Gur_man
Сообщение Gur_man »
Foks писал(а):А пропала как, во всех сразу?
Да, я сначала думал у меня со зрением что-то, попросил родственников посмотреть, вблизи даже впритык не видно...
Кстати Всех с Юбилейной страницей! :beer:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Может быть, постепенная деградация катодов. Понимаю, что это не накал, но тем не менее. Все неонки тусклеют со временем. В прямой зависимости от тока.
Microtech
Сообщение Microtech »
ИН-14 через желтый светофильтр смотрятся приятнее. Например, желтый термоскотч или желтый пластик от бутылки. Синь убирается полностью. Неонки со временем тускнеют, но, скорее всего, по причине оседания металла на колбе изнутри. А так, по моему, - они вечные. При среднем токе чуть меньше номинального и динамической индикации, несколько лет непрерывной работы ИН-12 и ИН-14 не вызвали никаких проблем. Даже лампа, в старшем разряде часов, не "отравилась". Все катоды светят одинаково. Никакой тёмный налёт сбоку - не появился. У б/у ламп, демонтированных из приборов, которые не очень часто использовались, а сломались и валялись на складе, (настольные калькуляторы “Искра”) – распыление катодов заметно.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Microtech писал(а):ИН-14 через желтый светофильтр смотрятся приятнее. Например, желтый термоскотч или желтый пластик от бутылки. .
:shock: и и запороть весь эффект "часы на лампах"??? :dont_know:
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Мяу, товарищи!!!
С юбилейной страницей вас всех!!! :beer: Я тут "немного" поработал и подготовил скромный подарок, который по моему скромному мнению должен подчеркивать торжество битов и байт.
Итак, вручаю - часы на панели ИМГ1-02:
ЗЫ. Просьба тапками не швырять (к готовым устройствам не отправлять) :oops:. Это промежуточный этап - просто программный код наконец-то заработал как надо.
ЗЫЫ. Ну и конечно же видео в работе (АХТУНГ! - прекрасный женский вокал, берегите ваши ушки :))) )
http://www.youtube.com/watch?v=sDnd1GV- ... ture=g-upl
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Андрей Бедов
:o КРУТО!! А панель со своими дешифраторами поди уже?
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Панель с анодными и катодными ключами и дешифратором развертки - остальное все сам.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Андрей Бедов
Да-а.. :)) Такими темпами мы скоро часы на LCD-TFT панели собирать будем, благо сложного ничего нет :)
Microtech
Здорово! Жаль, что МС6205 без серьёзной переделки, нельзя использовать в графическом режиме. Делать 100x100 ключей самому – не хватает времени и силы воли.
mss_ja я наклеил полоски скотча, прямо на стекло неонок. Аккуратно, ровно, без пузырей. Завтра сфотографирую, часы на работе. Смотрится не плохо, То, что на индикаторы что-то наклеено, видно только при детальном рассмотрении. Скотч правда необычный. КапТоновый (полиИмидный) термостойкий. Как светофильтр, он полностью срезает синий. Излучение 3W синего светодиода ~445 нм, через него не видимо.
Последний раз редактировалось Microtech Ср окт 03, 2012 22:50:53, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
Хм.. :? В даташите на эту панельку сказано время непрерывной работы 8 часов.. Как же это для часов-то? :?
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Будет датчик движения.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
suslogon
Сообщение suslogon »
ALEXLAB писал(а):Мяу, товарищи!!!
просто охренеть!!! :shock:
а у вас там векторная графика реализована или как?
Андрей Бедов писал(а):Да-а.. :)) Такими темпами мы скоро часы на LCD-TFT панели собирать будем, благо сложного ничего нет :)
на модуле жк экрана сделать часы куда проще,чем на данной гр панели. в модулях жки есть встроенные средства и команды формирования графики, свой буфер и полный интерфейсный набор. в итоге у экрана мало ног, отсутствует высокое напряжение и еще и программных плюшек полно
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Да какой там векторная :))! - AVR ее вряд ли потянет. У меня растровая, и то неполный ее вариант, так как у пикселя только один параметр - горит/не горит. А реализовано следующим образом: во внешнюю флэш-память записаны по 60 вариантов секундных/минутных/часовых стрелок, по 24 варианта суточной стрелки, 31 вариант стрелки даты и общий
вид циферблата. При обновлении значений в часах программа вызывает по-порядку картинку секунд/минут/часов итд., производя при этом логическое сложение следующей с предыдущей, и полученные 1200 байт выводит на панель. В результате мы видим полную картинку.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
suslogon
:shock: жесть!! сколько же весит один образ экрана и в сумме все возможные изображения?
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
один образ 1200 байт и 276 килобайт целиком - это в чистом виде. А в грязном (формат txt) который заливаю через терминал - все 2,5 МБ.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Gur_man писал(а):Народ, у меня в часах на ИН-12 в лампах пропало фиолетовое свечение вокруг цифр, у кого-нибудь было такое? :dont_know:
Мда, мистика какая-то :shock: Голубоватое свечение обусловлено наличием ртути. Оно становится заметнее при увеличении тока или температуры. Могу предположить только, что у вас резко похолодало) Вообще, поскольку металл катодов понемногу распыляется, он соединяется с ртутью и переходит в амальгаму, может быть ещё поэтому голубоватое свечение становится слабее :dont_know:
Av4arik писал(а):у меня ИН-1 с синевой месяц работали (анодное высокое было), и пофиг...
Это ж какой ток надо было дать, чтобы в ИН-1 синева появилась, они ж без ртути :shock:
ALEXLAB, круто получилось! :beer: Хотя при таком малом сроке службы панели даже с датчиком движения она, наверное, недолго проживёт :( Тут бы панель переменного тока использовать (у них электроды изолированы от газовой среды и поэтому не распыляются), но такую и достать непросто, и схема управления будет гораздо сложнее...
Последний раз редактировалось Гефестион Чт окт 04, 2012 01:05:47, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Какая ещё ртуть в ИН-12 ??? :o :shock: Там кроме неона и 2%аргона больше нету ничего..
Foks
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):отсутствует высокое напряжение
у TFT-панели еще как присутствует. Если панель маленькая (от мобилы, например), то там обычно 75 вольт, кажется. Если правильно пальцами взяться за плату включенной панели, то щиплется :)
Ртуть в ИН-12 еще какая. В лампах, в которых её нету (ИН-1, ИН-2, ИН-4 и аналогичные), очень быстро замыкают катоды.
Giggity giggity goo!
Гефестион
Андрей Бедов писал(а):Какая ещё ртуть в ИН-12 ??? :o :shock: Там кроме неона и 2%аргона больше нету ничего..
Неон и 2% аргона - это в более ранних ИНках (ИН-1, ИН-2, ИН-4/ИН-7, некоторые ИН-8). У них и свечение чисто оранжевое. А в остальных ИНках есть немного ртути, что значительно продлевает их срок службы.
Андрей Бедов
Вернуться в «Умные мысли»
