Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Сб авг 23, 2025 00:23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3934 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 16:06:37
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Конечно, возле энкодера можно сделать что-то поспокойней. Я раньше так и делал, можно панель БП реализовать в таком же стиле:
Но тут решил сделать более "молодежный" дизайн :)
SG-642.gif [39.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 16:51:22
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Еще один, последний, раз понадоедаю с этими кривыми линиями :)
Вот в Вашем последнем примере правая сторона ни разу не симметрична с левой, хотя может так и задумано было, но я бы сделал так:
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:21:45
Рейтинг сообщений: 3
Не заметил, была ли уже мысль убрать светодиоды, а светящимися сделать сами кнопки "OUT ON/OFF" и "FINE"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:22:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
Так вы же сами в предидущем своём посте сказали,что :
Victor_P. писал(а):
обсуждать дизайн это занятие неблагодарное, тут сколько людей, столько и мнений.
И это именно так на самом деле :)
Читая эти обсуждения - невольно вспоминается анекдот - ...не нравится красная полоса - запи...дячьте синюю... :)
Мне вот кнопка питания не нравится, я бы поставил вот такую к примеру,
в установке проще квадратной и на чёрном фоне смотрится красиво.....
И выходные разъёмы такие вот мне больше по душе,на них тоже можно за секунду прикрутить зачищенный провод....
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:36:54
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Это мысль очень правильная, но в любительских условиях труднореализуемая с приемлемым качеством
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:41:41
Карма: 24
Так это типа в подтвеждение моих слов :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 19:19:13
Рейтинг сообщений: 22
к симметрии здесь привязываться не стОит. симметрии в природе не бывает. и для восприятие не естественно. светящиеся кнопки тоже смахивают на поделки LG. строгий дизайн приборов располагает к творчеству.
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 21:04:27
Карма: 40
Светящиеся кнопки применяются во многих современных приборах: осциллографах, генераторах, даже в лабораторных источниках питания они встречаются, правда не в самых дешевых. Должен сказать, что это очень удобно. Но сделать в кустарных условиях будет непросто, так чтобы это было качественно
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 21:26:58
смотрится, конечно, солидно. и светодиоды не загружают панель. я с такими приборами не работал, но предполагаю, что при хорошей освещенности рабочего места подсвеченные кнопки серых и желтых тонов могут быть трудно различимы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 22:33:39
Карма: 40
Ошибаетесь, отлично различимы. Во всяком случае на осциллографах Rigol, Atten, OWON и генераторах Rigol точно видны хорошо. Может у кого-то и есть плохое качество исполнения, мне к счастью не попадалось.
На втором фото (генератор) желтые кнопки - это на самом деле те же светло-серые, но подсвеченные зелёным. Выглядят так же, как на осциллографе с первого фото. Просто фото генератора неудачное, возможно со вспышкой перестарались. При любом разумном реальном освещении выглядит нормально, поверьте
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 00:10:10
заинтересовали кнопками с подсветкой. попробую поэкспериментировать с вариантами изготовления.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 09:57:08
Карма: 82
Симметрия не должна быть буквальной. Просто цветовые пятна должны уравновешивать друг друга. В Вашем варианте светлого справа кажется больше, чем слева, так как слева есть большие черные буквы.
Мысли не было, так как непонятно, как это сделать технологически. Разве что использовать готовые резинки от телефонов и прочего. Я когда-то делал светодиды в кнопках, но в изготовлении это было тяжело. Теперь я жертвую дизайном и функционалом в пользу технологичности. Например, корпуса применяю только готовые, а раньше каждый корпус делал сам с нуля.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:27:10
Леонид Иванович реализовать подсветку для кнопок несложно, можно применить готовые, например http://www.rct.ru/catalogue/23/246/tp614.6156.html
Проблема в том где взять толкатели для кнопок, чтобы они светились. Даже можно двухцветные светодиоды применить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 12:30:46
Карма: 82
Вся проблема в надписях. Сами колпачки можно взять готовые.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 13:18:33
Надписи можно и на панели сделать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 14:04:37
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
На панели не то нужно на кнопках. :(
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 17:33:52
Карма: 40
Где взять готовые подходящие колпачки? Нужны не полностью прозрачные, а мутные. В продаже видел только цветные, они свет плохо пропускают. А надписи можно и рядом нанести.
В приборах на фото выше кнопки вообще резиновые
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 21:18:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Можно отливать из строительного силикона. Бывает прозрачный, белый, черный. Может есть и другие цвета, но я не встречал. А вот с надписями - проблема.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 22:22:33
Карма: 40
Можно, только вид у них будет слишком кустарный. Если знаете как сделать качественно, поделитесь
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 22:47:07
Карма: 18
Форма нужна качественная. А вот как ее сделать - тут ничем не помогу. Разве что подобрать что-то подходящее
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ijz и гости: 95
