Зажечь лдс бесконтактным путём.
Сообщение empgeneratore »
Здраствуйте,у меня появилась новая головная боль,мне надо зажечь лампу дневного света безконтактно , тоисть не подключая к ней ничего а просто чтобы поднести к ней какойто аппаратик желательно как можно меньших размеров и чтобы она от него загоралась. как ето можно осуществить? Помогите мне пожалуйста :cry:
Сообщение Seriyvolk »
Гугли качер!
Качер ето конечно то что надо но его размеры не позволяют реализировать задуманное.
Нужен прибор котороый не больше пачки сигарет.
Сообщение sergeisams »
empgeneratore писал(а):Нужен прибор котороый не больше пачки сигарет.
Тогда уж запроси вечный двигатель . :))) :))) :)))
Сообщение dracon »
Делай Теслу на полевиках с низковольтным питанием. (8-12 вольт) Бери модельные липоли (те, что с разрядным 35 С) и от них питай, они на 3S 2Ач будут маленькие, но ток дадут 60-70 А :)) 600 ватт Теслы с лихвой перекроют твои потребности (все лдс должны загореться гдет с 30 см :)) ).
по размерам впихнеться в 2 пачки от сигарет.
MAXимки, мои любимые микрушки....
:shock:
dracon писал(а):Делай Теслу на полевиках с низковольтным питанием. (8-12 вольт) Бери модельные липоли (те, что с разрядным 35 С) и от них питай, они на 3S 2Ач будут маленькие, но ток дадут 60-70 А :)) 600 ватт Теслы с лихвой перекроют твои потребности (все лдс должны загореться гдет с 30 см :)) ).
Будьте так добры поделится схемкой параметрами и прочим :idea:
Ваше предложение меня не на шутку заинтересовало.
Вот у меня тут есть моя маленькая коробочкаhttp://www.youtube.com/watch?v=Z8_nR3n78P4 которая запитывается от 45 вольт но мне надо чтото мощное хотябы в раз мощнее
Сообщение dracon »
Да есть-же тема про Теслы. Вся схема - классика на полевиках. Питание модельный li-pol. Чего уж тут. Делал давно, ради вау эффекта. Как помню, самым мучением было мотать высоковольтную катушку 20 см на 3 см диаметром трубке проводом 0.05 мм, вторичку делал 2 на 2 витка фольгой (60 А всетаки по ней гуляло :) ).
Под ваши требования любой свч контур с антенной подойти может. Вдувайте в него 600-700 и более ватт и будет счастье.
Только помнить об осторожности надо, на таких мощностях свч далеко не безобидно.
Сообщение Телекот »
Можно и от меньшей мощности зажечь, просто надо не качать бездумно , а включить голову. И использовать явление резонанса.
Вч генератор на выходе четверть волновой вибратор. На конце вибратора будет пучность напряжения.
И вы можете заставить светится лампу от батареи крона.
Телекот писал(а):Можно и от меньшей мощности зажечь, просто надо не качать бездумно , а включить голову. И использовать явление резонанса.
А можно зазжевать выше сказанное если вам не трудно :shock:
Если можно подскажите какойто схемкой :solder:
Сообщение yamale »
ЛДС зажигаеться если коснуться одним контактом напряжения несколько кв, чем больше тем лучше. От неонового транса светиться одним концом, от бомбардира(для прожига нового неона) - горит, там 40кВ кажеться. Еще у них есть девайсы, на вид как рация, косаешься стекла, оно горит, с ЛДС то же самое
Сообщение Телекот »
А что там жевать то, возьмите ВЧ генератор, допустим передатчик для охоты на лис 144МГц. подсоедините к нему кусок провода длинной 1/4 длинны волны и наслаждайтесь.
Правда передатчик надо немного упростить и кусок провода подобрать экспериментально.
