Старый усилитель.
Сообщение кт3102 »
Всем превед! Понадобился усилитель. Посмотрел и нашел вот этот. Вот только не знаю с какого он аппарата, где вход, выход, питание. Транзисторы там КТ808. Если у кого есть схема, дайте ссылку.
(25.19 КБ) 941 скачивание
Сообщение кт3102 »
Вот фото транзисторов.
(19.26 КБ) 775 скачиваний
Сообщение myurrey »
Фотографии мелкие.
Сообщение korozub »
толком ниче не видно, но похоже на стандартный соевтский усилитель вроде "романтики". Разобраться что там и куда очень просто. На плате есть штирки или что то похожее на них. Ищешь соединиение колеектора одного и эмитера другого выходника - это есть выход, следовательно остальные силовые выводи перехода это питание. Плюс и минус можно определить зная тип проводимости выходником, в твоем случае, если память не изменяет, n-p-n, это значит что эмитер - минус, коллектор плюс. Массу определить не сложно, это обычно самая жирная дорожка вокруг всей платы усилителя. Разобравшись с этим подаешь ему +/- 20-30 В, подключив динамик, и пальцем разыскиваешь вход :)
Сообщение FOLKSDOICH »
Посмотри, вот эта схема не подойдёт?
ar17.djvu
(44.08 КБ) 419 скачиваний
Сообщение кт3102 »
Вот другое фото. Схема не подходит.
(26.29 КБ) 806 скачиваний
Сообщение SLvik »
Фотка всё равно мелковата, к томуже нехватае правого края платы.
Однако я видел такой усилитель.
Собран на 4х КТ808х выходных и и КТ807 предвыходные - на фотке красные на радиаторах разделяющих нижнюю (пустую) часть платы, на которой задумана защита, от верхней на которой собран собственно усилитель.
Где-то в верхней части находится вход усилителя.
Сфотайте монтаж с другой стороны платы, только не так мелко,
и я скажу где что подключается.
Или найдите схему усилителя на обратных (N-P-N) выходных транзисторах эта ничем отличаться не будет.
БП= +/- 35v.
Сообщение кт3102 »
Вот другая сторона.
(32.71 КБ) 695 скачиваний
Сообщение SLvik »
Блин вам подерить фотоаппарат.
сделайте хотябы 640х480
То что разглядел, хотя насчёт входа не уверен.
(50.96 КБ) 665 скачиваний
Сообщение кт3102 »
Вродебы правильно. Вечером буду проверять. А фотографировал я на нокию6300 и обрезал чтобы в форуме можно разместить.
Сообщение кт3102 »
Забыл как сделать на скорую руку двуполярное питание. Трансформатор ТСА-70-6. Подскажите пожалуйста.
Сообщение Antik »
Очень напоминает усилитель от проигрывателя "Вега 001" Радиаторы такие же, платы такие же. Жаль давно ремонтировал Вегу...не помню точно.
Сообщение SLvik »
кт3102 писал(а):Забыл как сделать на скорую руку двуполярное питание. Трансформатор ТСА-70-6. Подскажите пожалуйста.
Берём транс с отводом от средней точки вторички.
Среднюю точку на землю.
Крайние точки подключаем к "~" диодного моста
С "-" диодного моста кондёр 10 000 Мф об землю.
И с "+" диодного моста кондёр 10 000 Мф об землю.
И всё. :)))
Возьмите схему любого усилка они везде одинаковые.
Сообщение кт3102 »
У меня такого транса вроде нет. А с ТСА-70-6 можно чтото сделать?
Сообщение korozub »
если у него есть отвод от середины вторичной обмотки напряжением около 50 В или две обмотки около 25В каждая, то соединив их можно сделать двухполярный бп. Если таковых нет то только перематывать.
Сообщение KT315B »
korozub писал(а):Если таковых нет то только перематывать.
Ну здрасте, зачем так жестоко-то, вот:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
R2AIV 73!
Сообщение котяра_в_замешательстве »
Господа, что вы мучаете человека (упс, то есть Кота :oops: )
вот как надо сделать: легко и быстро Изображение
*добавлено через 5 мин - если мне не изменяет память, маркировка ТСА обозначает - Трансформатор Силовой Анодный. то есть он будет скорее повышающим:) чем понижающим. и на выходе у него будет вольт 300!
Сообщение Барсик »
Буква "А" в названии этого трансформатора означает, что он намотан не медью, а алюминием. Если, конечно, мне память не изменяет :)
Сообщение UA3MQJ »
Да да.
Цитирую с книжки:
"T-трансформатор, С-силовой".
А- алюминий.
pwr_trans.djvu
Трансформаторы
(94.27 КБ) 395 скачиваний
pwr_trans2.djvu
от телевизоров (ТСы)
(83.99 КБ) 406 скачиваний
Сообщение korozub »
Затем, что это Ваше "не жестко" для питания умзч не годится :)
не буду говорить по каким параметрам
