Усилитель от microlab a6662
Сообщение Apasik »
юзаю Microlab A-6662 - впечатления- хорошая добротная акустика на свои (да и в ценовой категории до 200$) деньги (80$), на форумах и в нете инфы по ней - 0, отписался по авторизованым сервисным центрам (хочу принципиальную электрическую схему усилка)- молчат суки, да и с описаниями ее врут по сайтам (в том числе и на официальном)- фактура :
выходная мощность, вт: 99 вт RMS/500 Вт PMPO
центр
14 (1х 1 сателит- 2 динамика 8 ом- магнитная система головки экранирована, конструктивно: резиновый колпачок, полимерный диффузор, тканевые с пропиткой подвесы, демпфирующий материал внутри есть)
фронт
14 (2х 1 сателит- 1 динамик 4 ом- магнитная система головки экранирована, конструктивно: резиновый колпачок, полимерный диффузор, тканевые с пропиткой подвесы, демпфирующего материала внутри нет)
тыл
14 (2х 1 сателит- 1 динамик 4 ом магнитная система головки экранирована, конструктивно: резиновый колпачок, полимерный диффузор, тканевые с пропиткой подвесы, демпфирующего материала внутри нет)
саб
29 (разбирать пока не стал, но вероятно полный аналог microlab а-6664 - тоесть- 8 ом, конструктивно: резиновые подвесы, композитный (бумага/ткань) диффузор, пластиковый колпачок, штампованная корзина, нч-динамик магнитно экранирован (в середине металлического экрана имеется небольшое отверстие для охлаждения катушки), демпфирующий материал внутри есть)
трансфогрматор в усилке на 72 вт (O/P 18VX2 AC 2А), а мощность самой акустики (номинальная) 99вт т.к. 14х5+29
(5 саттелитов по 14 вт на каждый, и сабвуфер- 29 вт если верить оф.сайту)?
внутри усилка : 2 четырехканальных аудиоусилителя TDA8947J (8.5 вт в обычном включении; 18 вт – в мостовом (Uпит = 18 В, THD = 10 %, Rн = 4 (8) ом); микросхема SG2323 является DSP-процессором для преобразования 2.0 в сигнал 5.1; микроконтроллер SG16C57D (полный аналог этого- PIC16C57), однократно программируемый... вроде так
может специально так сделано, чтобы саттелиты не работали громче саба ?
но по звучанию норм, только на максималке мощности начинает нехватать чувствуется как динамики начинают захлебыватся, но не сильно,
хотя вся хорошая акустика производится с запасом трансформатора а здесь мощность системы просто так срезана на 27 вт ? странно,
кто в теме - отпишитесь по системке, что можно доработать, улучшить ? И как бы его к наушникам приучить ?
Сообщение tohasadist »
выкинуть на фих усилители, транс, поставить нормальный транс, нормальные двуполярные уси, задемпфировать корпуса АС, посмотреть, что творится в фильтрах
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Satane »
да откуда там фильтрам взятся если уси на микрухах собраны как по мне влепить туда ТДА2050 5 штук, сабовый усь тоже на какой нибудь 7294, транс нормальный, лучшего от неё не добится!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение as32888 »
Satane писал(а):да откуда там фильтрам взятся если уси на микрухах собраны
А как это связано? Ну, у меня усилок на тда7294. И что - теперь в моих АС ВНЕЗАПНО исчезают разделительные фильтры? :shock:
ааааааааааааа
ас32888, прикольный вы человек, рассуждаете про "высокие материи", про ГВЗ, АФЧХ, оформление излучателей, а юзаете усь на гамнотда
Сообщение diman_d »
tohasadist, не обращай внимания, и в области акустики тоже самое, все уже привыкли :)
Сообщение as32888 »
tohasadist писал(а):гамнотда
Можно обосновать, почему гамно? А то как-то голословно пока. Я считаю, на тда7294 нормальный усилитель.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888 писал(а): Я считаю, на тда7294 нормальный усилитель.
Именно! Всего лишь "нормальный"... Хорошим его сделать уже не удастся... :dont_know:
Сообщение as32888 »
А еще записи не шибко высокого качества. :)
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Не знаю, может быть, я не объективен - но даже древняя TDA1514 по звучанию приятнее, чем TDA7294 :dont_know:
Разница примерно та же, что между первым "Бригом" и его последующими "модернизациями"... :dont_know:
Сообщение as32888 »
К сожалению, не проверял, как влияет на параметры мастеркитовская печатка, на которой все дорожки 0,5мм. :)))
ааааааааааааа
ну с "мастеркитовской" ЧЕПЯТКОЙ тут и так понятно, но даже на нормальной печатке звук на уровне обычного линна 70-80 годов, не больше. КНИ схемы, а еще лучше-интермоды просто не дают мне права назвать ее достойным усилителем, для первых конструкций оно, конечно, хорошо, но с вашим то уровнем пора уже и что-то серьезное собирать
Сообщение as32888 »
Ну, мб, что-нибудь более интересное соберу, но позже.
Нужно АС уровнем несколько повыше - недавно заказал пару 100гдш65-4, буду потихоньку оформлять. :)
ааааааааааааа
