Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопросы по Verilog
Текущее время: Пт авг 15, 2025 21:32:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: вопросы по Verilog
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:05:28
Здравствуйте, решил перейти с AHDL на Verilog.Помогите пожалуйста переписать прошивку с AHDL на Verilog.
пока вот что получилось:
module epm3064(OUT,WR,RESET,RD,CS,DAT,A,D);
input wire [3:0] A;
input wire [7:0] D;
input wire WR, RD, CS, RESET;
inout [7:0] DAT;
inout [8:1] OUT;
output reg [8:1] OUT;
reg [8:1] INREG;
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по Verilog
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 14:05:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Тема называется "вопросы по Verilog", а вопросов и не видно. Только "помогите". Может, для начала как-то описательную часть топика сформулировать? Что за устройство, какое ТЗ, с кем общается. А то сходу - какой-то модуль.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 14:09:33
микросхема ALTERA EPM3064 на 44 пина.
ТЗ просто переписать с AHDL на VERILOG.
Общается, стоит на плате модуля дискретного ввода(8-ми канальный)плата индикиции и тд.
Я немного не понимаю.
Вот допустим тириггер описывается в прошивке, или выводы просто описываются на AHDL:
DAT0 = TRI(D0,!CS&!RD); % сигнал с выхода трехразрядного буфера TRI подается на I/O порт %
DAT1 = TRI(D1,!CS&!RD);
DAT2 = TRI(D2,!CS&!RD);
DAT3 = TRI(D3,!CS&!RD);
DAT4 = TRI(D4,!CS&!RD);
DAT5 = TRI(D5,!CS&!RD);
DAT6 = TRI(D6,!CS&!RD);
DAT7 = TRI(D7,!CS&!RD);
% соединение порта D защелок с DAT[]&RESET %
IN_REG[8..1].D = DAT[7..0]; % соединения выполняются одновременно %
IN_REG[].CLK = LCELL(!WR);
IN_REG[8..1].ENA = (!CS&(A[]==8));
IN_REG[].CLRN = LCELL(RESET);
как на верилог переписать это?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 14:36:43
Карма: 9
А в скобках что описывается? Какие-то условия подачи сигнала? Сейчас о первой части.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 14:40:50
Да,условия подачи сигнала.
Выход DAT0, к нему подключаются сигналы D1 , и сумма инвертированных сигналов CS и RD).TRI дает нам Z состояние.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:24:12
никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:13:09
Рейтинг сообщений: 52
Тут хорошо идёт С-шная тернарная операция ?:
Код:
assign DAT = !CS && !RD ? D : 8bz;
Тут posedge WR если запись в регистр по фронту WR. По фрагменту AHDL получается, что запись по спаду, так что negedge. Сброс низким уровнем на RESET
Код:
always @(negedge WR or negedge RESET)
begin
    if
(RESET == 0)
        INREG <= 0;
    else if (!CS && A == 8)
        INREG <= DAT;
end
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:28:14
а как вот это расписать?
D[7..0] = (32&(A[3..0]==0))#
(28&(A[3..0]==1))#
(8&(A[3..0]==2))#
(8&(A[3..0]==3))#
(0&(A[3..0]==4))#
(0&(A[3..0]==5))#
(0&(A[3..0]==6))#
(0&(A[3..0]==7))#
(IN_REG[8..1]&(A[3..0]==8));
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:57:01
В первом сообщении D это input wire, тут уже другой D ?
Можно так же через И/ИЛИ, но это неинтересно. Можно так:
Код:
  wire [7:0] D;
  assign D = A[3:0] == 0 ? 8'd32 :
             A[3:0] == 1 ? 8'd28 :
             A[3:0] == 2 ? 8'd8 :
             A[3:0] == 3 ? 8'd8 :
             A[3:0] == 4 ? 0 :
             A[3:0] == 5 ? 0 :
             A[3:0] == 6 ? 0 :
             A[3:0] == 7 ? 0 :
             A[3:0] == 8 ? IN_REG :
             0; // но ведь в оставшихся случаях тоже 0, зачем в исходном для 4..7 отдельно было?
Можно так:
Код:
    reg [7:0] D_reg;
    assign D = D_reg; // ну или тут тоже через ?: третье состояние врезать или что другое
                      // Или сразу объявить D регистром, триггера тут не будет, если не забіть про
                      // default. Если забыть, получится LATCH
    always @(*)
        case (A[3:0])
        0:    D_reg = 8'd32;
        1:    D_reg = 8'd28;
        2:    D_reg = 8'd8;
        3:    D_reg = 8'd8;
        8:    D_reg = IN_REG;
        default:    D_reg = 0;
        endcase
Однако вопрос -- что-то почитать по veilog пробовали?
Ладно, вчера (после 13-часовой отрисовки схем в воскресенье) сделал себе выходной, потоптался на форумах, а сегодня пора и за работу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:00:27
да,читаю кучу всего,в том числе и книги на английском.
Просто из-за изобилия информации все идет не сразу, поэтому и спрашиваю параллельно на форуме.
По конкретному примеру легче разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 15:15:02
Погуглите слова evita verilog, у них были презенташки-слайды на десяток страниц по основным операциям, хороши для быстрого старта. Но потом всё равно что-то посерьёзнее найдите почитать.
Я, по обыкновению своему, после короткого вступления сразу в стандарт лезу, но оно суховато идёт с непривычки :-)
О, ещё на сайте у Иосифа Каршенбойма цикл статей «Краткий курс HDL-кодирования» тоже, на мой взгляд, неплохо для начинающих.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 08:03:42
немного не по верилогу! Написал прошивку в итоге)
module test1(OUT,WR,RESET,RD,CS,DAT,A,D);
input wire [3:0] A;
output wire [7:0] D;
inout [7:0] DAT;
inout [8:1] OUT;
reg [7:0] D_reg;
reg [8:1] INREG;
begin
if (RESET == 0)
INREG <= 0;
INREG <= DAT;
end
assign DAT[7:0]=(!CS&!RD)?D[7:0]:8'bz;
assign OUT[8:1]=(INREG[8:1])?0:8'bz;
assign D = D_reg;
always @(*)
case (A[3:0])
0: D_reg = 8'd32;
1: D_reg = 8'd28;
2: D_reg = 8'd8;
3: D_reg = 8'd8;
8: D_reg = INREG[8:1];
default: D_reg = 0;
endcase
endmodule
Как для нее теперь симмуляцию написать?
// Title : test1_tb
// Design : 44pin
// Author :
// Company :
// File : test1_TB.v
// Generated : Tue Oct 2 16:37:19 2012
// From : c:\My_Designs\EPM3064\44pin\src\TestBench\test1_TB_settings.txt
// By : tb_verilog.pl ver. ver 1.2s
// Description :
`timescale 1ns / 1ps
module test1_tb;
//Internal signals declarations:
tri [8:1]OUT_bidir;
reg [8:1]OUT;
//Continous assignment for inout port "OUT".
assign OUT_bidir = OUT;
reg WR;
reg RESET;
reg RD;
reg CS;
tri [7:0]DAT_bidir;
reg [7:0]DAT;
//Continous assignment for inout port "DAT".
assign DAT_bidir = DAT;
reg [3:0]A;
wire [7:0]D;
// Unit Under Test port map
test1 UUT (
.OUT(OUT_bidir),
.WR(WR),
.RESET(RESET),
.RD(RD),
.CS(CS),
.DAT(DAT_bidir),
.A(A),
.D(D));
initial
begin
RESET=1'b0;
WR=1'b0;
RD=1'b0;
CS=1'b0;
DAT[7:0]=1'b0;
A[3:0]=1'b0;
#300 RESET=1'b1;
#300 WR=1'b1;
#300 RD=1'b1;
#300 CS=1'b1;
#300 DAT[7:0]=1'b1;
#300 A[3:0]=1'b1;
end
always #30 WR=~WR;
endmodule
не хочет с такой работать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:01:31
Рейтинг сообщений: 101
если нужно всю шину перевести в Z то наверное правильнее написать
assign DAT[7:0]=(!CS&!RD)?D[7:0]:8'bZZZZZZZZ;
а иначе ИМХО у вас только крайний бит в Z переведется
p.s. если я не прав - пусть меня поправят (я тоже недавно в верилоге)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 22:45:05
x и z размножаются во всю ширину.
Std 1364-2001 писал(а):
2.5.1 Integer constants
If the size of the unsigned number is smaller than the size specified for the constant, the unsigned number shall be padded to the left with zeros. If the leftmost bit in the unsigned number is an x or a z, then an x or a z shall be used to pad to the left respectively.
т.е. 8'bZ0 даст 8'bZZZZZZZ0, 8'b10 даст 8'b00000010
p.s. Ага, я там в первом сообщении апостроф непробил в 8'bz
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:48:19
а вот это как переписать?
IN_REG[13..8].D = DAT[5..0];
IN_REG[7..0].D = DAT[7..0];
IN_REG[].CLK = !WR;
IN_REG[].CLRN = RESET;
IN_REG[7..0].ENA = (!CS&A[]==8);
IN_REG[13..8].ENA = (!CS&A[]==9);
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 22:38:45
Где-то выше я что-то похожее, хоть и попроще, уже переводил.
Как-то так:
Код:
    if (!RESET)
        IN_REG <= 0;
    else if (!CS) begin
        if (A == 8)  IN_REG[ 7:0] <= DAT;
        if (A == 9)  IN_REG[13:8] <= DAT[5:0];
    end
Вот короткое руководство по конструкциям verilog с картинками в лог.элементах и триггерах
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 23:12:47
Кстати, исходные AHDL файлы могли бы быть и покрасивее. Т.е. понятнее и сопровождаемее, при этом код генерировался бы или вообще точно такой же, или слегка другой, но с тем же действием.
Например, это (мне лень переписывать, поэтому я бросаю кусочки своего кода):
Код:
    (23&(A[3..0]==1))#
    (14&(A[3..0]==2))#
    (8&(A[3..0]==3))#
    (10&(A[3..0]==4))#
    (0&(A[3..0]==5))#
    (0&(A[3..0]==6))#
    (0&(A[3..0]==7))#
    (IN_REG[7..0]&(A[3..0]==8))#
   ((gnd,gnd,IN_REG[13..8])&(A[3..0]==9))#
   ((gnd,gnd,gnd,gnd,CTR,gnd,gnd,vcc)&(A[3..0]==11));
можно было записать или через таблицы
Код:
    TABLE
      opt_hdiv[] => hdmod[];
      B"11"  => HDMOD_100ms;
      B"10"  => HDMOD_150ms;
      B"01"  => HDMOD_200ms;
      B"00"  => HDMOD_300ms;
    END TABLE;
Тут HDMOD_100ms и компания -- именованные константы
Или через CASE
Код:
    sequ.(clk,reset) = (Clk,Reset);
        CASE sequ IS
          WHEN Idle =>
            IF     CyReq THEN           sequ = CYras;
            ELSIF  RefEn & RefReq THEN  sequ = RFcas;
            ELSE                        sequ = Idle;
            END IF;
          WHEN CYras =>  sequ = CYmux;
          WHEN CYmux =>  sequ = CYcas;
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 08:47:12
переписал эту прошивку:
Код:
SUBDESIGN 16OUT
   WR       : INPUT;
   RD       : INPUT;
   CS       : INPUT;
   DAT[7..0]: BIDIR;
   A[3..0]    : INPUT;
   IN[15..0]: INPUT;
VARIABLE
 D[7..0]     : NODE;
BEGIN
  D[7..0] = (16&(A[3..0]==0))#
          (33&(A[3..0]==1))#
          (16&(A[3..0]==2))#
          (8&(A[3..0]==3))#
          (0&(A[3..0]==4))#
          (0&(A[3..0]==5))#
          (0&(A[3..0]==6))#
          (0&(A[3..0]==7))#
          (IN[7..0]&(A[3..0]==8))#
          (IN[15..8]&(A[3..0]==9));
END;
получил:
Код:
module SN_DVV_16_24_V (IN,WR,RD,CS,DAT,A);
   input wire [3:0] A;
   input wire [15:0]IN;
   input wire WR, RD, CS;
   inout [7:0] DAT;
   reg [7:0] D;
 always @(negedge RD)
   case (A)
       4'b0000:    D = 8'b00010000;
       4'b0001:    D = 8'b00100001;
       4'b0010:    D = 8'b00010000;
       4'b0011:    D = 8'b00001000;
      4'b1000:    D = IN[7:0];
      4'b1010:    D = IN[15:8];
       default:    D = 8'b00000000;
   endcase
  endmodule
в итоге показывается в программе,что светодиоды каналов [8:15] горят,а на модуле не горят. нужно чтобы не горели,что не так?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 13:11:31
Это неэквивалентные куски кода.
В AHDL-ном по D[] идёт просто комбинационная схема, а в verliog-ном -- регистры по спаду WR.
Надо так:
Код:
 always @(*) // * - любое изменение любого сигнала
   case (A)
   endcase
D всё равно объявлять как reg. Тут это просто переменная, сохраняющая для verilog-машины своё состояние между выполнениями блока always. Он выполняется при любом изменении любого входа, поэтому данные сразу проходят на выход и нет регистра в смысле цифровых схем.
Если забыть ветку default, то будет регистр-защёлка (LATCH), помнящий состояние D пока A гуляет по всем не перечисленным комбинациям.
_____
Тьху, я и в этой теме успел на стандарт сослаться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 07:56:21
Здравствуйте еще раз!
Возникла такая идея:
Хотелось бы написать прошивку для модуля ввода(стоит Альтера epm3064 на 44 пина),чтобы при замене на горячую,ложная информация не уходила,пока не успели подключить провода.
а как-нибудь пропускались бы биты и потом можно было бы считывать достоверную информацию,или что-нибудь в этом роде. прошу прощения за немного кривой язык.
вот пример прошивки,которая есть щас,написанная на Verilog.
Код:
SUBDESIGN SN_DVV_14_220V
   RES, INT : INPUT;
   WR       : INPUT;
   RD       : INPUT;
   CS       : INPUT;
   DAT[7..0]: BIDIR;
   A[3..0]    : INPUT;
   IN[13..0]: INPUT;
VARIABLE
 D[7..0]     : NODE;
BEGIN
          (35&(A[3..0]==1))#
          (14&(A[3..0]==2))#
          (8&(A[3..0]==3))#
          (0&(A[3..0]==4))#
          (0&(A[3..0]==5))#
          (0&(A[3..0]==6))#
          (0&(A[3..0]==7))#
          (IN[7..0]&(A[3..0]==8));
 D[5..0] =    (IN[13..8]&(A[3..0]==9));
END;
