выходная мощность, вт: 99 вт RMS/500 Вт PMPO
центр
14 (1х 1 сателит- 2 динамика 8 ом- магнитная система головки экранирована, конструктивно: резиновый колпачок, полимерный диффузор, тканевые с пропиткой подвесы, демпфирующий материал внутри есть)
фронт
14 (2х 1 сателит- 1 динамик 4 ом- магнитная система головки экранирована, конструктивно: резиновый колпачок, полимерный диффузор, тканевые с пропиткой подвесы, демпфирующего материала внутри нет)
тыл
14 (2х 1 сателит- 1 динамик 4 ом магнитная система головки экранирована, конструктивно: резиновый колпачок, полимерный диффузор, тканевые с пропиткой подвесы, демпфирующего материала внутри нет)
саб
29 (разбирать пока не стал, но вероятно полный аналог microlab а-6664 - тоесть- 8 ом, конструктивно: резиновые подвесы, композитный (бумага/ткань) диффузор, пластиковый колпачок, штампованная корзина, нч-динамик магнитно экранирован (в середине металлического экрана имеется небольшое отверстие для охлаждения катушки), демпфирующий материал внутри есть)
трансфогрматор в усилке на 72 вт (O/P 18VX2 AC 2А), а мощность самой акустики (номинальная) 99вт т.к. 14х5+29
(5 саттелитов по 14 вт на каждый, и сабвуфер- 29 вт если верить оф.сайту)?
внутри усилка : 2 четырехканальных аудиоусилителя TDA8947J (8.5 вт в обычном включении; 18 вт – в мостовом (Uпит = 18 В, THD = 10 %, Rн = 4 (8) ом); микросхема SG2323 является DSP-процессором для преобразования 2.0 в сигнал 5.1; микроконтроллер SG16C57D (полный аналог этого- PIC16C57), однократно программируемый... вроде так
может специально так сделано, чтобы саттелиты не работали громче саба ?
но по звучанию норм, только на максималке мощности начинает нехватать чувствуется как динамики начинают захлебыватся, но не сильно,
хотя вся хорошая акустика производится с запасом трансформатора а здесь мощность системы просто так срезана на 27 вт ? странно,
кто в теме - отпишитесь по системке, что можно доработать, улучшить ? И как бы его к наушникам приучить ?
