https://t.me/damagesound
Контроль MIDI для синтезатора
Тогда буду приобретать детали, разве что контроллер прошью в магазине
Одна голова - хорошо, а две +3dB
Чтобы прошить контроллер нужно всего 5 проводов и LTP порт. Просто есть вероятность, что придется вносить изменения в прошивку.
В таком случае не можете ли вы подсказать схему и программу?
Схема во вложении. Программ куча, я лично пользуюсь PonyProg.
- (26.29 КБ) 412 скачиваний
Ага
спасибо
думаю прошью, просто я раньше прошивкой контроллеров никогда не занимался...
Ну и наверное предпоследний вопрос: если я буду использовать ft232 то подключать можно будет usb, так?
ну да. устанавливаешь драйвер виртуального СОМ порта, потом на этот порт ставишь драйвер MIDI и все должно работать.
У меня почему-то ARES отказывается схему принимать...
сначала он не мог найти корпуса, в этом я ему помог, просто у меня в библиотеке они почему-то по-другому называются... Но он еще чего-то не может соединить....... А со схемы не очень понятно, откуда берется питание на микросхемы и диодные панели...
Все, разобрался со всем, только не понял, откуда брать питание для СОМ-отвода на диодной панели, и входа питания триггера...
Нужен отдельный источник?
Вы там с "Аэлитой" всё никак не разберётесь.
А я тут пытаюсь мидировать чудо отечественного кооперативостроения под названием "Лель ПСР".
Ого!.. Видел что-то в этом роде... Его вроде на рускейс нету?
Был у меня классе этак в третьем сломанный аппарат юность-73... Хотел тогда я его починить, но за неимением опыта только доломал... А вот аэлитой я крайне доволен, доводит только то, что больше одной клавиши одновременно не сыграть, как я выше говорил... А на юности вроде как даже клавиатура была разделена на бас и основу... Я ни разу в жизни не слышал как она звучит
Кстати эта юность-73 есть на http://ruskeys.net
Оказывается "Лель-ПСР" там тоже есть... прикольная машинка с неплохими, особенно для того времени, возможностями
Собственно на схеме и не обозначен источник питания и схема стабилизации напряжения, так что тут все зависит от того, какой будет использоваться БП и соответственно под него корректировать схему. В простейшем случае на схему нужно добавить кренку с обвязкой и 2 пина (или разъем) для подключения к БП. Соответственно один пин подключить на схеме ко входу кренки, второй пин к GND, выход кренки подключить к VCC.Arsenix писал(а):Все, разобрался со всем, только не понял, откуда брать питание для СОМ-отвода на диодной панели, и входа питания триггера...
Вывод COM на диодной панели это общий анод, подключается к VCC. Соответственно при замене светодиодной панели на оптопары, аноды светодиодов нужно будет объединять на плате.
Что касается корпусов, при проектировании ПП сверься с даташитами на используемые компоненты, ибо не всегда распиновка совпадает с библиотеками протеуса. У дисплея например точно не совпадает.
Понятно, я уже переделал панели под отдельные диоды, что касается питания внутри синтезатора есть один пустой отвод, с напряжением около 10 вольт, для оптопар педали, думаю, что повешу схему на него, поставлю резистор и кренку
Дерьмовая машинка с убогими возможностями, даже для того времени.Arsenix писал(а):прикольная машинка с неплохими, особенно для того времени, возможностями
В то время Алесис уже свои ЭйчЭр-16 выпускал.
Но это всё для другой темы.
Ну все равно аппаратик интересный
Я еще на днях приобрел интересную машину... Микшер электроника пм-01 правда не без неполадок, по ходу надо электролиты менять, а то он работает какое то время нормально, а потом резко начинает задирать высокие частоты в правом канале
