- (14.35 КБ) 6162 скачивания
БП на LM317
В приведенной мной схеме видно умощнение и универсальность РИПа, а обвязка позволяет защитить и исключить самогенерацию выхода
Желаю, чтобы Все!
не знаю насчет штатного вкл
...спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет (с)
Желаю, чтобы Все!
А Вы посмотрите справочники, если кроме "мальчишек" по соседству больше никого нет ...
Бородач, что Вас конкретно не устраивает в моей схеме. И насчет типового включения, почему-то я не встречал такого типового включения.
Желаю, чтобы Все!
feuodor берем первый попавшийся даташит и видим
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
но только почему-то не хватает некоторых элементов да и с номиналами беда
опять не увидел типового варианта
Желаю, чтобы Все!
Про конденсаторы в даташите написано - читать нужно.
p/s А кто сказал что в даташите должна быть полная схема блока питания? Хотел увидеть трансформатор, диодный мост и входные выходные клеммы?
Так вот все таки возвращаясь к моему блоку питания и то что я купил, все детали или забыл что-то?
Подскажите, первый раз паяю, какой провод нужен для соединения деталей?
Я ничего не смогу попалить? Стабилизатор напряжения? Я знаю, что надо радиатор, это мне сказали.
Я взял корпус с блока питания компа, я хочу взять микросхему старую, отпаять все детали, перевернуть припоем вниз и разместить все эти компоненты? Это годится для платформы?
А зазмление никакое не нужно?
Еще какие могут быть нюансы подскажите
Забыл предохранители!Так вот все таки возвращаясь к моему блоку питания и то что я купил, все детали или забыл что-то?
А вот отсюда поподробней. Что "припоем вниз"?отпаять все детали, перевернуть припоем вниз и разместить все эти компоненты?
А переменный резистор у меня надо на корпус вынести?
Не знаю просто на чем это разместить, не будет же это в воздухе висеть
Для платформы, на чем все мои детали держатся будут, у меня старая плата есть, я отпаяю радиодетали, и переверну то есть дорожки проводящие, а не припои, вниз?А вот отсюда поподробней. Что "припоем вниз"?
А какой предохранитель нужен? Какие параметры? Как его припоять и куда по какой схеме?Забыл предохранители!
Всё стало ясно.Как его припоять и куда по какой схеме?
Ты собрался что то делать не имея схемы и не зная для чего это надо?
Какие книжки по радиотехнике у тебя есть и читал ли ты их?
Залезь в "Сундук кота" и поищи что нибудь по монтажу радиоэлементов.
Примерно такая схема?
Последний раз редактировалось ublhjnt Пн сен 24, 2012 21:49:04, всего редактировалось 1 раз.
Да, только с некоторыми изменениями, меньше конденсаторов и номиналы другие и стабилизатор другой. И без предохранителей была схема...Примерно такая схема?
Последний раз редактировалось Dobrk_k Пн сен 24, 2012 21:55:55, всего редактировалось 2 раза.
Предохранитель поставь на входе (сетевой провод) и на выходе.
Можно после вторичной обмотки или на выходе, что в твоём случае лучше.
Это обеспечит какую то защиту при работе.
Там полно схем. Искать какая твоя, терять время.Схема у меня есть(выше в теме),
Dobrk_k, посмотрите внимательно схему, которую вам привели чуть раньше. Параметры предохранителей на ней проставлены. Электроника - это наука о внимательных. По поводу вашего блока питания: собирайте его помодульно, сначала подключите к трансформатору диодный мост, замерьте напряжение на нём, подставьте конденсатор фильтра соблюдая полярность (иначе он выйдет из строя, м.б. даже взорвётся), снова померьте напряжение, обратите внимание как оно изменилось. Потом уже подключайте стабилизатор. Все подключения нужно делать при отключенном от сети устройстве и разряженном конденсаторе фильтра.
Детали, если нет разведённой платы, можно паять на макетной, или просто на куске текстолита без метализации, соединяя выводы деталей с обратной стороны проводами, в случае с этой схемой это вполне возможно - она не сложная.
Успехов!
Успехов!
Схема которую мне дали выше, примерная, у меня номиналы не те, и стабилизатор другой, но под диапазон попадает 1,2 - 30 В, 5А, лучше переспросить лишний раз.Электроника - это наука о внимательных.
