AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
HEX получается обработкой исходника компилятором с языка высокого уровня или ассемблером. Само собой, компилятор ( ассемблер ) должен соответствовать выбранному семейству МК. Для АВР это чаще всего AVRStudio . Это чисто механичемкий процесс. Учебник нужен для изучения выбранного языка - чтобы самому написать прогу, или понять написанную кем-то, или разобраться, что же это за сообщения выдал компилятор, если при компиляции возникла ошибка.
Все нашел, работает теперь.
То, что это надо компилить, я понимаю. Но вот как? В реадме прочёл, что надо поставить доксиген. Куда-то, что-то поставил. Даже вроде открыл не то проект, не то просто набор библиотек))) Но как в этой каше чего-то найти, и что с найденным сделать... Естественно, я попробовал, наивное дитя, запустить atmel studio, и ткнуть её носом в папки LUFA))) Давай, дескать, компиль, чего там есть)))Jack_A писал(а):HEX получается обработкой исходника компилятором с языка высокого уровня или ассемблером. Само собой, компилятор ( ассемблер ) должен соответствовать выбранному семейству МК. Для АВР это чаще всего AVRStudio . Это чисто механичемкий процесс. Учебник нужен для изучения выбранного языка - чтобы самому написать прогу, или понять написанную кем-то, или разобраться, что же это за сообщения выдал компилятор, если при компиляции возникла ошибка.
Плату развести и готовую прошивку в микру залить - обезьянья задачка, тут пряморукости достаточно. А если под свои задачи заточить девайс надо, то тут придётся вникать, как оно работает. Потому и спрашиваю. Может, есть какое-то пособие, для относительно лёгкого старта, чтобы понимание процессов пришло до того, как уйдёт желание понять процессы.
Понимание процессов есть в обучалке, я сам её читаю, рекомендую.
Компилирование приложений LUFA
Компилирование демок, приложений и/или бутлоадеров LUFA очень простое. LUFA поставляется со скриптами makefile которые находятся в каждой индивидуальной папке для демок, бутлоадеров и проектов, а также со скриптами в папках /Demos/, /Bootloaders/, /Projects/ и корневой папке LUFA. Это означает, что компиляцию можно запустить из любой из этих папок, с запуском из верхней папки структуры директорий также скомпилируются все проекты из дочерних директорий. При запуске сборки из папки отдельного демо будет собрано только это отдельное демо, а запуск из папки /Demos/ вызовет последовательную сборку всех демо-проектов LUFA.
Для сборки проекта из исходников через командную строку, должна быть выполнена команда "make all" в той папке, которая содержит интересующий проект. Для удаления результатов компиляции (включая двоийчный выходной файл, все промежуточные файлы и все выходные файлы диагностики), выполните "make clean". Как только будет запущена "make all" и в результате не появится при компиляции никаких ошибок, результирующий двоичный код будет сгенерирован в файле с расширением ".HEX". Если Ваш проект использует предварительно проинициализированные переменные в EEPROM, сгенерированный файл с расширением ".EEP" будет содержать данные EEPROM проекта.
Вот выше классная инструкция, только автор не указывает для какой ОС, на линуксе все так и вышло (да и выходить будет всегда, т.к. используется gnumake, который отлично собирает с разными тулчейнами) а вот в Windows все не так радужно, хотя при некоторых телодвижениях выполнимо также.
Ну так плюсаните, если классная
Под Windows тоже работает. При установке WinAVR желательно выбирать папку, не содержащую пробелов и русских букв.
Собрал, работает.grott писал(а):Почему-то не получается отредактировать своё прошлое сообщение. В архиве проект под мою плату с последней LUFA.
Только одно но, если программатор подключать напрямую к ISP разъёму программируемого устройства, то разъём на программаторе не сходится с оригинальным разъёмом ISP.
Выводы программатора 1 должен быть 9, 2 должен быть 10 и т.д. Видимо его инвертировали.
Ну у меня на нем вообще rj-45 и норм, как захотел хвостик - так и обжал
Здравствуйте!возникла проблема с AVRISP mkII не видит и не подключаться к компу (win7)
что делать?
что делать?
at90usb162 прошивал вообще? откудова программатор, как это не видит? давай поболее, клещами из тебя тянуть что-ли?
nillsoft писал: Только одно но, если программатор подключать напрямую к ISP разъёму программируемого устройства, то разъём на программаторе не сходится с оригинальным разъёмом ISP.
У меня тоже самое, сейчас понял - у grotta цвета на плате сделаны по-своему, поэтому у меня плата получилась зеркальная. Я привык, что красный - лицевая сторона, а зелёный - обратная, а здесь наоборот. Придётся переделывать плату
, уж очень понравилась. Надо быть внимательнее...
Да уж, меня за это (цвета сторон платы) все ругают, но делаю как мне нравится, правда, в последнее время, обозначаю стороны надписями, зеркально для разных сторон, теперь стало всем понятно.
Переделал платку с учетом цветов, заодно решил вместо рзетки USB-mini поставить вилку USB-A, как на флешке. То, что "папа" и "мама" имеют разную распайку в уставшей голове даже мысли не мелькнуло. Подключаю - никакой реакции, затем запах дыма. USB порт накрылся. Когда понял в чем дело, понадеялся на чудо - решил проверить контроллер. Перепаял разъем и снова подключил к другому порту - все заработало! Если бы у меня стояли танталы по питанию, то они могли бы защитить от переполюсовки, но у меня стоит керамика. Видимо в микросхеме стоит защитный диод от таких ... как я. Так, что AT90USB162 - крепкий орешек!
В AVRStudio не ниже V4, а так же во всех версиях AtmelStudio, этот драйвер присутствует.sambor писал(а):Подскажите где взять драйвер MK2 clone для WIN7?
Под студию или под эклипс?sambor писал(а):Подскажите где взять драйвер MK2 clone для WIN7?
всем вечер добрый!!!
помогите разобрать с клоном, через влип прошил без проблем, драйвер стал без проблем и в панеле управления компьютера видится как AVRISP-MKII , а в студии авр(версия 4.19) и кодвижине( версия 2.5 не определяется...сначало грешил на панельку с мегой но 910 прогер все шьет и читает , значит проблема в клоне, делал по печатке danko и печатка рабочая.
- (87.76 КБ) 1165 скачиваний
В свою время тоже измучился,все оказалось банально просто.убивец писал(а): помогите разобрать с клоном
По пути хранения хекса не должно быть названий на кириллице ну и как водится путь желательно покороче и без пробелов.По умолчанию путь ведет в документы,которые на русском языке,этого уже достаточно для неработоспособности клона.
