Ой да ладно.. 32КГц - почти звуковая частота, тут ноги +- 5 мм никакой паразитной ёмкости не дадут..Av4arik писал(а):чем длиннее выводы и проводники - тем хуже работа кварца.
Эм, единицу пикофарад дадут, и этого будет достаточно. Но с другой стороны, рандомный разброс кварцев гораздо больше, чем внесут эти 5 мм.
Giggity giggity goo!
При расчете емкости встроенных в микру конденсаторов, разработчики наверняка учитывали емкость монтажа, так что укорачивание ног до предела может дать и обратный эффект. Например точно тикающий кварц начнет спешить на пол секунды в сутки
Вполне достаточно просто следовать рекомендациям из даташите - контакты под кварц делать близко от ног микры, вокруг контактов и под кварцем земляной полигон.
KIT
Ещё лучше программная коррекция точности хода!!
И никакого гемора с этими пайканожками...
Или DS1340 уже со встроенной коррекцией.slavector писал(а):Ещё лучше программная коррекция точности хода!!![]()
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а еще лучше 32KHZSLvik писал(а):Или DS1340 уже со встроенной коррекцией.![]()
а еще!
славектор прав, программная коррекция с мелким шагом + несколько дней проверки = уход не более 20-30 сек в год.
KIT
Я когдато давно такой купил по дешевке у одного перекупщика.Весил он добрых килограм 10 наверно.
Только мой был еще старее. Монументальная вещь с шильдиком.Из хабара в нем только ИН-8 под пайку.
Продавец хапнул его в надежде выкусать из него КМ-ок и сказачно обагатится.Каково же было его
разочерование когда оных там не оказалось.Так он мне почти готов был его подарить толькобы не
тягатся.Разобраз сдал металолом даже еще навар получился.
Народ, у меня в часах на ИН-12 в лампах пропало фиолетовое свечение вокруг цифр, у кого-нибудь было такое?
Не должно, но бывает, если с анодным током переборщить.dark_rider писал(а):А оно разве должно быть?
Всегда было на ИН-12х, но не много, сейчас его вообще нет, причем независимо от напряжения и тока, у меня фоторезистор в преобразователе воткнут, напряжение регулируется от 160 до 190В, ток в пределах нормы.Андрей Бедов писал(а):Не должно, но бывает, если с анодным током переборщить.
(Сейчас светят чисто оранжевым, как QS-30 или ИН-4)
у меня на санни клоках тоже есть маленькая синева в часовых индикаторах... хотя собирал на ИН12А+ИН12Б (комбинировал более менее ровные с колбами), разные партии и др. можно просто анодные резюки чуть побольше поставить на лампах с синевой.
если синева пропала - либо анодное понизилось (что и правильно), либо хз.
у меня ИН-1 с синевой месяц работали (анодное высокое было), и пофиг....
SLvik надеюсь думаю , подскажет, это первый спец по газоразряду
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Главное чтобы тлеющий разряд не переходил в дуговой внутри ИН-ки.. Это же обычные неонки с нелинейной ВАХ.
Даже если не переходит, то превышение тока приводит к быстрому выходу из строя ламп.
В ИН-12 синева есть даже при токе 1 мА (номинальный, кажется, 2.5).
Ух-ты сейчас юбилейная страница 1024!
Поздравмяу часовщикофф!
Вот, и у меня работают при 1-2.5мА (Ночь/день, в зависимости от освещенности..)Foks писал(а):В ИН-12 синева есть даже при токе 1 мА (номинальный, кажется, 2.5).
Av4arik, лампы все одной серии, напряжение-ток все как было, так и осталось.
Часы выкладывал на 500й странице, правда там фотка одна сдохла... Впринципе, меня устраивает отсутствие синевы, просто интересно куда она пропала, и не было ли у кого такого-же прикола с лампами...
