- (25.19 КБ) 947 скачиваний
Старый усилитель.
Всем превед! Понадобился усилитель. Посмотрел и нашел вот этот. Вот только не знаю с какого он аппарата, где вход, выход, питание. Транзисторы там КТ808. Если у кого есть схема, дайте ссылку.
толком ниче не видно, но похоже на стандартный соевтский усилитель вроде "романтики". Разобраться что там и куда очень просто. На плате есть штирки или что то похожее на них. Ищешь соединиение колеектора одного и эмитера другого выходника - это есть выход, следовательно остальные силовые выводи перехода это питание. Плюс и минус можно определить зная тип проводимости выходником, в твоем случае, если память не изменяет, n-p-n, это значит что эмитер - минус, коллектор плюс. Массу определить не сложно, это обычно самая жирная дорожка вокруг всей платы усилителя. Разобравшись с этим подаешь ему +/- 20-30 В, подключив динамик, и пальцем разыскиваешь вход
Вот другое фото. Схема не подходит.
- (26.29 КБ) 810 скачиваний
Фотка всё равно мелковата, к томуже нехватае правого края платы.
Однако я видел такой усилитель.
Собран на 4х КТ808х выходных и и КТ807 предвыходные - на фотке красные на радиаторах разделяющих нижнюю (пустую) часть платы, на которой задумана защита, от верхней на которой собран собственно усилитель.
Где-то в верхней части находится вход усилителя.
Сфотайте монтаж с другой стороны платы, только не так мелко,
и я скажу где что подключается.
Или найдите схему усилителя на обратных (N-P-N) выходных транзисторах эта ничем отличаться не будет.
БП= +/- 35v.
БП= +/- 35v.
Блин вам подерить фотоаппарат.
сделайте хотябы 640х480
То что разглядел, хотя насчёт входа не уверен.
- (50.96 КБ) 666 скачиваний
Вродебы правильно. Вечером буду проверять. А фотографировал я на нокию6300 и обрезал чтобы в форуме можно разместить.
Забыл как сделать на скорую руку двуполярное питание. Трансформатор ТСА-70-6. Подскажите пожалуйста.
Очень напоминает усилитель от проигрывателя "Вега 001" Радиаторы такие же, платы такие же. Жаль давно ремонтировал Вегу...не помню точно.
Берём транс с отводом от средней точки вторички.кт3102 писал(а):Забыл как сделать на скорую руку двуполярное питание. Трансформатор ТСА-70-6. Подскажите пожалуйста.
Среднюю точку на землю.
Крайние точки подключаем к "~" диодного моста
С "-" диодного моста кондёр 10 000 Мф об землю.
И с "+" диодного моста кондёр 10 000 Мф об землю.
И всё.
Возьмите схему любого усилка они везде одинаковые.
У меня такого транса вроде нет. А с ТСА-70-6 можно чтото сделать?
Ну здрасте, зачем так жестоко-то, вот:korozub писал(а):Если таковых нет то только перематывать.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
R2AIV 73!
Господа, что вы мучаете человека (упс, то есть Кота
вот как надо сделать: легко и быстро
*добавлено через 5 мин - если мне не изменяет память, маркировка ТСА обозначает - Трансформатор Силовой Анодный. то есть он будет скорее повышающим:) чем понижающим. и на выходе у него будет вольт 300!
Да да.
Цитирую с книжки:
"T-трансформатор, С-силовой".
А- алюминий.
Цитирую с книжки:
А- алюминий.
- pwr_trans.djvu
- Трансформаторы
- (94.27 КБ) 396 скачиваний
- pwr_trans2.djvu
- от телевизоров (ТСы)
- (83.99 КБ) 409 скачиваний
Затем, что это Ваше "не жестко" для питания умзч не годитсяKT315B писал(а):Ну здрасте, зачем так жестоко-то, вот:korozub писал(а):Если таковых нет то только перематывать.
не буду говорить по каким параметрам
