Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение vlad465 »
Кстати, по теме: кто-то видел простенький вариант переделки компового БП в регулируемый источник тока?
Сообщение vlad465 »
es6ak писал(а):"vlad465"
как ты вычитал скольки квадратура на плате .
для металлорезиста (покрытием олова)
или ток регулировал на глас????
Чисто на глаз можно прикинуть, наверно это не столько критично, и вообще это был первый эксперимент.
Тем более что в качестве анода использовал припой, фиг знает что осадилось, и смоется ли нормально. :))
Сообщение led_fan »
vlad465 писал(а):Кстати, по теме: кто-то видел простенький вариант переделки компового БП в регулируемый источник тока?
да шо там искать? берем любую (ну, почти) переделку компового БП в лабораторник, ставим напругу выхода вольт 12, и ограничение тока в нужное значение. профит.
реверс при необходимости любым мостом из любого г и палок, абы держал максимальный ток.
например: http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/
Сообщение dr_jenia »
зеленую муть вылил в унитаз.
осталась вторая рюмка в которой побывали КМки
пс. вроде получилось, чвет вещества в рюмке темно янтарный, красивый такой :)
ночью еще добавлю солянки и если ничего не отделится буду упаривать феном на коридоре
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение mial »
Ну пока тут источники обсуждали, я еще платку сваял. Неплохо так вроде получилось. :))
(92.27 КБ) 3498 скачиваний
Сообщение sa-ta »
mial писал(а):я еще платку сваял.
очередной клон PLANET CNC ?
удалось вам "завести" мелкий в корпусе разъема LPT-ого?
Сообщение mial »
sa-ta писал(а): очередной клон PLANET CNC ?
Угу, он самый. маленький не стал паять, пока не нашел разъема usb, уж больно там крохотный. Да и для экспериментов решил, что полноразмерная плата на порядок удобней. Сижу паяю. :)
Сообщение jagabar »
Задолбал Масн3? :)
Сообщение mial »
jagabar писал(а):Задолбал Масн3? :)
Нет, просто интересно попробовать.
чет у меня как в песенке "с экспериментом пошел перебор"
делал все как тут показывал mial
но после прогрева на бане раствор почернел и частично отсёкся на на черные хлопья ,
расстроившись, я это делю влюхнул в соль, цвет у расствора получился светло серо-металический ну и ясное дело неработает на кафеле
у когото было подобное?
пс. SnCl2 хч пахнет тухлым? или это оно у меня от лежания рядом с тиомочевиной так разложилось (пакетики вроде запаяные были)
Сообщение mial »
Скорей всего какие то примеси. Олово вроде тухлятиной не воняет. Запах есть, и довольно своеобразный, но тухлым я его бы не назвал. Хотя конечно у каждого свое восприятие.
Сообщение Ruzik »
dr_jenia
Подозреваю, что смешали не хлорид, а нитрат палладия с хлоридом олова.
Ruzik писал(а):dr_jenia
нитрат палладия
Где он взялся? яже .... а кажется понял, конденсаторы после отделения серебра и выпаривания нада было еще раз залить солянкой?
пс. уже "от алюминил расвор " и залил опять азоткой, долил воды отстаивается с 6ти утра
Сообщение sa-ta »
mial писал(а):Нет, просто интересно попробовать.
а с софтом разобрались?
Сообщение evsi »
dr_jenia писал(а):отстаивается с 6ти утра
Наш человек :)
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Сообщение Ruzik »
dr_jenia писал(а):.. а кажется понял, конденсаторы после отделения серебра и выпаривания нада было еще раз залить солянкой?
Да, и выпарить.
Сообщение mial »
sa-ta писал(а): а с софтом разобрались?
Софт вроде как интуитивно понятен, думаю проблем с этим ни каких не будет. Вчера допаял, залил прошивку, осцилом посмотрел - работает. Сегодня прицеплю к станку, попробую что ни будь поделать. Жаль только в демо версии проги ограничение на 25 кадров.
(82.01 КБ) 3186 скачиваний
Да, и выпарить.
и только потом опять! разбавлять солянкой чтоль?! и упаривать?
пс. вот значит растворил конденсаторы, выделил серебро, упарил,
И что нада эту соль на еще раз разбавить солянкой еще раз упарить? а просто расстворение в солянке неканает? :o
пс2.
караул!! на вчерашних экспериментах перевел последние остатки, думал сегодня пойду куплю, и фигушки нет в наличии, минимум до воскресенья ждать и то неизвестно жив ли тот дедок.
(офтоп: както бродил по блошиному рынку, гляжу дедок с фуфырчиками разными, подошел гляжу товар, а у него за спиной на стене таблички купля, продам: красный фосфор, уксусную кислоту ... вот на этом месте я о-ел )
Сообщение Ruzik »
Если растворить нитрат палладия солянкой:
Pd(NO3)2 + 4HCl(конц.) = H2[PdCl4] + 2HNO3
Нужно избавится от азотки выпариванием.
Сообщение led_fan »
ой, какая няшка! (сорри за ... , но иначе не скажешь) и не сразу поверишь, что испечена дома.
у меня так пока не получается...
