Можно подключить ИЖЦ к at90s2313?
Закрыто
Сообщение балбес »
Можно подключить ИЖЦ от мультиметра к at90s2313?
если можно пример схемы
Сообщение MOHOXPOM »
Да можно. По подключению ни чего не приведу. Не зная какой ИЖЦ... Посмотри даташь на свой экранчик, и подключи как написано. 8)
Как зачем мне голова?! Я ей ем!!!
Сообщение Секретный кот »
А им случайно не переменка нужна вообще? :))
Сообщение Migray »
Если индикатор простой, с одной подложкой, то нет проблем.
На подложку выводишь "0", на те сегменты, которые нужно засветить "1", на остальные тоже "0"
Потом меняешь, на подложку и не выбранные сегменты "1", на выбранные сегменты "0"
Частота регенерации обычно в районе 300 Гц, но нужно уточнить по типу конкретного индикатора.
Т.е. для них "переменку" организовать можно.
Но есть индикаторы с мультиплексированием.
Там кроме выбранных и не выбранных есть еще и полувыбранные сегменты, на них подается 1/2 напряжения питания.
Мультиплексирование бывает 1:2, 1:3 довольно часто, при большом числе сегментов, применяется 1:4
В принципе и до 1:8 встречаются.
Вот при мультиплексировании приходится обеспечивать промежуточные уровни, что уже не так просто, хотя и решаемо, в принципе.
Но наилучшим решением, для сложных индикаторов, является применение контроллеров ЖКИ или МК со встроенными контроллерами ЖКИ
Сообщение балбес »
спасибо понял!
проще поставить обычный АЛС и не париться.
Сообщение Migray »
Светодиодники много жрут, их плохо видно днем.
А те, которых днем видно, жрут вообще немеряно, по 20 мА на сегмент.
Да и ночью слепят :(
Напиши, какой у тебя индикатор, может все не так плохо, как кажется :)
балбес писал(а):проще поставить обычный АЛС и не париться.
Проще поставить обычный ЖКИ с контроллером на борту. С экономичностью будет всё в порядке, а подсветку можно сделать опционально включаемой (собственно как все и везде делают :) ).
Сообщение Migray »
Обычный ЖКИ с контроллером на борту жрет как мега, т.е. в разы больше чем TI или NEC
Да и вопрос изначально был в том, как использовать УЖЕ ИМЕЮЩИЙСЯ ЖК-индикатор.
А точного типа этого индикатора автор не написал :(
Вот мы и занимаемся словоблудием, в ожидании информации.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. У "микрочипа" есть неплохой драйвер LCD ay0438. В связке с AT90S2313 и ITS0803 показал себя очень неплохо. Правда потом проще и дешевле оказалось AT90S8515(4414)+ITS0803.
Сообщение балбес »
я думал использовать сгоревший мультиметр, в качестве прибора тестировать блоки на работе.
есть контроллер есть ИЖЦ и АЛС, покупать что либо специально не входит в мои планы, (не столько мне платят чтоб еще и за свои решать производственные вопросы!)
балбес
Ну тогда АЛС однозначно.
Сообщение Migray »
Секретный кот, мы не знаем типа ЖКИ, однозначного ответа тут нет.
балбес ну посмотри ты на этот индикатор.
Перепиши все буковки и циферки.
Смотри внимательно, иногда маркировка делается тем-же напылением, что и контакты, и ее плохо видно.
Будет известен тип - будет четкий ответ, можно/нельзя, и какие для реализации потребуются ресурсы.
Э...
Сообщение tych »
балбес писал(а): к at90s2313 ?
рекомендую к ATmega8
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Migray писал(а):мы не знаем типа ЖКИ, однозначного ответа тут нет.
Неправда, мы знаем, что это какой-то ИЖЦ. А так как все они без встроенных контроллеров, то работа с ними по любому сложнее чем АЛС (который можно вообще напрямую повесить на порт МК через один резюк на общем выводе). Уж не говоря про удобство подпайки к выводам. Да и вопрос экономии электроэнергии на работе, я так понял, у топикстартера тоже не актуален. Чем не однозначный выбор?
Сообщение балбес »
Вчерась нашел статейку подробно описывает работу ИЖЦ.
Так вот там подробно описаны принцип и схема подключения ИЖЦ, скорость реакции, время затухания, и плюс ко всему питаний +30...40 вольт нужно подавать.
Я сделал вывод АЛС проще, быстрее, удобней, и как не странно компактней чем на ИЖЦ (ИЖЦ как в китайском калькуляторе).
так что спасибо за участие!
Сообщение Migray »
Наверно ты очень старую статью нашел :shock:
Простые стекла подключаются к МК напрямую, питане 5 или 3,3 В.
Но и старые советские 9-вольтовые абсолютно без проблем на 5 В работают.
Закрыто
