк, что и сопро греется и частота меняется. Ирку менял. Подскажите что может быть.
- (26.58 КБ) 1552 скачивания
Может быть такое, что частоту надо измерять осцилом. Частотомер в этой схеме может показывать погоду на марсе.
Та нет, всегда показывал нормально.
На других рабочих импульсниках показывает правильно.
Могу допускать не точность по сравнению с осцилом, но не в два раза.
У него просто рвёт башню от помех, ничего удивительного.
В импульсных источниках питания частоту мерить можно только осциллографом, это аксиома. Частотомер может и правильно показать, а может и нет. Если уж приходится мерить частотомером то не на выходе, а на затворе нижнего транзистора.
