1вариант:
Включается от движения, видбрации
2 вариант
Включается от движения или вибрации, при отсутствии света
Питание от батарей!
P.S. - как передать электричество на растоянии 3 см?
Прокинуть трехсантиметровый проводокfirefly писал(а):... как передать электричество на растоянии 3 см?
1. Геркон подключенный к тригеру, к выходу тригера подключайте светодиод.firefly писал(а):Нужно разработать маленьку и простую схему включения диодной подсветки:
1вариант:
2 вариант
Надо знать уровень и характер вибрации, может не получиться. Да и движение какое - перед датчиком, самого датчика? Хорошо получилось бы с микроамперметром, но там схема не маленькая и не простая.Demon писал(а):1. Геркон
Акселерометр ADXL202. При использовании МК схема получается маленькой и простой.firefly писал(а): 1вариант:
1 вариант + фотодиодfirefly писал(а): 2 вариант
Высокочастотное электромагнитное поле. Потери ужасные, поэтому питать такой передатчик только от сети.firefly писал(а): P.S. - как передать электричество на растоянии 3 см?
На каждом перекрестке надо будет протирать колпаки, т.к. колеса пачкаются быстро =)firefly писал(а):...Включается от движения или вибрации, при отсутствии света... ...Схема будет стоять в автомобильном колпаке ...
Правда гаишники как были... бррр... гаишниками, так ими и осталисьПаятель писал(а):(кстати, она уже давно "ГИБДД")
Ну дак этой самой катушкой с магнитом и питать. Колесо крутится, катушка на месте, а магнит ы возле неё крутятся.Паятель писал(а):Можно попробовать по-простому - катушку с магнитом. Вот только как питание на схему подавать?
