Сообщение Av4arik »
ну хорошо. есть идея, крайние ИН-15 заменить на ИН-12. и сразу и часы/минуты/секунды, и температура на улице (все же одна остается лишней, но ее юзать как тире или пробел). датчик цифровой, DS1820/b/s. у кого есть одобряющие предложения?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Dark_Rider »
Сваял макрос для Sprint Layout:
Содержит цоколь для Ин-18, я правда не разводил его, но напечатанный образец совпадает с выводами.
Вот дока на наши прекрасные индикаторы)
Не знаю шаг ножек, но судя по всему они расположены просто по окружности 19 мм с шагом 24 градуса, и 1 отсутствующая ножка-слева которая, и есть ключ.
Есть вид снизу и сверху, вроде все верно указал)
IN-18.rar
(8.21 КБ) 493 скачивания
Сообщение SLvik »
Я тут это....... :roll:
Поработал немного....... 8)
Переписал прошивки на эти часики:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206
Кто уже собрал - перепрошейте оба контроллера.
Там плавно меняются циферки при показе даты или температуры в плавном режиме индикации.
Короче у кого часики собраны тот поймёт.
Надеюсь вам понравится.
EEPROM контроллеров трогать не надо - пусть все настройки сохранятся как были.
Ещё там есть папка New с эксперементальной прошивкой контроллера индикации
Когда меняется время на дату и температуру и обратно в первом типе индикации.
При смене индикация слабее т.к. циферки во время смены отображаются в 2 кадра.
1й - убывающее,
2й - возрастающее.
Жду ваших мнений по моим стараниям.
Интересно же.....
Сообщение Gur_man »
Уважаемые форумчане, те кто собирал эту; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1111001 схему, можете пожалуйста залить эту; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1314809 прошивку и посмотреть, работают ли часы? Сегодня повключал все свои часики и решил разобраться с последними, запустить их так и не удалось, хочу удостовериться, моя ошибка или нет...
Корпус готов, а они не идут... :cry:
Сообщение SLvik »
SLvik писал(а):Я тут это....... :roll:
Кто уже скачал - закачайте ещё раз.
Я недоработку нашёл и исправил.
Наверное поспешил выложить новую прошивку.
Но если найдёте недочёты - пишите в ЛС,
постараюсь всё исправить.
Сообщение Egorka »
akl писал(а):
Av4arik писал(а): ...или ИД1 не потянет такую жуткую динамику?
В частотомере Ч3-54 один ИД1 тянет 8 штук. Что предполагаете индицировать? ЧЧ:ММ:СС:десятые С сотые С?
Прошу всех заметить,что в части приведенной схемы,стоят диоды убирающие паразитные засветки,как это сделано у Славика в часах.И катят 8 :shock: ламп и без всякой паразитки.Что скажут уважаемые коты?В "Санях",наиболее популярной схеме в наших кругах,частенько приходится бороться с ней подбирая микры.Думаю что при производстве частотомеров вряд ли кто дотошно подбирал их,разве что при совсем уж кошмаре.А может там частота пониже будет? :dont_know:
Еще сегодня наткнулся на свою мечту http://www.ebay.com/itm/B7971-X-8-DISPL ... c52b485.Аж слюни текут :))) :kill: буржуев :facepalm: :music:
Если б у меня вчера было 5 рублей,но у меня сегодня и трех нет,но они оченьььь....... :cry:
(48.93 КБ) 599 скачиваний
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):....Я недоработку нашёл и исправил.... :)
завтра посмотрю-протестирую... :beer:
При настройке в прошивке отсутствует назначение анодов.
:) тесно в 2-х килобайтах..
Сообщение Av4arik »
Egorka писал(а): Прошу всех заметить,что в части приведенной схемы,стоят диоды убирающие паразитные засветки,как это сделано у Славика в часах.И катят 8 :shock: ламп и без всякой паразитки.Что скажут уважаемые коты?В "Санях",наиболее популярной схеме в наших кругах,частенько приходится бороться с ней подбирая микры.Думаю что при производстве частотомеров вряд ли кто дотошно подбирал их,разве что при совсем уж кошмаре.А может там частота пониже будет? :dont_know:
диоды тоже на плате сохранились =)
Сообщение mss_ja »
Av4arik писал(а):[диоды тоже на плате сохранились =)
Сообщение Av4arik »
mss_ja, у тебя статика - у меня динамика =)
Сообщение МСВ »
Еще на ИН18:
Никогда не говори никогда!
Сообщение Egorka »
Красивый подарочек к 8 марта :) .Не плохо смотрится.
Сообщение МСВ »
Это сохранившаяся упаковка как раз от мужских! часов. Так что на 23 февраля.
Сообщение Av4arik »
вот и я, не смотря на дефицит деталек, закончил плату sunny clock :oops: :oops: .
никаких паразитных засветок, всё работает на ура!
динамик поставил без внутреннего генератора (ошибочка вышла :))) ), позже поставлю вместе с неонками (как только появятся)
теперь думаю, заменить прошивку на ту, которая дату не показывает.
ах как жаль что там нет термометра :(
чудо-сборка)
(198.93 КБ) 692 скачивания
Сообщение *Trigger* »
Вот мои часики: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1314974
Тут есть термометр. И микрух меньше. Уже несколько человек собирали - работает.
Сообщение mss_ja »
МСВ писал(а):Еще на ИН18:
:beer: мои поздравления!
:wink: знакомые часики.. :)
У меня глюки, или диаметр колб Ин-18 не 32 мм? штангелем померяю завтра, но все равно, линейкой даже сверху видно, что около 29.
Сообщение МСВ »
Да, уж!
Сообщение Egorka »
dark_rider писал(а):У меня глюки, или диаметр колб Ин-18 не 32 мм? штангелем померяю завтра, но все равно, линейкой даже сверху видно, что около 29.
Ща намерял советским штангелем,от 29,7 до 31,15 мм.В общем эллипс. :)))
Сообщение Av4arik »
*Trigger* писал(а):Вот мои часики: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1314974
спасибо за совет) отличная схема, конечно же анодные хочется теперь заменить на оптопары и заюзать DS32kHz.
у меня появилась некая фантомная идея, собрать микро-часы (нет, не переносные), на базе 4xИН17, размером пол пачки сигарет с фильтром (корпус будет чуть выше высоты индикаторов). всё ессно SMD, мелкий корпус контроллера, один дешифратор.
идея укладывается в основу франкинштейна, вот только все же после sunny теперь панически хочется юзать оптопары (размеры меньше, обвязки тоже), или mmbta-серию в сочетании с 0805 или 1206 (у меня в голове вертится мысль, что если анодное будет на 0805, то они тупо погорят...), преобразователь на 1771 (все же как никак я после того как один 1771 корпус спалил, так и не собирал на них - все на 34063).
т.е хочется микрочасики без лишних наворотов с 4-мя индикаторами.
если с газоразрядом не прокатит - заюзаю светодиодную панель с микроволновки (всеравно лежит без дела), там анодное не нужно, и вариантов тоже масса.
Вернуться в «Умные мысли»
