Моддинг блока питания
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Re: Моддинг блока питания
По фьюзам есть программа: http://fusecalc.mirmk.net/
Там главное с ЕЕР разобраться.
Всё придумано до и для нас.
Я видел эти калькуляторы но многое мне не понятно.Вот что пишет автор -что необходимо включить встроенный генератор 8 МГц, схему BOD настроить на уровень 4В и сконфигурировать генератор на запуск при медленно нарастающем напряжении питания.
Первые два пункта мне еще понятны а третий ???
Потому и прошу конкретно указать какие фьюзы ставить.Отзовитесь кто делал этот прибор. Желательно в Code visionAVR .
Ну вот кажись доигрался в пони прог поставил фьюзы как советовали раньше прибор заработал но напряжение хаотично скакало например с 8,5 до 7,9 примерно через равные промежутки времени..???Поставил птичку на CKSEL2 И Atmega моя умерла не определяется ничем.
- (84.15 КБ) 727 скачиваний
- FOLKSDOICH
Я вроде так ставил.
- (77.55 КБ) 1088 скачиваний
спасибо ув. за фьюзы. прошил по Вашим ситуация та же напряжение скачет с 8.5 до 7.9 примерно раз в секунду (пробовал на кроне) и две разных атимеги правда у меня атмеги 8а.
Кстати вторую запоротую восстановил фьюзе бит доктором спаял схему...
- AndrNet
- Мучитель микросхем
Уважаемый автор дайте пожалуйста Ваши фьюзы, замучался уже. Горят все сегменты на обоих индикаторах.
- AndrNet
Все, сам разобрался, фьюзы правильные дал FOLKSDOICH, это прошивка на главной странице темы не рабочая. В теме рабочая выложена.
Здравствуйте, после сборки схемы непонятная хаотическая индикация. Сто раз проверил схему, монтаж. Заливал прошивку на разные МК (была мысль о неисправности МК) разные версии прошивок - результат один и тотже
Доброго дня! помогите пожалуйста коллеги кто собирал платку по схеме от cooper (страница 5) поделитесь плиз монтажкой с расположением деталей и номиналами заранее спасибо!
Добрый день...тут в теме бывает кто?
Давно собирал этот измеритель для БП, работает до сих пор.
а на какой печатке собирали?
- FOLKSDOICH
Последний года 3 назад собирал такой.
- БП 30V_5A(МОД).lay
- (79.39 КБ) 726 скачиваний
а номиналами деталей на монтажке - не поделитесь?
- FOLKSDOICH
БП 30V_5A(МОД).lay [79.39 KiB]
По какой схеме ?
По какой схеме ?
ARV,
Как попасть на твой сайт? Ни одной ссыли не нашёл.
- FOLKSDOICH
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
[uquote="АК68",url="/forum/viewtopic.php?p=3781750#p3781750"]ARV,
Как попасть на твой сайт? Ни одной ссыли не нашёл.[/uquote]
даже удивительно... под каждым моим сообщением есть кнопочка WWW, в профиле она тоже есть...
да вот только сайт существует лишь по инерции - забросил я его...
vladimersv
- Встал на лапы
тема хоть и старенькая-но данный контролер нравится и использую в БП (переделанный из АТХ ),нравится что применены сегментные индикаторы (на практике хорошая читаемость показаний ),минимум нажатий и кнопок -для БП как замена переменников.
возможно кто подскажет -ранее не заморачивался с светодиодом -а щас вот собираю повторно ,индикаторы 3х разрядные-и вот с ними светодиод горит/мигает тускло- кто как реализовывал чтоб было нормальное свечение его ?
конечно хотелосьбы выкинуть 2й режим из меню -осталось чтоб просто 1й и 3й режимы -при 2х индикаторах вроде как и не требуется он - ARV реально внести изменения ?
