Маломощный усилитель на 2sc5200
ОМ2 по крайней мере гарантированно рабочая, не глючная, с ФАКом, с поддержкой аффтара, и еще одно, я уже устал повторять, что простая схема на бумаге может оказаться очень сложной в реализации и настройке (Стоунколд например)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Вообще то может (только по схеме, не в конструктиве), с всего двумя гармониками (2 и 3) и отсутствием гармоник высших порядков.hybroid писал(а):С чего вы взяли, что качественный усилитель на рассыпухе может быть простым?
Это да, JLH худа например, тоже.tohasadist писал(а):простая схема на бумаге может оказаться очень сложной в реализации и настройке
Или этот. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12147&st=0
безусловно вы правы), конечно, хорошый звук и простая схема почти не совместимы, но ведь не всегда, ведь современные хай-ЕНД системы на лампах, ну до безобразия просты. ну уж сигнальный трак точно) хотя наверно тоже свои заморочки с которыми ввиду собственной некомпитентности я не знаком. просто я хочу не только собрать, а еще впитать знания) поэтому и спрашиваю чем плока схема мосфитов и ранее приведенная мной, если можно, хотябы пару пунктов, скорее для развития моего в схемотехнике, нежеле для постройки умзч))
Вам лучше книгу прочитать, если хотите знания впитывать и развиваться.. Заодно и поймёте, почему плоха схема "мосфитов".
А современные хай-энд системы на лампах - это чуть более, чем полностью известный старый известный лохотрон, не с него надо начинать во что-то вникать.
насчет лохотрона полностья с Вами согласен)) просто ламповый умзч по своей природе обладает высокими, более процента искажениями, как правило из-за выходных трансов, мне кажется глупым считать что даже пол процента это хай-ЕНД, даже на хай-Фай не тянет))) да м лампы "Медленные" а значит барабанную дробь или слэп-басс (короче скоростныю атаку) передать не сможет.
насчет мосфит могу предположить что большая емкость затворов полевиков может быть вредна для скорости усилителя, а вот хорошо ли если выходной каскад является не повторителем а так-же поднимает напряжение, я не понимаю) интуитивно мне кажется, что лучше повторитель)) я прав?))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=0
вот тут мосфет хвалит человек, представивший фото, якобы он его собрал, что лично я опротестовать не могу)), скорее всего он и правда его собрал и говорит что не хуже чем Холтон или Стонеколд.
WTF??
WTF??
Нда.hjvf93 писал(а):да м лампы "Медленные" а значит барабанную дробь или слэп-басс (короче скоростныю атаку) передать не сможет.
Хай-Энд не регламентирован, если кто-то ещё не в курсе. Так что решать, что под него тянет или не тенет как-то сложно, нэ?hjvf93 писал(а):что даже пол процента это хай-ЕНД, даже на хай-Фай не тянет)))
А в хай-фай прекрасно можно впереть усилитель и с до 1% КНИ, это как раз регламентировано, просто надо взять и прочесть. И не единым КНИ живы усилители..
Ну да, не всех война побила.hjvf93 писал(а):вот тут мосфет хвалит человек
А теперь постарайтесь таки включить мозг. Даже забив на всю кривизну схемотехники "мосфита" оставьте лишь одно - КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ пары полевиков, которые в принципе не могут быть изготовлены комплементарными. Берём два даташита и офигиваем от похожести этой "комплементарной пары". А потом, как вся толпа лемингов, выдаём фразу "ОООС всё сгладит" и продолжаем радоваться рёву этого усилителя. На звук не похоже, ну да и хрен с ним, главное греет и ревёт. Разговоры о ёмкостях тут примерно в самом конце должны быть.
Нда.
Диагноз понятен. Санитары, одевайте.
Я В ЧЕМ-ТО НЕ ПРАВ? ТОГДА ПОПРАВТЕ, А ПРО ДИАГНОЗЫ НЕ НАДО ПОЖАЛУЙСТА!
про применение "комплементарных" полевиков ясно, а кривизна схемотехники в чем?) просто это, как мне кажется достаточно классическая, за исключением ОУ, схема.
Нда.
и еще вопрос. извини если совсем бредовый)) ТЕОРЕТИЧЕСКИ, по закону Ома при 20ти вольтах на 4 ома, ток будет 5 ампер. 5 ампер на 20 вольт это 100 ватт, соответственно, теоретически!!! без учета падения напряжения на переходе база-эммитер ( в случае повторителя на выходе), тоесть при условии сигнала на выходе по амплетуде совпадающего с напряжением питания, питание умзч должно быть +- 10 вольт тоесть всего 20, или +-20 вольт, тоесть 40. ??)) извинити за тупость))
и может ли кто-нибудь подкинуть рабочую схему усилителя на 5200 в классе "А" и стоит ли вообще такая игра свечь?)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272 вот и класс А только радиаторы надо большие собирай ОМ или усь Лайкова 6ю версию в классе ЭА http://forum.cxem.net/index.php?showforum=120
про ус. Лайкова я уже думал))
а вот подскажите, разве vt3 vt4 здесь http://cxem.net/sound/amps/amp147-7.png
не в классе ли "Б" работают?
еще вчера собрал и погонял, сегодня уже погонял радиатором умзч по вот этой схеме
http://cxem.net/sound/amps/amp125.php
ну собственно колхоз) но начинать же с чего-то надо)
заработало сразу, хотя отсутствовали кондеры в базах предоконечного каскада и цепь между базами выходного каскада, так как они, очивидно коректирующие и противовозбудные))
работает.....эээ...просто работает) на 8ми омный 8" динамик без оформления, тоесть лежащий на полу)) после того как динамик был положен в армейскую шапку товарища передача баса улучшилась, а вот когда накрыл все это дело еще тазиком в 42 литра, вообще Hi Fi
интересная штука)) а можно схему если не секрет)) просто очень интересно зачем ОУ и как я понял целух 4 дифкаскада.причем два на относительно мощных парах транзилей. или я не правильно понял?)
что-то вроде усилителя Лича???
Последний раз редактировалось hjvf93 Вс сен 30, 2012 20:01:46, всего редактировалось 1 раз.
и выходные, как я понимаю, не повторителем, а с общим эммитером.да?
На выходе повторители.
Вот схема http://audio-circuit.dk/images/LYNX-v3-0-QAG.pdf
По схеме 4 пары,а я 2 пары поставил.
И еще ,по схеме стоят MOTOROLA MJL,а я поставил TOSHIBA.
Вот есть и другая схема но уже на TOSHIBA,она малость проще .
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс сен 30, 2012 20:19:02, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
ОУ в инвертирующем????? просто на схеме, кажется, ошибка. там в инвертирующем но оос нет, точнее заведена она на неивертирующий вход.
Мощу пока не снимал,запускал его через ограничительные резисторы по питанию,дабы не взлетели выходники. Всякое может быть. На днях буду запускать по полной на нагрузку 4 и 8 омов.
