_________________ Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Посоветуйте лампочку для УМ чтобы можно было качнуть 6ж9п выходная мощность нужна 10-15 вт А стоит ли заморачиваться с ламповым УМ ради 15вт??Транзы вполне справятся,да тот же КТ920В.
А так ГУ19,ГУ29,ГУ32.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Я например тоже против радиоламп, но у лампочек есть некоторые преимущества. Например на местном телеканале до недавнего времени стоял ламповый УМ, ломался он в основном из за перегорания разьёмов, предохранителей, и ещё всякой мелочи. Но когда поставили УМ на транзисторах, вот тут началось. Каждую неделю приходилось менять полупроводники. В конце концов подшаманил старый ламповый УМ и установи его. И всё встало на своё место.
Для портативной станции конечно лампы не поставишь, а вот для стационарной станции лучше ламп нет ничего.
_________________ Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Заголовок сообщения: Re: Усилители и передатчики FM на лампах.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 20:18:14
Рейтинг сообщения:0
Очень даже стоит!!! Лампу убить также быстро как транзистор не возможно, а транзисторы горят и мигнуть не успееш! Мой ТВ передатчик проработал 4 года без ремонта, и когда упала ночью антенна от сильного ветра он до утра остался без антенны, замена сопротивлений + предохранителей и снова в работе!!! Транзистор как выдержит ??? Дудки когти сломает через 5 сек!
Схемку набросал пожалуйста поправьте если что не так. Имею трансформатор ТС-180-2 от ЧБ телика у него есть куча обмоток, та что (11' 12' ) 6.3вольта 0.3А для питания модулятора. Дальше (9 10 и 9' 10') две обмотки 6.3 на 4.7А=12.6 для гу50. и для 6Ж9П, 6П15П одна из обмоток. Остается две обмотки 60 вольт на 0.5А, и две по 44вольта 0.38 А. Как их включить чтобы получить напряжения: - 140, +150, +300, +600, может у кого есть схемка, какие обмотки соединить и удвоить чтобы получились нужные напряжения!
Помогите "придумать" усилитель. У меня имеются две г-807, хотельсь бы узнать, пойдут они в укв или нет ? А для раскачки, я, собираюсь тыкнуть что нибуть из этого списка: 6ж1п 6ж2п 6ж9п 6н3п А вот что не знаю. Помагите, пожалуста, советом, кто знает и может.
_________________ Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
В справочнике указано в режиме генератора до 120мГц.Есть сомнение по поводу работы в качестве усилителя в диапазоне 88-108мГц.
Вот несколько схем. Рабочая частота 100 МГц Кондёр 30пф Диаметр каркаса D: 10 мм Диаметр провода d: 1 мм Длина намотки l: 2,234 мм Число витков катушки: 3витка.
Я, как ноаичёк, хотел бы узнать а какая тут разница? Ну а если постаратся, из них (у меня их две) сколько можно выжать ватт, или это бесполезно? Так-же у меня есть ГУ-50 и ГИ-15Б. Первая не пойдёт, а со второй можно только три ватта выжать. Вся надежда на Г-807.
Если покапаться в интернете, то можно найти кулибинов, которые 6П3С в такие усилители втыкают, и говорят что работает. Может быть, я, раскачаю свои Г-807. Попытка не пытка. И вот я достал дедов справочник начинающего радиолюбителя за 1965 год и переоаботал схему под себя в меру своих умственных способностей. Вот что получилось:
А вот дроссель L2 каким надо делать там не нащёл. Может кто нибуть меня просветит.
Это УВЧ для приемника и это не дроссель, а катушка П-контура. Емкостями П-контура в данном случае являются выходная емкость первой лампы и входная емкость второй. Само собой еще и монтажные емкости. Читайте эту книжку. http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... v_ukv.djvu Стр. 144 Там она по схеме L3
Т.е. этот контур нужно настраивать на рабочую частоту, а индуктивность зависит от лампы и монтажа. Настройка его довольно "тупая" и особой точности не требует.
Кстати в данной книжке есть так же и схемы передатчиков на 144 мгц, которые с небольшими изменениями LC элементов можно перестроить на частоту 100 мгц
Вообще-то это каскодник. В таком виде используется как входная ступень. Если есть желание, то можете посчитать. УМы по каскодным схемам обычно делают гибридами.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Да, и даже гораздо больше, хватило бы мощности раскачки (для лампового УМ с общим катодом - хватит). Каскодники в качестве предварительных применяют из-за малой проходной емкости, что позволяет избежать падения усиления на ВЧ не прибегая к нейтрализации.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 10:39:06
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 02:09:41 Сообщений: 34 Откуда: Город Оружейников
Рейтинг сообщения:0
Александр96,схема предварительного усила,предложенного вами конечно пойдет,но дальше...Из всех ламп,что у вас имеются наверное самая подходящая 6п15п,и альтернативы ей нет.Та же ГУ50 не будет работать на 100Мгц,хотя в паспорте и указано 120. Вообше ,ИМХО я бы не советовал применять такие как Г807,6п3с,результат хороший вы вряд ли получите но врагов -соседей наверняка наживете. Эти лампы не приспособлены для работы на укв,со всеми вытекающими как-то помехи телевидению и т.д. и т.п. Хорошо работала бы двухтактная схема на лампах.Это все очень увлекательно ,но нуждается в экспериментах и опытах.Не бросайте это дело.Ребята вам помогут.Если не делом,то советом. Тоже неплохая подмога
_________________ Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
6П15П нельзя сказать, что хорошо, но будет. 6П14П нужно пробовать, но думаю, что будет. 6Н2П нет. Из "Н" лучше брать 6Н3П, 6Н6П, 6Н14П, 6Н15П, 6Н23П, 6Н24П Вот хорошая книжка. https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1371535898 Вот стр. 58
