Вопросы по С/С++ (СИ)
FreshMan
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение FreshMan »
Tolmi писал(а): в первом случае x-- будет выполнено только если a<=10 и любом b
вот этот момент мне и не понятем
можете разжевать почему именно так а не иначе ?
Tell Me The Truth
eess9
Сообщение eess9 »
народ подскажите плиз!
2 семисегментных индикатора включены каждый на свой 74HC4094. Регистры включены последовательно. Надо вывести двухзначное число data1 (тип int) на индикаторы. Использовал следующий код (data2 тоже int)
data2=data1/10;
	inder(data1);
	inder(data1-data2*10);
Но выводится только младший разряд. Причем функция inder() работает корректно. Если, например, написать
inder(1);inder(2);
То 12 выдается нормально на индикаторы. в чем я туплю? Ведь если допустим data1=24; то data2=data1/10; даст 24/10=2 (ведь тип то int), а дальше data1-data2*10
- 24-2*10=4. Вроде все корректно.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
FreshMan писал(а): вот этот момент мне и не понятем
Учитесь читать код. Иначе как писать программы, если Вы даже не может их прочесть ?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
FreshMan
как работает оператор if я знаю......., а вот смысл вышеизложенной команды я толком понять не могу :)
Tolmi писал(а):Учитесь читать код.
да оно понятно......, мы всю жизь чему-то учимся....., подскажите если можете :wink:
Tell Me The Truth
Tolmi
Сообщение Tolmi »
eess9 писал(а):
data2=data1/10;
	inder(data1);
А почему не использовать
inder(data/10);
inder(data%10);
Так заработает ? :tea: И симпатичнее...
FreshMan писал(а):как работает оператор if я знаю......., а вот смысл вышеизложенной команды я толком понять не могу :)
А если записать лесенкой, так будет понятнее?
if (a>10)
    if (b<5)
         x++;
else
   x--;
Kavka
Сообщение Kavka »
eess9 писал(а):Надо вывести двухзначное число data1 (тип int) на индикаторы. Использовал следующий код (data2 тоже int)
data2=data1/10;
	inder(data1); <<<<<<<<<<< ЕСЛИ data1 ТУТ БОЛЬШЕ 9, ТО ЧТО НА ИНДИКАТОР ВЫВЕДЕТ ФУНКЦИЯ ???? НАВЕРНОЕ data2 ДОЛЖНО БЫТЬ???
в чем я туплю?
И что вы тупите :)) :)) :)) Внимательнее надо быть.
Kavka
Сообщение Kavka »
Уважаемые любители валерьянки, поделитесь ссылочками на сравнение по размеру/качеству/корректности кода различный версий avr-gcc. Может у кого на примете есть какой материал? Порылся в гугле и очень мало чего нашёл толкового. В основном тесты avr-libc, да на форумах по мелочи. Про "не так искал" - вполне допускаю. :) Поэтому и спрашиваю.
Аlex
Сообщение Аlex »
FreshMan, скачайте же Вы, наконец, книгу по Си и почитайте хоть чуть-чуть, Вы половину темы завалили подобными глупыми вопросами. Иначе так и будете всю жизнь учиться...
Столько учиться и задавать вопросы про простейший оператор - :facepalm:
eess9, а для чего эта строка
data2=data1/10;
, если Вы data2 даже и не пытаетесь вывести на индикатор ?
Подсчитать 10-тки подсчитали, а выводить их кто будет ? :)
FreshMan
Аlex писал(а):почитайте хоть чуть-чуть
читал и не единожды !
Аlex писал(а):Иначе так и будете всю жизнь учится...
каждому свое.....
Аlex писал(а):Вы половину темы завалили подобными глупыми вопросами.
спасибо за понимание....., всегда знал что на Вас можна расчитывать в трудную минуту....., больше спрашивать не буду.
Tell Me The Truth
Аlex
Сообщение Аlex »
А что Вы огорчаетесь ? Вы задали вопрос - Вам ответили, причём нормально... всё разжевали...
FreshMan
Аlex писал(а):А что Вы огорчаетесь ?
а Вы сами подумайте, на языке Си :wink: , понравится ли Вам когда Вас будут обзывать дураком, в косвенной форме ?
Tell Me The Truth
спящий
Сообщение спящий »
Вопрос:main должна быть обязательно в конце?
И главный вопрос на счет char array[512] ; пишет ошибку на счет Hardware Stack has a dangerous low value; -200, мне очень желательно чтобы буфер array был на 512 байт чтобы читать блоками,как настроить?
Спойлер#include <stdio.h>
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
#define data(x) SPDR=x; while (!( SPSR&(1<<7)));
int i,temp;
char array[512] ;
void main() {
DDRB=0b11101111;
// 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
//настройка SPI
SPCR=0b01010011;
SPSR=1;
//подаем 74 импульса
PORTB.2=1;
delay_ms(10);
for(i=0;i<10;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
printf(" --------------MMC------------- \r\n");
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x01)
data(0xff);
temp= SPDR;
if (i>10)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
i++;
printf("CMD0 proshlo uspeshno temp=%d\n\r",temp,"\r\n");
//CMD1
data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x00)
{data(0xff);
temp= SPDR;
if (i>20)
{data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
i++;
printf("CMD1 proshlo uspeshno temp=%d\n\r",temp,"\r\n");
delay_ms(20);
printf("CID chitaet \r\n");
//CID регистр чтение байтов
data(0x4A);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
for (i=0;i<16;i++)
data(0xff);
array=SPDR ;
for (i=0;i<16;i++)
printf(" %d",array," ") ;
printf("\r\n") ;
printf("CSD chitaet \r\n");
data(0x4A);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
for (i=0;i<16;i++)
data(0xff);
array=SPDR ;
for (i=0;i<16;i++)
printf("\r\n") ;
read(2) ;
void read(int m) // сколько секторов читаем
//CMD17 чтение байтов
data(0x52);
data(0x00);
data(0x03);
data(0xf6);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
while (temp!=0xfe)
{ data(0xff);
temp= SPDR;
printf("CMD17 proshlo uspeshno temp=%d\n\r",temp,"\r\n");
for (i=0;i<m;i++) //чтение 512 кб
for (i=0;i<512;i++) //чтение 512 кб
data(0xff);
array=SPDR ;
for (i=0;i<m;i++)
if (array!=0x00)
putchar(array) ;
data(0x4С);
data(0x00);
data(0x03);
data(0xf6);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
(51.79 КБ) 295 скачиваний
U235
Сообщение U235 »
спящий писал(а):главный вопрос на счет char array[512] ; пишет ошибку на счет Hardware Stack has a dangerous low value; -200, мне очень желательно чтобы буфер array был на 512 байт чтобы читать блоками,как настроить?
Никак не настроить - у Вашего МК 512 байт - это вся оперативная память. Вы пытаетесь всю её занять, а ведь нужно ещё место и под стек и под переменные.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
спящий
Сообщение спящий »
тоесть у меня неполучиться сделать буфер на 512 цифр?
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
спящий писал(а):Вопрос:main должна быть обязательно в конце?
Нет.
спящий писал(а):тоесть у меня неполучиться сделать буфер на 512 цифр?
Может получиться, если будете хранить по 2 цифры в байте. При таком объеме оперативной памяти нужно быть экономнее.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Аlex
Сообщение Аlex »
Никто Вас дураком не называл, даже в косвенной форме. Я Вас назвал лентяем. И книжек Вы не читали по множеству раз, не врите... всё очевидно...
Мне вообще не понятно, как Вы пишете программы, не зная даже как работает оператор if ... :roll: А в книжки про него можно подробно прочитать, не лазая на форумы.
Cheba
Сообщение Cheba »
А зачем нужно делать такой огромный буфер? Он вообще нужен?
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
я тоже думаю что он такой огромный не нужен.Можно ведь читать именно то, что нужно, а если невозможно добраться сразу до того, что нужно- то можно просто ненужную информацию пропустить.
Видимо на этом говорилGoldsmith
Goldsmith писал(а):Может получиться, если будете хранить по 2 цифры в байте. При таком объеме оперативной памяти нужно быть экономнее.
скажем так можно хранить только 256 байт пусть из первой половины блока потом если нужно то храним из второй половины.А то что не попадает в нужную область памяти можно просто пропускать.
Простите за повторение, просто хотелось чтобы было понятнее.
Cheba
Сообщение Cheba »
vitalik_1984 писал(а): скажем так можно хранить только 256 байт пусть из первой половины блока потом если нужно то храним из второй половины.
даже 256 - обычно много. Что там такого ценного, чтобы хранить даже половину блока? Всё равно обрабатываются как правило кусочки совсем небольшой длины. Или там RAR архив на флэшке?
Тогда выбор МК для решения задачи не оправдан.
Да, есть ещё задачи, когда обязательно нужно выбрать из какого-то устройства весь блок в 512 байт, даже если он целиком не нужен. Но для таких целей лучше использовать внешнюю RAM, перелить в неё, а потом уж искать нужное в ней и выбирать для работы в МК.
спящий
Сообщение спящий »
как найтислово в массиве так,и вывод индекса I ?(слово lol):
for (i=0;(i<200&&(array!='l')&&(array[i+1]!='o')&&(array[i+2]!='l'));i++)
printf("vivod indeksa lol",i,"\r\n");
