подсветка дверей авто
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
yurka_k
Сообщение yurka_k »
Здравствуйте.
Помогите с такой проблемой. Хочу в авто сделать подсветку дверей при открытии. Взял светодиодную ленту 12V. Запитаться хотел с концевиков дверей. Начал делать и обнаружил такую проблему. 12V на концевике появляется только в закрытом состоянии, а при открытом на обоих проводах НОЛЬ.
Что с этим можно сделать? Может какая-то схемка? В какую сторону копать?
Заранее спасибо!
mas123
Re: подсветка дверей авто
Сообщение mas123 »
yurka_k писал(а):Начал делать и обнаружил такую проблему. 12V на концевике появляется только в закрытом состоянии, а при открытом на обоих проводах НОЛЬ.
Концевики вряд ли рассчитаны на силовую нагрузку, они все же информационные скорее.
yurka_k писал(а):Что с этим можно сделать? Может какая-то схемка? В какую сторону копать?
Подцепиться к освещению салона? Дверь открыл - загорелся свет в салоне и на двери.
Кот мурлыка
Сообщение Кот мурлыка »
На многих машинах, концевики на дверях коммутируют 0. По этому через концевик можно взять 0, а 12в взять с аккумулятора через предохранитель, или с прикуривателя, там предохранитель на 10А обычно стоит, должно хватить
yurka_k
Сообщение yurka_k »
Спасибо за советы. Направления понятны, буду пробовать.
yurka_k
Сообщение yurka_k »
mas123 писал(а):Концевики вряд ли рассчитаны на силовую нагрузку, они все же информационные скорее.
Забыл указать, мне и нужен информационный сигнал.
Диоды будут включаться через схему плавного розжига (которую я уже спаял).
(29.83 КБ) 948 скачиваний
Есть ли варианты каких-нибудь схем чтобы при коммутации нуля, на выходе было +12V?
mas123
Сообщение mas123 »
yurka_k писал(а):Есть ли варианты каких-нибудь схем чтобы при коммутации нуля, на выходе было +12V?
Эммм, простейший транзистор с диодом и парой резюков. типа такого...
(9.08 КБ) 831 скачивание
yurka_k
Сообщение yurka_k »
mas123, а не могли бы Вы по подробней описать схему, а лучше нарисовать готовую, написать какие диод, резисторы и транзистор. Если не сложно.
А то, мои знания, дальше пайки по готовой схеме не продвинулись
mas123
Сообщение mas123 »
yurka_k писал(а):mas123, а не могли бы Вы по подробней описать схему, а лучше нарисовать готовую, написать какие диод, резисторы и транзистор.
Я брал то, что нашел у себя в загашнике. Транзистор кт315, диодик попался кд522.
Резистор с коллектора на +12... пусть будет 10К. Остальные три резистора, сверху вниз: 5.1К, 5.1К и 1.5К
С диода на концевик двери, а с коллектора транзистора - на твою схему. Как-то так :)
m.ix
Ремонт Автомагнитол м Измайловская
Сообщение m.ix »
yurka_k
Сообщение yurka_k »
yurka_k писал(а):Я брал то, что нашел у себя в загашнике. Транзистор кт315, диодик попался кд522.Резистор с коллектора на +12... пусть будет 10К. Остальные три резистора, сверху вниз: 5.1К, 5.1К и 1.5КС диода на концевик двери, а с коллектора транзистора - на твою схему. Как-то так
А еще один выход на 12V - это на постоянные 12 подключить надо?
И что за выход резистором и коллектором?
yurka_k
Сообщение yurka_k »
m.ix что это?
mas123
Сообщение mas123 »
Какой "ещё один выход"?
Обе нарисованные стрелки +12 - это туда же, куда идут +12 с твоей схемы. Уж не знаю - прямо к аккумулятору или через ключ зажигания ты включаешь :)
Да, кстати... можно не городить огород такой.
Проверь свою схему - если закоротить эмиттер и коллектор КТ503 - по идее должен твой свет загореться.
Так что, все левее резюка 4.7К можно выкинуть и через диод подключить к концевику двери.
m.ix
Сообщение m.ix »
yurka_k писал(а):m.ix что это?
по картинке можно различить, что это герконы, не путать с геконами ил гиконами.
yurka_k
Сообщение yurka_k »
yurka_k писал(а):Да, кстати... можно не городить огород такой. Проверь свою схему - если закоротить эмиттер и коллектор КТ503 - по идее должен твой свет загореться.Так что, все левее резюка 4.7К можно выкинуть и через диод подключить к концевику двери.
Проверил - не сработало
Пойду по пути
yurka_k писал(а):Транзистор кт315, диодик попался кд522.Резистор с коллектора на +12... пусть будет 10К. Остальные три резистора, сверху вниз: 5.1К, 5.1К и 1.5К
Транзистор такой попробую найти, когда будет результат напишу. А можно ли какнить подобрать кт315 замену? Как это делается? На что смотреть?
kal454
Сообщение kal454 »
Там два тупо железных контакта и пружинка. Выдерживают дохрена.
Схему плавного пуска включить постоянно, а минус пустить на концевик - всё!
Чего усложнять себе жизнь?
yurka_k
Сообщение yurka_k »
yurka_k писал(а):Схему плавного пуска включить постоянно, а минус пустить на концевик - всё!
Мне кажется, тогда плавный розжиг перестанет работать, вернее скорее всего разгораться будет плавно, а вот гаснуть....
mas123
Сообщение mas123 »
yurka_k писал(а):
yurka_k писал(а):если закоротить эмиттер и коллектор КТ503 - по идее должен твой свет загореться.
Странно, должно было сработать. А замерь-ка напряжение коллектор-эммитер без управляющих +12, и когда подашь +12 на свой управляющий диод.
yurka_k писал(а):А можно ли какнить подобрать кт315 замену? Как это делается? На что смотреть?
можно попробовать заменить на твой же КТ503. Смотреть (в данном случае) надо на напряжение база - эммитер, скока вольтов надо для открытия транзистора.
mas123
Сообщение mas123 »
Тогда можешь подавать "управляющие +12" на диод через геркон. Но, для этого придется как-то красиво и незаметно крепить геркон, магнитик с другой стороны... :)
yurka_k
Сообщение yurka_k »
mas123 писал(а):Странно, должно было сработать. А замерь-ка напряжение коллектор-эммитер без управляющих +12, и когда подашь +12 на свой управляющий диод.
Все работает, перепутал немного :) :) :)
mas123 писал(а):можно попробовать заменить на твой же КТ503. Смотреть (в данном случае) надо на напряжение база - эммитер, скока вольтов надо для открытия транзистора.
Для открытия транзистора КТ503В подается 0,745V. Помогите, пожалуйста, просчитать резисторы для этой
схемы от mas123.
mas123 писал(а):Тогда можешь подавать "управляющие +12" на диод через геркон. Но, для этого придется как-то красиво и незаметно крепить геркон, магнитик с другой стороны...
Не получится все это спрятать красиво :)
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Эта... Геркон в автомобиле - не комильфо.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
