"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ELcat »
Сообщение Сергей800611 »
Вот все и пытаются подготовиться...
Сообщение ivanjust »
Вот вот. У нас на рынке, в Краснодаре, мужик один продавал ДП-5В. Новые, с хранения. Так все раскупили. Готовятся люди :)
Был на этих выходных у нас в Краснодаре на радиорынке. Купил датчик один СБМ20. На рынке у нас это редкость, но вот нашёл у деда одного. Взял с собой прибор "Дозиметр Сталкера" с выведенными проводами для датчика, для проверки оного. У деда на столе коробка картронная закрытая крышкой картонной же лежит, я на ней расположил прибор и датчик. Включил и офигел. :) Он так заверещал. Показал две тысячи с лишним мкР/ч. :) Оказалось в коробке лежали старые тумблеры со светящейся точкой, выпуска до 1970 года. Я даже купил один у него, в нагрузку к датчику. Трещит со страшной силой. Дед изобразил искреннее удивление :shock: Он перебрал тумблеры все, нашлись и более позднего выпуска 80х-90х годов. Эти не трещат. Так что будте внимательны. Не думаю что это сильно опасно но не полезно точно :))
Последний раз редактировалось ivanjust Пн сен 24, 2012 22:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavector »
Тумблеры примерно до 1963 года выпуска делали на основе СПД с радием!
Хорошая вещь для проверки дозиметров! :)
Вчера обнаружил на работе интересные "штуковины" - датчики дыма со знаком радиации. Оказалось датчики содержат в себе две маленькие пластинки америция-241! Период полураспада 433 года...
Отличная штука для проверки дозиков!
Сообщение sx386 »
Америций-241
Альфа-распад (~100%)
Каким датчиком меряли ? СБМ-20 альфа излучение не тянет.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Ну, либо швейцарцы обманули, либо я не знаю...
На датчике черным по желтому написано "Am241". Мерял СБМ-20, примерно 200-250 мкр/ч.
Можно потом фотку наклейки с данными с датчика выложить...
Сообщение palach87 »
сегодня проверил своего сталкера, у деда нашел высотомер с самолета, показал в среднем 2,5мр/ч. Только вот была одна странность когда только включил дозиметр минут 5 он молчал, потом начал считать, не подскажите с чем это может быть связанно?
Ну да, получается швейцарцы обманули! Написали одно, а засунули туда что-то другое...
Выдержка из Википедии :"Америций-241 — изотоп америция. Простое вещество представляет собой металл серебристо-белого цвета. Интересной особенностью этого изотопа является свечение в темноте за счёт собственного альфа-излучения."
Этот не светится, да и цвет мало-мало другой.
Да и ладно, зато в достатке и для проверки подходит.
Существуют радиоактивные ряды распада и чистый изотоп по прошествии времени уже оказывается с примесью других изотопов других элементов таблицы Менделеева.
Потому там и всего 250 мкРн и это не альфа частицы.
Если же померять там уровень альфа чувствительным счётчиком там будет намного больше.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B4%D1%8B
и какой цвет может быть ещё серебристым если его там микрограммовые количества если не ещё меньше....
смерть подкралась незаметно... с потолка... :)))
Сообщение TheCat »
Америций даёт гамма-излучение с энергией около 60 кэв, его и видит СБМ-20. Эффективность СБМ-20 к нему невелика, но для проверки пойдёт.
Спектрометр, описанный в статье про домашнее консервирование видит такой датчик за 5-7 метров.
http://radiokot.ru/konkurs/59
palach87 писал(а):сегодня проверил своего сталкера, у деда нашел высотомер с самолета, показал в среднем 2,5мр/ч. Только вот была одна странность когда только включил дозиметр минут 5 он молчал, потом начал считать, не подскажите с чем это может быть связанно?
Я думаю это из за датчика. У меня их несколько. Некоторые именно так себя и ведут, но работают. :))
Nem
Сообщение Nem »
Здравствуйте, радиоКоты!
Зарегистрировался здесь после прочтения данной ветки. Руки давно чесались собрать дозиметр. Благодарность ELcat за информацию!
Вот только прибор не включается :(
Плату спаял, промыл. Через штатные штырьки (bls pls гребенка) загрузил прошивку и фьюзы (-U lfuse:w:0xAF:m -u -U hfuse:w:0xD9:m) - дозиметр на кнопку не реагирует.
Загрузил простую программку - мигание подсветкой и индикатором - Atmega8 работает, светодиодики мигают => контроллер запускается.
Как только заливаю прошивку ver 1.0 1.2 1.4 Schegol - без толку. Блокинг-генератор не пищит, ничего не мигнет. Уже 2 недели бьюсь, проверил и прозвонил все.
Подкажите, пожалуйста:
1. Включится ли дозиметр при неправильной фазировке трансформатора?
2. Включится ли дозиметр без экрана?
2. Включится ли дозиметр с косяками высоковольтной части?
2. Включится ли дозиметр с повреждениями в цепи заряжания аккумулятора?
Как я понимаю, для "включения" дозиметра достаточно иметь кнопку Power, светодиодный индикатор и подсветку?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Оффтоп убрал.
Нарушение правил форума п. 2.4
платку свою покажи :tea: - сфоткай по резче
Nem
Сообщение Nem »
UA3ELR писал(а)::facepalm: - а включится дозик если его вообще не собирать? :shock:
ps платку свою покажи :tea: - сфоткай по резче
Зачем оскорбляешь? Вопрос заключался в том, где копать. Как оказалось, высоковольтная часть и цепь зарядки не влияет на включение (т.е если проблемы с включением, то эти цепи можно отбросить и тщательно проверять другое!). Для срабатывания хватило кварца, кнопки и индикаторов.
Итого:
1. Получил пакетик ATmega8A с ебей. Ни одна не рабочая!! :shock: Перепаял все. Не шьются. Это и сбило с толка. Паяльная станция Люкей 868, одеваю антистатические перчатки, на столе керамогранитная плитка.
2. Разобрал одно устройство, сдул старую АТмега8 и впаял в дозиметр. Все промыл. Дозиметр запустился.
3. Кнопка включения не замыкала цепь. Сменил кнопку.
4. Все работает отлично. Прошивка 1.5. Нравится Тревога и возможность менять яркость подсветки. Ставлю в минимум для экономии. Плата старого образца, вверху добавил 0.15мкФ и 10к на Reset. Шил avrdude с FT232RL.
ELcat :beer:
Последний раз редактировалось Nem Пн окт 01, 2012 12:43:49, всего редактировалось 1 раз.
Nem
Сообщение Nem »
Кто-нибудь пробовал датчики, отличные от СБМ-20 и СТС? Жду датчик СБТ-11А (начало счета от 320В, рабочее 400В). Хочу собрать второй дозиметр с новым датчиком. 8) Конечно, коэфициенты в исходнике надо поправить.
1. Данный блокинг-генератор накачает датчики со слюдяным окном и 4-мя секциями?
2. Метод съема импульса подходящий для многосекционных датчиков?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Зачем оскорбляешь?...
:)) - Ладно, не в обиду я писАл... просто показалось что...
ну то что показалось то показалось - ещё раз извини если чем задел :wink: :beer:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение TheCat »
Nem писал(а): 1. Данный блокинг-генератор накачает датчики со слюдяным окном и 4-мя секциями?
1. Да.
2. Да.
Сообщение ELcat »
Приветствую, Nem, и поздравляю с успешным вступлением в клуб дозиметристов-любителей :beer: .
Просьба дать ссылку на схему avrdude с FT232RL и описание работы с ним (считаю это актуальным).
Датчики СБТ безусловно хороши - с ними можно обеспечить довольно быстрый счёт. Основной их недостаток - чрезвычайно малая распространённость и заоблачные цены.
