Купил блок питания. И смутился.
Сообщение Сэр Мурр »
Стоп флуд! 8)
Артём высказал своё мнение, подкреплённое практикой его работы. У других читателей- свои мнения, и отсутствие статистики ( а у Артёма она есть). Бренды они потому бренды, что за своё имя они гарантируют качество и надёжность, и поэтому просят больше денег за свои изделия.
По поводу веса как признака качества написано в заметке "покупайте электронику на вес"- сссылка приведена в более ранних сообщениях.
То, что раньше электронику делали несколько более надёжной- вполне согласен. И получается парадокс- техника устаревает, но работает, работает и работает.. И потребитель не испытывает желания покупать новое, суперсовременное, навороченное.. Стагнация в электронной промышленности, кризис производстваи мировой кризис.. Выход найден! Надо уменьшить надёжность! Но чтоб гарантийный срок выдерживался! А устарелое- см. тему "На свалку.. " :shock:
Короче, если есть деньги, то почему бы и не купить брендовый БП?
Анджей, полегче в комментариях, пли-и-з...
Сообщение suslogon »
просто проблема в том,что в комп мире сплошные понты сейчас и все! :evil:
Max
Админ
Сообщение Max »
Чего это стоп-то? :) Я только чипсов купил и пива налил! :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Как-то сгорел у меня практически новый БП, сам лезть не стал, отдал в ремонт, и купил другой (дешёвый). Первый сделали, сгорел второй. Вот так они и работали поочереде, пока не купил немного подороже (но то-же не из дорогих). Затем был PowerMan 350Вт, досихпор работает на сервере (но стоит в невентилируемом месте, и может мало его для 8 шт HDD, в общем запах нехороший, а ничего вроде не греется, вот думаю на БП). Сейчас стоит PowerMan 550Вт, был вместе с корпусом InWin (всё вместе стоило 3500р). Конечно не вижу ничего плохого, если купить БП более чем за 2500р, но ИМХО совсем не обязательно гнаться за очень дорогими.
Ну а в том, что в компах одни понты, я не согласен (да и не видел чтобы кто-то понтовался компом). Каждый покупает железо по своим потребностям. Если я не геймер, то и купил себе дешёвую видюху. И то покупал потому, что старая была AGP, а взял 8600GTS потому, что она и так была дешёвая и небыло смысла брать еще дешевле. А вот дисковое пространство мне нужно большое, поэтому HDD у меня на компе 1,5Тб и еще больше на сервере.
Сообщение Aheir »
А у меня как-то так получалось, что я БП сразу переделывал. Ой полетят в меня сейчас тухлые помидоры, но все мои БП до сих пор с 80мм вентиляторами, ATX обычные, потому как компов новее Р4 на 478 сокете не имею (ну, кроме ноутов, конечно :) ) - для работы мне более чем достаточно, а в игрушки я не играю. Так вот, например, мне кажется гораздо более эффективной схема охлаждения на продув, чем на вытяжку, как штатная в БП. Соответственно, вентилятор переносится на противоположную стенку БП, туда, откуда провода торчат. Для этого вырезаем под него лобзиком отверстие в стенке БП, штатную решетку (если она не проволочная) удаляем, заменяем как раз на проволочную, такую же решетку ставим на перенесенный вентилятор снаружи, чтоб провода поменьше лезли. Ну и термоконтроль какой-нибудь, хотя бы просто на одном транзисторе с терморезистором, если в БП нет. В результате вентилятор БП (при условии герметизации лишних отверстий в стенках БП) удаляет из корпуса тот же объем воздуха, но существенно лучше охлаждает сам БП, уменьшается уровень шума, меньше пыли оседает на решетках. Штук пять таких БП уже работают по несколько лет, мощность от 200 до 350 Вт... Полет нормальный, есть не просят :) Не греются, не глючат.
Насколько я понимаю, современные БП со 120мм вентиляторами как раз по такой схеме работают, да и блоки с двумя 80мм вентиляторами, один из которых как раз сзади снаружи стоит, доводилось встречать.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение wracky »
Хех, а вот я поступил так: оставил старый 80ммтровый, а с противоположной стороны прикрутил ещё один такой же. Всё это подцепил на 7 вольт и... в комнате тишина и БП не особо греется 8)
А еще на проц (П4 1500 или С1800 478 сокет) Поставил пропеллер 8десятку и тоже на 7 вольт посадил :))) ...и тишинаааа :)))
Сообщение ArtemKuchin »
Aheir писал(а):вот, например, мне кажется гораздо более эффективной схема охлаждения на продув, чем на вытяжку, как штатная в БП.
Опять влезу и в меня полетять уже гнелые бананаы. А так как я про другое, то свое слово не нарушаю :)
Да, я делаол сверхтихие часки совсем маломощные (ну типа penitum 3 650), для этого дела брал туфтовый блок 350Вт, вырезал внутренюю стенку, переносил туда вентилятор и ставил его на так 800-1000 оборотов (через простой 2Вт резюк). БП был более теплый конечно, но 1) шума ноль 2) такая тачка работала у меня дома и прожила 3 года работая по 8 часов в день даже летом в жару (в квартире под 30) пока я ее просто не заменил на другую.
Так что МОЖЕТ БЫТЬ это действительно более эффективно, кто знает.
Долой идиотизм!
ты реально считаешь,чтот в компе должны только ккрутые компоненты стоять для понтов и что тогда можно дома перекрыть батареи отопления??? :))) :))) :)))
Сообщение wracky »
suslogon а что, в компе должны стоять только лажовые детали? :))) И причём тут батареи-то?
при том,что понтовые компы - это не более чем еще один обогреватель для комнаты :evil:
Сообщение myurrey »
А понтовые это какие?
Общая площадь, необходимая для установки IBM Roadrunner, состоящего из 296 полноразмерных серверных стоек, равна двум квадратным километрам. Соединяются узлы суперкомпьютера оптоволоконными кабелями общей протяженностью 110 километров. Весит Roadrunner 226 с лишним тонн.
Как и положено самому мощному суперкомпьютеру мира, IBM Roadrunner выглядит солидно не только снаружи, но и внутри. Построен он на базе почти 20 тысяч процессоров. Среди них 12960 чипов Cell, работающих в блейд-серверах QS22, и 6948 двуядерных AMD Opteron, работающих в блейд-серверах IBM LS21. Объем оперативной памяти IBM Roadrunner составляет 80 терабайт.
Сообщение wracky »
suslogon Понтовые компы в моём понимании = Пень Квад+разгон, 4 гига оперативы, 2 мощные видяхи, дисковый массив 2-4 ТБ, всякие лампочки-фишечки, БП на киловатт-полтора. Вот ЭТО понтыыыы 8)
А то, о чём говорит artemm, обычный рабочие машины, что для офиса, что для дома... Так что ИМХО наезды неуместны :wink:
видюхи типа 8600 и 8800 это для офиса*???? :shock: :shock: :shock:
Сообщение wracky »
Не вижу упоминания таких... Да и смотря какой офис или дом :P
Сообщение Пухич »
suslogon писал(а):видюхи типа 8600 и 8800 это для офиса*???? :shock: :shock: :shock:
8800 - не для офиса. А вот 8600 - очень к тому близко.
Знание - сила!
Сообщение wracky »
Пухич Ога, к тому же 8800 8800-ой рознь :wink:
Сообщение Пухич »
myurrey писал(а):А понтовые это какие?
Респект Мюррею! А то я заторомзился в своем развитии на Blue Gene, даже и не слежу за новинками. Надо будет почитать поподробнее про этого Дорожного Бегуна.
Без приколов - у нас в университете ребятки уже третий сервак притащили под 1С. Причем все никак его пустить не могут на постоянную работу, ибо он кушает полтора киловатта трехфазки 380В. Полтора киловатта - не проблема, а вот с трехфазной сетью не очень. Не дают электрики трехфазную сеть. Мол, нету у них.
Знание - сила!
Сообщение Пухич »
wracky писал(а):Пухич Ога, к тому же 8800 8800-ой рознь :wink:
Зело верно. А особливо меня пугает агрегат из трех 8800GTS. Для Crysys-а.
Знание - сила!
прикольный офис с видюхой 8600 :))) в ворде чтоли печатать на меньшей уже не круто? :)))
Сообщение myurrey »
Пухич писал(а): А то я заторомзился в своем развитии на Blue Gene, даже и не слежу за новинками.
Я вот сюда: http://www.ferra.ru/ заглядываю иногда.
