Усилители и передатчики FM на лампах.
Сообщение El_Gato »
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение aen »
yrec писал(а):Посоветуйте лампочку для УМ
В качестве примера возьмите УМ на 144 мгц и сориентируйтесь по вашим возможностям.
http://www.cqham.ru/cons_pa.htm#2
Аналогично такое есть на QRZ
Сообщение radiokot__ »
По сути ГУ-50 работает до 120 мгц, и при напряжение 300 вольт вполне можно получить 15-20 ватт.
Так что паяльник в когти и вперёд.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение RA3WSI »
Посоветуйте лампочку для УМ чтобы можно было качнуть 6ж9п выходная мощность нужна 10-15 вт
А стоит ли заморачиваться с ламповым УМ ради 15вт??Транзы вполне справятся,да тот же КТ920В.
А так ГУ19,ГУ29,ГУ32.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Я например тоже против радиоламп, но у лампочек есть некоторые преимущества.
Например на местном телеканале до недавнего времени стоял ламповый УМ, ломался он в основном из за перегорания разьёмов, предохранителей, и ещё всякой мелочи.
Но когда поставили УМ на транзисторах, вот тут началось.
Каждую неделю приходилось менять полупроводники.
В конце концов подшаманил старый ламповый УМ и установи его.
И всё встало на своё место.
Для портативной станции конечно лампы не поставишь, а вот для стационарной станции лучше ламп нет ничего.
Сообщение yrec »
RA3WSI писал(а):Посоветуйте лампочку для УМ чтобы можно было качнуть 6ж9п выходная мощность нужна 10-15 вт
Очень даже стоит!!! Лампу убить также быстро как транзистор не возможно, а транзисторы горят и мигнуть не успееш! Мой ТВ передатчик проработал 4 года без ремонта, и когда упала ночью антенна от сильного ветра он до утра остался без антенны, замена сопротивлений + предохранителей и снова в работе!!! Транзистор как выдержит ??? Дудки когти сломает через 5 сек!
Сообщение yrec »
Доброго вечера! Настроил я свой передатчик с выходной лампой 6п15п, но решил все же на выход поставить Гу 50
(10.04 КБ) 1761 скачивание
Схемку набросал пожалуйста поправьте если что не так. Имею трансформатор ТС-180-2 от ЧБ телика у него есть куча обмоток, та что (11' 12' ) 6.3вольта 0.3А для питания модулятора. Дальше (9 10 и 9' 10') две обмотки 6.3 на 4.7А=12.6 для гу50. и для 6Ж9П, 6П15П одна из обмоток. Остается две обмотки 60 вольт на 0.5А, и две по 44вольта 0.38 А. Как их включить чтобы получить напряжения: - 140, +150, +300, +600, может у кого есть схемка, какие обмотки соединить и удвоить чтобы получились нужные напряжения!
Сообщение yrec »
Вот схемка БП http://radiobooka.ru/peredatchik/418-uk ... nciya.html по этому принципу можно собрать БП с трансформатора ТС-180-2?
(34.33 КБ) 1024 скачивания
Сообщение Александр96 »
Помогите "придумать" усилитель.
У меня имеются две г-807, хотельсь бы узнать, пойдут они в укв или нет ?
А для раскачки, я, собираюсь тыкнуть что нибуть из этого списка:
6ж1п
6ж2п
6ж9п
6н3п
А вот что не знаю. :))
Помагите, пожалуста, советом, кто знает и может.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
Сообщение RA3WSI »
В справочнике указано в режиме генератора до 120мГц.Есть сомнение по поводу работы в качестве усилителя в диапазоне 88-108мГц.
Вот несколько схем.
Рабочая частота 100 МГц
Кондёр 30пф
Диаметр каркаса D: 10 мм
Диаметр провода d: 1 мм
Длина намотки l: 2,234 мм
Число витков катушки: 3витка.
Я, как ноаичёк, хотел бы узнать а какая тут разница?
Ну а если постаратся, из них (у меня их две) сколько можно выжать ватт, или это бесполезно?
Так-же у меня есть ГУ-50 и ГИ-15Б. Первая не пойдёт, а со второй можно только три ватта выжать.
Вся надежда на Г-807.
Сообщение RA3WSI »
ГУ-50 по сравнению с Г-807 больше годиться.
Если покапаться в интернете, то можно найти кулибинов, которые 6П3С в такие усилители втыкают, и говорят что работает.
Может быть, я, раскачаю свои Г-807. Попытка не пытка.
И вот я достал дедов справочник начинающего радиолюбителя за 1965 год и переоаботал схему под себя
в меру своих умственных способностей. Вот что получилось:
(8.65 КБ) 1396 скачиваний
По книжке, коэффициент усиления 35-40 раз.
А вот дроссель L2 каким надо делать там не нащёл. Может кто нибуть меня просветит.
Сообщение aen »
Александр96 писал(а):А вот дроссель L2 каким надо делать там не нащёл. Может кто нибуть меня просветит.
Это УВЧ для приемника и это не дроссель, а катушка П-контура.
Емкостями П-контура в данном случае являются выходная емкость первой лампы и входная емкость второй.
Само собой еще и монтажные емкости.
Читайте эту книжку.
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... v_ukv.djvu
Стр. 144
Там она по схеме L3
Т.е. этот контур нужно настраивать на рабочую частоту, а индуктивность зависит от лампы и монтажа.
Настройка его довольно "тупая" и особой точности не требует.
Кстати в данной книжке есть так же и схемы передатчиков на 144 мгц, которые с небольшими изменениями LC элементов можно перестроить на частоту 100 мгц
(22.51 КБ) 6887 скачиваний
Сообщение svic »
Вообще-то это каскодник. В таком виде используется как входная ступень. Если есть желание, то можете посчитать. УМы по каскодным схемам обычно делают гибридами.
Ну на анодном контуре я смогу выжать амплитуду вольт 10-15 для раскачки выходного каскада ?
Сообщение svic »
Да, и даже гораздо больше, хватило бы мощности раскачки (для лампового УМ с общим катодом - хватит).
Каскодники в качестве предварительных применяют из-за малой проходной емкости, что позволяет избежать падения усиления на ВЧ не прибегая к нейтрализации.
Сообщение Барс и К »
Александр96,схема предварительного усила,предложенного вами конечно пойдет,но дальше...Из всех ламп,что у вас имеются наверное самая подходящая 6п15п,и альтернативы ей нет.Та же ГУ50 не будет работать на 100Мгц,хотя в паспорте и указано 120. Вообше ,ИМХО я бы не советовал применять такие как Г807,6п3с,результат хороший вы вряд ли получите но врагов -соседей наверняка наживете. Эти лампы не приспособлены для работы на укв,со всеми вытекающими как-то помехи телевидению и т.д. и т.п. Хорошо работала бы двухтактная схема на лампах.Это все очень увлекательно ,но нуждается в экспериментах и опытах.Не бросайте это дело.Ребята вам помогут.Если не делом,то советом.
Тоже неплохая подмога :music:
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте. Есть такой вопрос:
Будут ли лампы из чернобелых телеков (6п14п, 6п15п,6н2п и т.д. ) работать на частоте 100 МГц в качестве УМ ?
Сюда перенес.
Сообщение aen »
6П15П нельзя сказать, что хорошо, но будет.
6П14П нужно пробовать, но думаю, что будет.
6Н2П нет.
Из "Н" лучше брать 6Н3П, 6Н6П, 6Н14П, 6Н15П, 6Н23П, 6Н24П
Вот хорошая книжка.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1371535898
Вот стр. 58
(79.56 КБ) 8608 скачиваний
(58.51 КБ) 8589 скачиваний
