Зависимость частоты от напряжения.
isx
Сообщение isx »
День добрый :)
Вообщем нужно сделать такое устройство (суповой набор деталек :) ), которое генерировало бы частоту в пределах от 0 до 50-500КГц (чем выше, тем лучше) в зависимости от подаваемого напряжения (с обратной зависимостью). Напряжение предпочтительно в пределах от 0 до 1-5В.
Или подскажите пожалуйста с возможным алгоритмом, а там может и я до чего-нидь додумаюсь :)
Сообщение Serg-G »
Алгоритм? Гуглить "Преобразователь напряжение-частота" :)
Сообщение Света »
isx писал(а):... Или подскажите пожалуйста с возможным алгоритмом, а там может и я до чего-нидь додумаюсь :)
Чтобы получить перестройку в таком широком диапазоне без переключения диапазонов, лучше сделать на биениях - два генератора, один опорный, другой перестраиваемый варикапом, смеситель...
isx
Сообщение isx »
Мдя... Я то думал такое редко встречается, а тут целая кипа статей :)
Пока ознакамливаюсь с принципами, сделаю одно уточнение - Шаг должен быть минимально возможный (к примеру для 100КГц шаг в 1/100 000).
Подаваться будет аналоговый сигнал для управления (переменный резистор будет обеспечивать подачу управляющего сигнала от 0 до 1-5В)
Сообщение pyzhman »
isx писал(а):переменный резистор...
isx писал(а):шаг в 1/100 000
Как?!
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
Я бы использовал АЦП атмеги, но там разрядность всего 10, а этого маловато. Необходимо отслеживать положени ротора переменника с максимальнейшей точностью... Хочу попробовать сделать внешний преобразователь напряжения в частоту, затем эту частоту пустить в атмегу, сделать на ней частотомер и определять положение ротора. Так можно будет добиться высокой точности, но только при минимальном шаге. Пока только хочу собрать такое чудо и посмотреть какие разбросы будут при неизменном положении резюка, а там уже будет видно, какая максимальная частота будет оправдана.
И вообще такое собрать то возможно? :)
Сообщение SERJ »
isx писал(а): Так можно будет добиться высокой точности...
...шаг в 1/100 000
Это вряд ли.
Подавайте на этот резистор эталонное постоянное напряжение и измеряйте его. Хотя и в этом случае такой точности не добьетесь.
isx
Сообщение isx »
Я вот с работой генераторов так и не разберусь...
Вот к примеру на рис.12.15 http://radiostorage.net/?area=news/1148 стоит переменный резистор.. ЧТо от него зависит?
Там написано, что такой генератор может работать на частотах от единиц до сотен мегагерц. Если вот ещё научится управлять таким генератором с помощью напряжения, то задача выполнена :)
Последний раз редактировалось isx Пн сен 24, 2012 18:22:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Ткните пальцем на рис.12.5, где переменник?
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
Блин... Единицу не пропечатал ( теперь исправил) :)
Я имел в виду 12.15.
Сообщение Света »
Там написано, для чего этот резистор
Чтобы настроить режим, при котором напряжение генерируемых шумов максимально, регулируют рабочий ток через активный элемент
Сообщение GenadijG »
Прецизионный преобразователь напряжение — частота: http://www.155la3.ru/datafiles/1108pp1_1143pp1_d.pdf или на аналоге: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 300320.pdf
Сообщение pyzhman »
isx писал(а):...(суповой набор деталек :) ), ...от 0 до 50-500КГц (чем выше, тем лучше)...Напряжение предпочтительно в пределах от 0 до 1-5В.
isx писал(а):...на рис.12.15...переменный резистор..
Света писал(а):Там написано, для чего
Ни конкретики, ни чтения, ни, походу, понимания процесса. Чем помочь-то?
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
Вот ну никак по смыслу текста не могу привязать это предложение к переменнику.... Там ни намёка на него нет....
Ни конкретики, ни, понимания процесса.
Конкретика в первых двух постах. Вроде написал, что нужно получить... А по поводу понимания, да, ибо если б я всё понимал, то вряд ли стал задавать вопросы :)
Сообщение pyzhman »
Чем же, например, http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... _u-f.shtml не устраивает?
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
pyzhman писал(а):Чем же, например, http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... _u-f.shtml не устраивает?
Нет таких микросхем в городе, какие используют во многих подобных схемах инета. А конкретно по этой схеме - Частота до 21КГЦ всего, и нелинейность в 3% мне кажется многовато....
Щас вот накопал что-то доступное. Частота по даташиту вроде как 1ГЦ-100КГц питание +-5 пойдёт, входное напряжение тоже можно подогнать.
Не пойму только каков шаг измерения, так сказать точность. Помогите пожалуйста найти этот параметр, или подскажите как он называется грамотно. Вот даташит на эту микрушку : http://www.promelec.ru/pdf/tc9400_02.pdf
Сообщение ploop »
Какой там шаг, она аналоговая. А точность указана.
isx
Сообщение isx »
ploop писал(а): А точность указана.
:))) дык я и спрашиваю, как она в даташите указывается... Это нелинейность чтоли?
Я к чему клоню то. Вот будет она работать в диапазоне от 1ГЦ до 100КГЦ работать, понадобится мне пиз частоты, к примеру, 56 894Гц поменять её на 56 895Гц поворотом ротора переменного резистора (который есессно управляет входящим напряжением (не принимаем во внимание, что на практике я не смогу повернуть ручку резистора на 0.00001 градус :) )). Смогу ли я это сделать, а если нет, то какое следующее значение я смогу реально получить?
Вроде расписал глубже не куда :)
Кстати ещё можно у нас достать LM331..
Сообщение ploop »
Да.
Так и я вроде конкретно ответил - она аналоговая.
Какое напряжение можно получить с переменника? Да любое. До бесконечности в идеале. То же самое и с частотой: она может быть 56 894Гц, а может и 56 894,5 или 56 894,00001 быть. И плавать в зависимости от фазы луны в пределах указанной погрешности.
isx
Сообщение isx »
Теперь ясно :)
Спасибо) Просто я думал, что помимо нелинейности есть какие-нибудь пределы, которые образовываются в процессе генерации частоты на выходе. Раз их нет, то будем копать в сторону минимальных линейных искажений.. :)
Вот вопрос в завершение. К примеру нелинейность у нас 0.01% при частоте 100КГц. Тогда разброс на выходе будет в 10ГЦ?
