Переключение с квадро на стерео
Вот собрал усилитель небольшой на 5 канальчиков и сабик тоже не большой, и встал у меня вопрос, а как сделать переключение на стерео? ну с боковыми 4 колонками то понятно, по две на канал просто подключить и всё, а вот куда передний динамик прицепить и саб я что то не придумаю, в инэте где то видел идею через конденсаторы со всех каналов сигнал брать... Какие идеи есть на этот счёт?
Если источник звука - компьютер, то в настройках звуковой карты без проблем можно переключить режим работы на стерео. То же самое можно сделать через "панель управления - звуки и аудиоустройства". При проигрывании стерео записей вообще ничего переключать не надо. Звуковуха или ее драйверы автоматически раскидают каналы как надо.
Если источник звука - ДВД проигрыватель и т.п., то для смешивания сигнала 5.1 в стерео придется сделать небольшой стерео-микшер.
В левый канал подать: передний левый+задний левый+0,5 фронт+0,5 сабвуфер.
В правый канал подать: передний правый+задний правый+0,5 фронт+0,5 сабвуфер.
Ищи схему простейших микшеров.
Плавают разными стилями.
тонут одним.
тонут одним.
Ну меня просто смущает не будет ли каналы друг на друга влиять? и разве микшер не смешивает сигналы из разных источников на один выход, а мне получается надо противоположное...
Что значит влиять друг на друга? Если вы о проникновении звука из одного канала в другой - то нет, об этом можно не заморачиваться. В качественной 5 канальной записи не большое взаимопроникновение. А в стерео записи те звуки, которые должны звучать спереди - все равно равномерно распределены между левым и правым каналом. А определить откуда идут низкие частоты сабвуфера вообще крайне трудно на слух))
Микшер действительно смешивает несколько сигналов в один, и поэтому я и рекомендовал стерео микшер. Или 2 моно микшера - по одному на левый и на правый канал. Вам ведь как раз это и надо - из 6 разных сигналов получить на выходе 2.
тонут одним.
тонут одним.
Простите, не понял сначала - вам нужно из 5.1 источника звука сделать стерео? Или из стерео источника разбить звук на 5.1 каналы? Где поставить переключатель?
тонут одним.
тонут одним.
я хочу переключатель сделать(реле поможет) чтобы из 5.1 (с компа) переключить на обычный стерео вход под тюльпаны, соответственно просто развести стерео на 5 колонок и саб.
Понял. Нужна возможность подключать 5.1 усилитель как к 5.1 выходу звуковой карты, так и к простым стерео источникам звука - плеер, телефон, тюнер.
Ну что ж... Здесь есть 2 варианта.
1. Использовать пространственные процессоры звука для преобразования стерео в 5.1 по определенным алгоритмам, в результате чего каждая колонка будет играть "свой" сигнал, и запись будет звучать более объемно.
Вот один из вариантов - разложение стерео на 4 колонки и сабвуфер:
http://www.interlavka.narod.ru/stats/EQuOC1892.htm
вариант на операционных усилителях: разложение в 5.1
http://sound.westhost.com/project18.htm
Процессор для тыловых колонок:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 14_16.html
Кроме того, в старых журналах "Радио" точно помню были разного рода фазосдвигающие приставки к магнитофону, собранные на обычных транзисторах, были и схемы аналоговой приставки, вычисляющей разность каналов и отправляющей эту разность в задние динамики... Здорово расширялся стереоэффект.
2. Забить на разложение каналов, и соединить примерно как в этой схемке. Подстроечниками выставить комфорные уровни звучания каждой колонки. На центральную идет сумма левого и правого сигналов. На сабвуфер - через конденсаторный фильтр, обрубающий высокие частоты. Схем - море. (Для среднего канала и сабвуфера может потребоваться дополнительное усиление из-за потерь на резисторах)
- (8.83 КБ) 752 скачивания
тонут одним.
тонут одним.
