Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сломался ABS
Текущее время: Сб окт 25, 2025 00:19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Сломался ABS
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:30:49
Осциллограф с встроенным анализатором, приставка осциллограф или анализатор к ПК , ЛПТ порт ПК в качестве анализатора с необходимыми программами.
Если есть опыт в программировании МК , слепить слейв устройство эмулирующее работу епромки с выводом информации в ПК, и возможностью изменения содержимого псевдо епромки.
И еще как предположение по содержанию епром.
Возможно настройки имеют некий избыточный код для проверки их целостности. CRC так сказать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 01:59:42
Да вы правы.... Сегодня прошивал EEPROM в разных вариациях на основе имеющихся у меня ДАМПов...
Подключал к машине и записывал изменения......
Настройки которые, теперь уже точно известно, находятся в EEPROM имеют избыточный код для проверки их целостности.
Прошивка контроллера работает и пытается их прочитать. Понятно стало в каких байтах они находятся. Но вот что там должно быть записано исходя из имеющейся у меня информации не понятно.
В ДАМПах точно МУСОР в тех местах где должны быть какие то данные.
Тупо перебирать возможные комбинации можно 100 лет.
Прошивку прочитать не возможно.......
И кто там, что написал ???????
Самое реальное ИСКАТЬ ДАМП С РАБОЧЕЙ ABS.
Можно будит просто прошить EEPROM и должно заработать (правда до следующего ГЕМОРОЯ с АКБ) прошивку с ошибкой завод поменял говорят в 2005г. А может и аппаратно, что изменилось.... Информации у меня нет.
На другом ФОРУМЕ пообещали отдать ABS c дохлым насосом, но здоровыми мозгами. Может удастся получить ДАМП с них, который заработает и на другой ABS. А то может хитрые ребята какую нибудь БЯКУ с уникальностью придумали.......
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 17:10:32
ksu64 писал(а):
Но самое интересное, что в ступоре только ABS а вот система EBD(электронная система распределения тормозных усилий) продолжает работать.......
А Вы уверены что у Вас есть EBD, у меня её например нет
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 02:22:18
Выкладываю ДАМП работающей ABS.........58910-Н1500 (Это TOD)
На EST у меня нет и попробовать не на чем...........
У меня заработала (совпали версии прошивок)
На блоке есть такое SW03312010.........
На плате с обратной стороны наклейка (я выпаевал плату)......
NT20
SI (штрих код)
9619-TOD VA040866
3Y5-5
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ABSrab.hex [733 байт]
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 13:29:11
У меня EST, я попробывал Ваш дамп, и мне не помогло, отличее стало в следующем, раньше лампа ABS посто горела а сейчас мигает и загорелась лампа BREK поэтому вопрос как получили Ваш дамп и чем смотрите ошибки в АБС а то каждый раз плотить в сервисе не ого.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:24:37
Рейтинг сообщений: 16
Так вы получается считывали только половину ЕЕПРОМки!!! Или у вас установлена 24С01
Интересная последовательность :) Кажется кто то выкладывает адреса вместе с данными :)
ABSrab.JPG [47.47 KiB]
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:59:55
mr_smit писал(а):
Вложение ABSrab.JPG больше недоступно.
Что то я Вас не пойму, откуда Вы взяли эту картинку(дамп) и что значит - "Кажется кто то выкладывает адреса вместе с данными"
ДАМПЫ.JPG [161.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 12:29:33
Я протупил. Сорри. Открыл блокнотом. НЕХ редактора не было под рукой.
Но то что вы считывали ЕЕПРОМ не полностью - факт.
