Видеопередатчик
Сообщение Тихан »
ПЧ - объясните термин...ато ичета забыл...
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
Сообщение Gigavolt »
aen писал(а):Как устанавливал частоту 6,5 мгц у генератора на VT2 ?
Хотя она м.б. и 5,5 мгц. Это зависит, что установлено в телевизоре.
Вот 6,5 мгц и 5,5 мгц-это и есть ПЧ(промежуточная частота) звука в телевизорах.
Сообщение Тихан »
Gigavolt писал(а):Этот видеопередатчик по схеме очень напоминает блочки ВЧ модуляторов в Денди и Сега.Можно их использовать:),а также модуляторы от видеомагнитофонов-те качественнее.
А расскажите как вы делали катушка л1,л2?
Сообщение ant_30 »
6,5 МГц - это не ПЧ, а всего лишь разнос частот между видео и звуком. А ПЧ составляет 38 МГц.
С трудом верится, что автор этой схемы, с такими номиналами конденсаторов и катушек настроил генератор на частоту 6,5 МГц... Загляните вот сюда http://www.ndrpdu.siteedit.ru/page1 . Эта схема работает гораздо мощнее и настраивается просто. Проверено. Если появятся вопросы по схемам, размещенным там, пишите там же, в разделе "Контакты", обязательно отвечу.
Сообщение aen »
ant_30 писал(а):6,5 МГц - это не ПЧ, а всего лишь разнос частот между видео и звуком.
Речь идет о второй ПЧ звука. Тракт звука в одноканальном телевизоре имеет два преобразования.
6,5 мгц - это вторая промежуточная частота звука. Вы хоть слышали такой стандартный блок в телевизоре. УПЧЗ называется. (усилитель промежуточной частоты звука)
Какая у него центральная частота?
Сообщение timer32 »
УПЧЗ-1,2 -усилитель ПЧ звука с ПАВ фильтром на входе 6,5 Mhz,
с буквой Е- Европейский стандарт 5,5 Mhz. В гибридном исполнение-
ну дохли со страшной силой-не любили статику со вх.НЧ.
Сообщение vini »
эту схему собирали и на работе в связном отделе и радиолюбители дома.. Звук так никто и не смог передать
Сообщение timer32 »
Проверил в Multisim-генерация идет.
(48.58 КБ) 1649 скачиваний
Сообщение Тихан »
Дак че практического можете посоветовать?
Сообщение timer32 »
Тихан писал(а):Дак че практического можете посоветовать?
Для настройки таких вещей нужен хотябы телетест типа"Ласпи"
Подаешь с вых.6,5 Мгц модулированный сигнал на вх.С5
отключив конец L2.Если сигнал прослушивается на TV значит
надо добиться работы генератора 6.5 Мгц на VТ2.
Контур хорошо бы взять от FM приемника на 10,7 Мгц
предварительно смотав и подсчитав количество витков.
Затем новым проводом намотай это количество плюс еще
половину(было 10вит+5) затем подай сигна на вх.R2 и крути
сердечник до появления чистого и громкого звукера.Если есть
осцилоскоп то генерацию можно увидеть на L2,если есть
частотометр или хотя бы ГИР, то вааще никаких проблем.
Сообщение Славок »
Всем привет! Хочу сделать водеопередатчик. Нашел схему, но там радиус действия маловат.Как побольше сделать? :idea:
Перенес сюда.
вот схема
(10.91 КБ) 2567 скачиваний
Сообщение алексашка »
1.кто такие VT1, VT2
2.какая нынче дальность
3.от чего питаемся
Сообщение Der russische Punk »
Попробуй лучше вот этот
(136.93 КБ) 13249 скачиваний
Сообщение IseMan »
Славок первая схема сложновата в настройке ,я собирал не пошла а вот вторая на ура оболденный результат пошла сразу с минимум настройками.
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение ststs »
Ну а почему-бы не взять готовый от 8-ми битки.
http://tehnic.ucoz.ru/publ/videozhuchjo ... i/1-1-0-56
Сообщение IseMan »
Да можно это тоже вариант тебе выбирать.
Сообщение Genezis »
Славок
На КР1043ХА4 лучше всего собирать на мой взгляд - только не по той схеме, что ты привел. Она была исправлена.
Очень хорошее качество изображения, МВ-диапазон, мощность - примерно на одну-две квартиры через стены без помех. Прием на комнатные "рога". Я собрал -три месяца уже пользуюсь, все отлично.
Вот схема. Есть и печатка. Монтаж SDM-DIP.
Схема передатчика на КР1043ХА4
(80.1 КБ) 1809 скачиваний
Сообщение Genezis »
Насчет сделать мощность побольше. Нужно применять вч-усилок, работающий в режиме класса А. Он должен быть широкополосным для видеосигнала. На 1-2Вт примерно. Вот сам собираюсь делать по такой схеме:
(12.7 КБ) 1254 скачивания
Сообщение x_sensor »
Вот накидал схему:
Хотелось бы узнать - будет ли работать?
Сомневаюсь нужен ли резистор R3...
И ещё, подскажите нормальную схему УМВЧ на кт368...
(24.45 КБ) 7365 скачиваний
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
Сообщение aen »
В общем случае для этого нужно получить две несущих частоты различающиеся по частоте на 6,5 мгц.
Та, что ниже нужно промодулировать АМ видеосигналом, а та что выше промодулировать ЧМ звуком.
У Вас как эти частоты формируются? (т.е. нужно получить две несущие)
Какая частота первого генератора?
Какая частота второго генератора?
Если частота первого 6,5 мгц, то почему Вы этой частотой модулируете ЧМ несущую частоту изображения?
Или считаете, что второй генератор будет являться еще и смесителем?
Но у Вас кроме смешивания несущая изображения промодулируется ЧМ звуком.
Тогда уж лучше их смешивать в оконечном каскаде который кроме усилителя будет еще и смесителем или второй генератор делать на гармонике кварца. Тогда он ЧМ модулироваться не будет, а будет по совместительству еще и смесителем. При этом еще избавимся от паразитной ЧМ при модуляции видеосигналом.
И вообще зачем придумывать "велосипед"
Отработанных простых схем полно в интернете.
Вот хотя бы.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14201
Или вот.
http://vrtp.ru/index.php?act=artsearch& ... chid=65629
http://vrtp.ru/index.php?act=artsearch& ... chid=65633
А здесь усилитель и антенна.
http://www.chipinfo.ru/schems/video/video1.html
Только на схема описка. Вместо транзистора КТ601А следует читать КТ610А
