КАК ВКЛЮЧИТЬ АЦП
Закрыто
Сообщение ANDROID »
подскажите плиз как вклюсить ацп и шим у контроллера АТини 2313
в асемблере остальные языки програмирования не понимать.
Сообщение sachok »
Насколько я помню то в ATtiny 2313 нет АЦП. Если это не так то поправте.
Я не Сашок!!!
Сообщение smac »
ANDROID писал(а):подскажите плиз как вклюсить ацп и шим у контроллера АТини 2313
АЦП у него нет, а про шим очень подробно и с картинками написано в даташите, загляните туда, если что-то непонянто спрашивайте
Сообщение ANDROID »
а как же здесь http://radiokot.ru/lab/controller/24/ тогда реализована данная функция.
и про шим по подробнее ато я в этом деле навичок и не посылайте меня в обучалку там про шим не чего нет.
Сообщение sachok »
Повниметельней почитайте статью!
Оцифровка данных R1 и R2 основана на замере времени заряда конденсаторов C1 и C6
Я не Сашок!!!
Сообщение ANDROID »
подскажите пожалуйста как её реализовать
Сообщение Aheir »
МК определяет как лог.1 определенный уровень напряжения на своем входе (см. даташит). Если на этот вход подавать напряжение с RC-цепи, то, зная время, которое прошло с момента подачи напряжения до "срабатывания" входа МК, можно оценить параметры этой цепи.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
gan
Сообщение gan »
у микрочипа есть аппноут AN512, где расписана эта методика
Сообщение ANDROID »
на кой мне оцифровка сигнала на пике я их команд не знаю мне для авр надо а с пиками я ни работал и работать в ближайшие года 3 не собираюсь :evil:
Сообщение KDAlex »
ANDROID писал(а):на кой мне оцифровка сигнала на пике я их команд не знаю мне для авр надо а с пиками я ни работал и работать в ближайшие года 3 не собираюсь :evil:
А вы хоть по ссылке были? если нет - сходите, и в следующий раз будьте по внимательней
Сообщение ANDROID »
был и не нашёл
Сообщение Foks »
ANDROID писал(а):был и не нашёл
Точнее, был но не искал. Что, кнопку "Загрузить" на самом видном месте не нашли?
Сообщение Aheir »
Какая разница, для каких МК аппнот? Там же написано: методика. А уж как ее применять/реализовывать - дело Ваше, лишь бы не лениться..
Закрыто
