КВ приемник регенератор.
А обязательно сдвоенный переменник?!
Упростил схему. Будет работать?!
З.Ы. то что анодное 36В -- просто не исправил. Будет 120В!
- Вотъ!
- (3.98 КБ) 391 скачивание
А ничего что на корпусе переменника будет анодное присутствовать? Если не страшно, то можно и одиночный поставить...просто КОТ писал(а):А обязательно сдвоенный переменник?!
R3Dio 73!
Мое мнение, дурость питать лампу сверх низким не паспортным напряжением.Транзы на это есть.Дай ей нормальное анодно-сеточное и она труженица отдаст то что надо!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Про корпус не подумал.
А про анодное -- я же сказал, это ошибка. Анодное у мя 120В -- полноценное.
А неча боятся пониженного анодного. Многие лампочки прекрасно справляются с поставленными задачами при пониженном. 6Н23П, 6Ж9П, 6Ф12П и многие другие. Просто при разработке аппаратуры и лампочек уже было заложено высокое Uа вот и всё. У немцев даже набор выпускался - приёмник на ЕСС82 с питанием 12В. А с 36В или 45В - так вообще любая лампочка работать будет. Технику нужно упрощать, минимизировать и облегчать + безопасно, мобильно и помех меньше лезет по сети.
http://www.b-kainka.de/kosmos/radiomann.htm
http://www.junkbox.com/electronics/lowv ... ubes.shtml - сайт посвящен низко-анодным конструкциям
http://www.b-kainka.de/bastel87.htm#ef184 - простенькие конструкции с Uа=0В (!)
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Вот схемко антиресное, но возник вопрос -- подойдёт ли 6Н15П?!
У неё просто катод общий, для обеих триодов -- переживаю. . .
В данной схеме нет.просто КОТ писал(а):подойдёт ли 6Н15П?!
Попытка - не пытка, по НЧ катод и будет на земле.
Ну не выйдет - так не выйдет (загенерить могет не по-детцки
), зато знать будем точно, что нельзя!
Плохо то, что второй каскад для ВЧ сигнала будет подключен как каскад с общей сеткой, поэтому будет для ВЧ иметь низкое сопротивление и вследствие этого сильно шунтировать контур.svic писал(а): по НЧ катод и будет на земле.
Хотя пусть пробует.
Привет!
Да черт его знает насчет шунтирования, все-таки к отводу прицеплено, полезный сигнал, наверное, подсадит. Плохо уже про лампы помню....
Привет Виктор.
Все возможно, тем более, что т.к. первый каскад это умножитель добротности, то возможно удастся вытянуть все это увеличив ПОС в первом каскаде и т.о. скомпенсировать это шунтирование контура.
Надо пробовать.
Надо пробовать.
Итак при помощи паинта чуть модернизировал картинку. На днях приступлю к сборке.
- Вотъ!
- (19.17 КБ) 1734 скачивания
Должна работать, никуда не денется.
А начиная с анода левого триода там и не может быть никакой ВЧ изначально, он на земле висит по ВЧ. Тем более, что была даже такая старая схема на двойном триоде с общим катодом 6Н7С, из какой-то книги по ламповым самодельным РП (можно поискать в гугле)
А катушки вед по 10 витков. Точно?!
Катушки от Вас зависят. 10+10=20=дневной КВ. Намотаете больше - диапазон сдвинется ниже, меньше - выше.
И, по идее, должно быть не 10 + 10 витков, а 3 + 17 или 4 + 16 или 18 + 2 ... -- нужно подбирать отвод ОС по наилучшему приёму.
А сколько там для УКВ?! Пойду ка я контур пересчитаю. . .
Итак, 13 витков с шагом 1мм.
Диаметр 6мм, отвод для начала возьму от шестого.
