Усилитель на германиевых транзисторах
ZHUCHARA
Усилители на германиевых транзисторах
Сообщение ZHUCHARA »
Не нашел ничего подходящего к этой теме, так что если что извиняйте.
Есть 4 транзистора ГТ703В, подскажите схемы усилителя в мостовом включении т.е. по два гт703в на канал. И стоит ли вообще заморачиваться?
Так же есть усилитель из колонки Эстрада - 101. На заводской табличке написано, что мощность 40 Вт при нагрузке 16 Ом. Интересно его можно к 4 Омам цеплять или как? Там схема на двух КТ808А. Еще бы хотелось узнать распиновку. Но пока нет возможности сделать фото. Так что извиняйте.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Borodach
Re: Усилители на германиевых транзисторах
Сообщение Borodach »
Соберите вот этот
(77.91 КБ) 2012 скачиваний
Правда не мостовая, но вполне достояная.
Источник Сборник ВРЛ Вып. 91
ZHUCHARA
К сожалению не получится, потому что я очень ограничен в деталях. ГТ404 и ГТ402 у меня нет(((
Borodach
Можно попробовать МП41\38 или подобными ... :)
ZHUCHARA
Это как?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
на одном только выходном каскад далеко не уедешь...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ZHUCHARA
А что-нибудь по усилителю из Эстрады можете сказать? Там на 16Ом - 40Вт, т.е. на 4Ом - 160Вт?
diman_d
Сообщение diman_d »
ZHUCHARA писал(а):А что-нибудь по усилителю из Эстрады можете сказать?
Схема где?
ZHUCHARA писал(а):4Ом - 160Вт?
Смешной :)) . Сгорит, очевидно же, даже без схемы понятно.
Потому что:
ZHUCHARA писал(а): Там схема на двух КТ808А.
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Pc: 15W; Ucb: -; Uce: 35V; Ic: 3.5A; Tj: 85°C; Ft: 10KHz; Cc: -; Hfe: 30/70
Ну и что на нем можно хорошего собрать. Усилитель для радиоточки?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Borodach
ZHUCHARA писал(а):Это как?
Вместо Гт402\404 поставить 41\38, а для увеличения мощности последних, прицепить на них радиаторы, можно из жести.
Я так в детстве делал, некоторые усилки работали ... :)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Здесь тема по этому усилителю
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=50600
ZHUCHARA
Мне просто интересно, можно ли использовать этот усь для питания саба? Или саб обязательно только 16 Ом? Там почему то 4 головки 10ГД были последовательно, Т.е. 10x4=40Вт , 4x4=16Ом. И сзади на табличке тоже самое написано.
diman_d
Сообщение diman_d »
Дед мороз, а схема не эта случаем?
(9.42 КБ) 1407 скачиваний
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
diman_d писал(а):схема не эта случаем?
Она самая.
as32888 писал(а):Примерно столько же опыта, как и от покупки готового усилителя.
Ну не скажите... А как же сборка, пусконаладка, упаковка в корпус? Разве с готовым усилителем это нужно делать?
diman_d
Сообщение diman_d »
as32888 а может собрать ради спортивного интереса?
Выходники лучше П214Б или П213 без буквы. По даташнику у них самый маленький обратный ток коллектора.
Может быть поэтому их рекомендуют как "звучащие" :))
sniff
Сообщение sniff »
У as32888 один интерес,лежать на диване и флудить :)))
Меня зовут Денис
as32888
Сообщение as32888 »
У друга, кстати, лежит платка усилка, выходники П213. Когда-то давно я юзал эту схему, но ничего нового не услышал. :)
diman_d, собрать, поиграться, измерить можно. Постоянно использовать тоже можно, но что-то я не видел 100-ваттного усилка на германиевых транзисторах (100 ватт - для самоудовлетворения и чтобы в музыке с широким динамическим диапазоном не съедались тихие моменты и при этом не жопились комбинации кульминации, я ж не только пережатую музыку слушаю).
ded6moroz писал(а):сборка, пусконаладка
Элементарно.
ааааааааааааа
ded6moroz
as32888 писал(а):Элементарно.
Когда как... Вот сегодня собирал для знакомого еще один усилок на германиевых транзисторах. Стабилизатор сделал параметрический в мощником П217. Всё собрал правильно, а вот обмотки транса (первичку со вторичкой) попутал... И как Вы думаете что сгорело кроме предохранителя? Ничего. 8) Всё осталось живым-здоровым, на удивление. А ведь когда-то такой случай уже был... Только с кремниевым стабилизатором на КТ819Г, который сгорел полностью. :cry:
Вывод: после десяти вечера надо спать, а не копаться в схемах. :))
ssc
Сообщение ssc »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26447 было бы неплохо объединить эти темы...попросим модераторов :tea:
