Мелкие вопросы по радиотехнике
CleverCat
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение CleverCat »
Потому что для пиков ни программатора ни знаний, хоть и похожи они с avr, нету! svic схема действительно прекрасна, но пик!( VIRGO есть интересные схемы, спасибо! А цифровая шкала Денисова? просто 1й раз слышу! Тоже как вариант! Но, лучше авр, тк желания в пики лезть нету)
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
svic
Сообщение svic »
Не хочу показаться навязчивым, но возможно Вам пригодится это, а сами прошивки чаще всего прилагаются к публикуемым схемам.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Что значит квадратичная характеристика полевого транзистора? И почему только на этом участке его работы происходит сложение и вычитание частот и в добавок без искажений без искажений?
И в еще уточнить необходимо. Складываемые сигналы поступают на затвор и сток?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Потому что сложение и вычитание частот происходит на нелинейном участке полупроводникового прибора,пусть будет это диод,транз,лампа.
Будет на резисторе сложение или вычитание частот????
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aen »
Не мелкий вопрос по усилителю к ФМ модулятору перенес сюда.
viewtopic.php?p=1412027#p1412027
И тоже не мелкий про ГПД перенес сюда.
viewtopic.php?f=28&t=78301
svic
Сообщение svic »
GAGARI писал(а):Что значит квадратичная характеристика полевого транзистора?
Входной сигнал - это Х, выходной -Y. Х изменилось вдвое - Y в четверо, Х втрое, Y в девять раз и т.д.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Это свойства усилителя? На основе транзистора можно сделать и повторитель, где X=Y на выходе естественно. Значит квадратичная характеристика применима к усилителю а не индивидуально транзистору? И почему на этом участке появляется сумма и разность?
svic
Сообщение svic »
Это свойство полупроводниковых приборов. Смотри ВАХ диода - при малых напряжениях (режим) она параболическая. В пассивных RC цепях такого не бывает, там всё по экспоненте. Усилители тут не причем, корректирующими цепями можно задать любую характеристику.
Остальное выходит за рамки мелких вопросов.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
А как можно сравнивать характеристику полупроводников и RC-цепи. В RC там напряжение от времени. А в полупроводниках парабола, Напряжение от тока.
svic
Сообщение svic »
А это и не сравнение характеристик, а пример типа зависимостей (линейная, квадратичная, логарифмическая...). Каюсь - надо было сразу разъяснить. :oops:
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Можно уточнить. Линейная понятно, квадратичная это "парабола", логарифмическая, это как в RC по экспоненте?
svic
Сообщение svic »
Экспонента - это график показательной функции y=e^x, где е=2.718 (второй замечательный предел) основание логарифма натурального. Можно сказать, что это одна из логарифмических функций.
(Это проходят в школе).
CleverCat
Я всё со своим частотомером) Ладно уговорили на пики, и схему нашёл для меня, только не задача - я не слышал о таком пике, может кто силён и поможет PIC16CE625 это не что то времён великой отечественной, просто что то я ниде у нас найти не могу и есть ли под него программатор, схема? Помогите пожалуйста!
под носом
VIRGO
Сообщение VIRGO »
А что за схема. Ссылку можно?
R3Dio 73!
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
Need halp!
Здрастите. Пилю тракт трансивера с ЭМФ, вот опорник с буферным каскадом:
http://rghost.net/private/40583375/d081 ... /image.png
Работает как-то странно. Частота несколько секунд стоит как вкопанная, стабильность +-1Гц, но через несколько секунд внезапно начинается, извиняюсь,
Спойлерпиздец.
Она начинает медленно (около минуты) повышаться, сначала 503, потом 507кГц (самое высокое, что заметил), при этом стабильность хуже +-100Гц. Перекидывал от одного входа частотомера (Ч3-34А) к другому, такая же хрень: после переключения на другой вход несколько секунд частота стоит железно, потом уходит. Амплитуда не меняется. Почему так? Днём ещё частота стояла неопределённо долго, сейчас же не держится и нескольких секунд. При этом изменений в конструкцию/схему внесено не было никаких.
L1 - горшок с фильтра ПЧ от Р-109, не перематывал, по Г3-111 и осциллу подобрал ёмкость, чтоб на 500кГц настроить. Отвод от 2/5...1/3 витков, ближе к питанию. Конструкция - кусок гетинакса, фольга - земля, к ней приклеены цианакрилатным клеем текстолитовые пятачки.
Помогите, пожалуйста. А то все волосы на жопе уже изодрал, не могу заставить работать как положено.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Я бы так сделал.
L1 нужно сердечником подстроить по максимуму.
(15.18 КБ) 528 скачиваний
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
sulik_JR
откуда схема генератора, странно что она вообще что то генерит, скорее только на контуре , потому и плавает.
sulik_JR
Котёнок, я так изначально делал. И настраиваю по максимуму, да. Только всё равно, и там, и там одна ситуация.
С3 470 пик слишком мало.
Moto_v3x, я тоже непонимат, но она работала, и частота была очень стабильна.
sulik_JR
Так в чём может быть проблема?
Хреновый транзистор/кварц/контур? Не тот режим? (Менял, изменений не было.) Нагрузку отключал, ничего не менялось.
Чтозанах?
Moto_v3x
а без кварца генерация есть или нет, попробуйте кварц на прямую в базу или обратную связь не коллектор - эмиттер а база - эмиттер
