Схема включения подсветки
Сообщение firefly »
Нужно разработать маленьку и простую схему включения диодной подсветки:
1вариант:
Включается от движения, видбрации
2 вариант
Включается от движения или вибрации, при отсутствии света
Питание от батарей!
P.S. - как передать электричество на растоянии 3 см?
Сообщение Света »
firefly писал(а):... как передать электричество на растоянии 3 см?
Прокинуть трехсантиметровый проводок :))
Сообщение Demon »
firefly писал(а):Нужно разработать маленьку и простую схему включения диодной подсветки:
1вариант:
2 вариант
1. Геркон подключенный к тригеру, к выходу тригера подключайте светодиод.
2. Здесь посложнее получается, но в принципе реализуемо на К155ЛА3+транзистор.
Если надо чтобы подсветка допустим гасла через некоторое время лучше взять контроллер.
Сообщение Паятель »
Demon писал(а):1. Геркон
Надо знать уровень и характер вибрации, может не получиться. Да и движение какое - перед датчиком, самого датчика? Хорошо получилось бы с микроамперметром, но там схема не маленькая и не простая.
А про включение в темноте много раз было, к примеру:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6713
Сообщение uk8amk »
firefly писал(а): 1вариант:
Акселерометр ADXL202. При использовании МК схема получается маленькой и простой.
firefly писал(а): 2 вариант
1 вариант + фотодиод
firefly писал(а): P.S. - как передать электричество на растоянии 3 см?
Высокочастотное электромагнитное поле. Потери ужасные, поэтому питать такой передатчик только от сети.
Сообщение firefly »
Скажите,что купить и,что куда подключить. Вообще задумка такая. Схема будет стоять в автомобильном колпаке и должна включать посветку, когда колпак крутиться начинает.
Сообщение Владимир К. »
Думаю твоя приблуда будет работать до первого поста ГАИ.
И вообще, все что касается движущихся частей авто лучше не трогать.
Сообщение Сэр Мурр »
Акселерометр- вот решение проблемы.
Сообщение Gudd-Head »
firefly писал(а):...Включается от движения или вибрации, при отсутствии света... ...Схема будет стоять в автомобильном колпаке ...
На каждом перекрестке надо будет протирать колпаки, т.к. колеса пачкаются быстро =)
Подсветка... Тоже размышлял на эту тему. Еще можно было бы замутить какую-нить крутотень, чтобы благодаря подсветке казалось, что:
1) колпаки неподвижные
2) крутятся в обратную сторону (со скоростью движения или с пост. скоростью)
Сообщение Паятель »
Можно попробовать по-простому - катушку с магнитом. Вот только как питание на схему подавать?
Сообщение Секретный кот »
Питание можно сделать от встроенных в колпак трёх элементов АА.
Сообщение Паятель »
И постоянно лазить их менять? А менять придётся, так как для хорошей заметности при дневном свете светодиоды будут кушать хорошо. Можно, конечно, только по ночам включать, но всё равно. Нет уж, надо решение в стиле "сделал и забыл".
Хозяин-барин. Если очень хочется выпендриться, то можно и полазить. А насчёт "сделал и забыл" - это вряд ли, с учётом упомянутых проблем с ГАИ :lol:
Сообщение Паятель »
Ну, с ГАИ (кстати, она уже давно "ГИБДД") - это проблемы автора, а мы помочь только с электронной частью можем. :)
gan
Сообщение gan »
Где-то я встречал инфу про америкосовские колпаки на авто (стоили, правда что-то около 1к$), а на велосипеды ВОТ
Паятель писал(а):(кстати, она уже давно "ГИБДД")
Правда гаишники как были... бррр... гаишниками, так ими и остались :lol:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Паятель писал(а):Можно попробовать по-простому - катушку с магнитом. Вот только как питание на схему подавать?
Ну дак этой самой катушкой с магнитом и питать. Колесо крутится, катушка на месте, а магнит ы возле неё крутятся.
Сообщение Паятель »
Наверное, катушка большая нужна будет. :roll: Хотя надо пробовать.
Сообщение anatol22 »
Нашел простой центробежный датчик вращения. Стоял в игрушке ЙО-ЙО - при вращении утяжеленный на конце контакт замыкает на другой, лампочка засвечивается.
(43.03 КБ) 535 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
