Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Почти любой относительно мощный полевик, хоть ширпотреб IRFZ44N, даже слишком жирно будет.
Ну или почти любой относительно мощный биполяр, начиная с BD139/140, КТ814/815/816/817 и т.д.
Диод в обратном включении параллельно движку не забудьте, а то вынесет ключ самоиндукцией, если речь о ключевом режиме..
Да в любом режиме диоде не будет лишним.
простенький понижающий стабилизатор делает это намного лучше чем дурацкое включение в коллектор.
А где аргументы? Вижу одни буквы..
- unstopable
- Потрогал лапой паяльник
Намотал транс, хар-ки в соеднем топике. Вопрос такой: после диодного моста и кондёров будет ~49В, конденсаоторы на 50В сгодятся после моста или лучше на 63 взять?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
- svs0230
обязательно возьми . ну или БАДАБУМ (R)
аргументы
1) двигатель постоянного тока будет работать на постоянном токе
2) удержание стабильного напряжения не снизит мощность движка, под нагрузкой ОС даст больше тока ему, но без нагрузки обороты не возрастут выше установленных
3) возможность реализации защиты от перегрузок
4) универсальность схемы для любой мощности, реализуется управление током или напряжением, можно вести ос от датчика оборотов
5) легче режим транзистора
Ну первый аргумент - просто шедевральный. Учитывали, что двухполярной переменкой никто питать наверняка не собирается, или просто так ляпнули?
Последний аргумент тоже с ума сводит. Его надо было на первое место.
А те, что посередине - часть от вашего незнания, а часть от желания сделать то, о чём никто не просил.
Вот вам аргументы сильнее:
1) транзистор стоит дешевле, чем интегральный стабилизатор, особенно если последний просто не нужен;
2) ШИМ/ЧИМ в любом виде меньше потратит на обогрев, хотя миру неизвестно, использует ли его кто-то;
3) автор просил транзистор (этот аргумент надо тоже поставить на первое место).
ну схема управления то всеравно будет хоть в первом случае хоть во втором. И в обоих оно может быть построена на доступной и дешевой тл494.
А транзистор то уже до меня выбрали, я только хотел предложить качественную схему регулировки, а кроме того что дороже выходит минусов у нее нет.
Где дороже???
Полевик, диод и 555 таймер с переменным резистором для регулировки оборотов! Все запчасти стоят 2$ - куда дешевле???
- MrLeo
Может ли SMD-резистор сгореть без внешних признаков горения? Чиню очередной импульсник. В нем был горелый силовой полевик. Резистор, который стоит между выходом микросхемы и затвором, имеет маркировку 151 (типа, 150 Ом), но на такой номинал явно не звонится. На выходе микросхемы импульсы есть, но до транзистора они не доходят.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
В smd- элементах часто отрывается токопроводящее покрытие от керамики, звонится как обрыв, а на глаз не заметно.
Легко. Особенно в таком месте. Меняй на целый не задумываясь. Когда у меня полумост бабахал, затворные SMD точно так-же "выгорали".MrLeo писал(а):Может ли SMD-резистор сгореть без внешних признаков горения?
- MrLeo
Поставил из того, что было под рукой, два по 330 Ом в параллель. Блок, в принципе, завелся. Правда, выдает 13-14 В вместо 12, импульсы на затворе какие-то узкие и неустойчивые, транзистор на холостом ходу стал тепленьким, а потом еще и транс потихоньку "запел". Видимо, что-то еще грохнулось. Будем искать... (с)
- rus084
- Друг Кота
мне обещаются подарить сгоревший бп от компа .
Что там обычно сгорает?
- svs0230
либо электролиты пучат , либо транзисторы трескаются
- MrLeo
Смотря, насколько сгоревший.
Если просто "не запускается", то, возможно, имеет смысл повозиться. А если реально горел, то, ИМХО, смысла не имеет. На детали.
*upd* С БП, о котором спрашивал выше, разобрался. Традиционный виновник - электролит питания ШИМа.
Что-то я не допру, как мне загнать ШИМ в драйвер IR2104..
Получается берём наш ШИМ, гоним его на вывод SD. Также наш ШИМ надо поделить на два (К561ТМ2?) и загнать на вход. Так будет работать?
- леня
- Это не хвост, это антенна
можно ли сделать так :
как правильно R1 считать
- (89.3 КБ) 3572 скачивания
- (36.34 КБ) 21960 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- Av4arik
сделать можно, но результат....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
